Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteilkopplung STM STZ » Themenansicht
05.05.2009, 19:19 Uhr
hat sich schon Mal einer intensiver mit der Kopplung zwischen einem STM und einem STZ Netzteil beschäftigt ?
Wie auch hier zu lesen ist:
Das STZ "benötigte aber ein weiteres Netzteil (STM) für die Erzeugung der internen Hilfsspannung, konnte also nicht allein betrieben werden."
Nun habe ich einfach mal einige STM K0361.03 (5V/10A) hergenommen und die Hillfsspannung (mit und ohne Last) gemessen. Dabei komme ich auf nur ? etwa 3 Volt.
Betreibe ich ein STZ in externer Laborverdrahtung so benötigt es mindestens 13V Hilfsspannung bevor sich was tut.
Hat jemand ähnliche Erkenntnisse oder andere?
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 19:20 Uhr von karsten editiert.
05.05.2009, 19:42 Uhr
Die Hilfsspannung musst Du mit einen 12V-STM erzeugen.
05.05.2009, 20:06 Uhr
@Rüdiger
In der Kopplung nach dem MC80-20er Schaltplan wird die Hilfsspannung vom STM K0361.03 mit verwendet. Mein Ansatz eines Prüfsteckers geht von der externen Verschaltung dort aus.
05.05.2009, 20:41 Uhr
ist auch beim MC80La so: 5V/20A-NT + STZ mit 4 Spannungen...
05.05.2009, 20:49 Uhr
Im STZ ist eine 10V-Z-Diode drin.
Alles was niediger liegt, dürfte also auf einen unstabilisierten Betrieb herauslaufen.
05.05.2009, 20:58 Uhr
funktioniert aber prächtig im im LA. Wenn ich den das nächste Mal aufschraube, werde ich mal messen...
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 20:58 Uhr von paulotto editiert.
05.05.2009, 22:26 Uhr
Wenn du die V6 meinst - die Beschriftung lese ich als SZX21/18
in den 4 Modulen sind jeweils 2x SZX21/6,2 in Reihe
05.05.2009, 22:46 Uhr
Die meinte ich. War auf dem Schaltplan schwer zu lesen.
06.05.2009, 07:20 Uhr
Die Hilfsspannung wird von jedem STM dieser Serie erzeugt und ist nicht identisch mit der Ausgangsspannung.
06.05.2009, 12:20 Uhr
@Holm
Ja, so sehe ich das auch anhand des Schaltplanes. Hast du diese Spannung mal gemessen?
06.05.2009, 13:29 Uhr
Nein habe ich nicht, jedenfalls nicht in letzter Zeit. Mir geistert nur im Kopf herum das es sich ca. um 22V handelt, ich weiß nicht, ob ich das vor Jahrzehnten mal gemessen habe...
Diese Spannung ist auch nicht stabilisiert und zum Teil von der Belastung der Ausgangsspannung abhängig.
06.05.2009, 18:25 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Zum STZ habe ich folgenden Text in der Betriebsdokumentation zur Modularen Stromversorgung gefunden:
"Der Stromversorungszuatz STZ erzeugt eine stabilisierte Ausgangsspannung, kann jedoch nicht direkt an das 220 V-Wechselstromnetz angeschlossen werden. Er benötigt als Eingangsgröße eine vom Netz galvanisch getrennte Wechselspannung, die von den Stromversorungsmodulen STM, 20 Watt, an den Klemmen X 1:3 und X 1:4 bereitgestellt wird. Der Stromversorungszusatz stellt damit einen Ergänzungsmodul kleiner Leistung zu den Modulen der 20 Watt-Reihe dar. Überstrombegrenzung und Überspannungsschutz sind gewährleistet."
Zu den 20 Watt Modulen steht geschrieben, dass die Klemmen X 1:3 und X 1:4 mit einer seperaten Wicklung des Trafos direkt verbunden sind und dort eine Wechselspannung von ca. 26 V, 200 mA 50 Hz bereitstellt.
06.05.2009, 21:25 Uhr
Danke Hans,
ich werde das mal in MC80-Aktion messen müssen.
"separate Wicklung" geht schon aus dem Schaltplan des STM hervor und die Einweggleichrichtung ist dann im STZ.
15.05.2009, 19:05 Uhr
Antwort an alle.
Der Teufel steckt im Detail :-)
Das STM ist ein Schaltnetzteil - das wissen wir ja.
Also versagen da alle üblichen Messgeräte, wenn die ausgegebene Hilfsspannung = Wechselspannung gemessen wird.
keine Netzfrequenz und kein Sinus.
Deshalb habe ich mit dem MS-9150 auch nur 3V gemesen.
15.05.2009, 20:33 Uhr
Das kannst Du nur mit dem Oszi schätzen. Wenn rechteckig, dann Effektivwert=Spitzenwert aber nur bei Tastverhältnis von 50%.
Ich habe ein paar STZ Module repariert und die Dinger aus dem Labornetzteil mit 24V gespeist, die waren damit zu frieden. Ein Module möchte gerne um die 50mA.
15.05.2009, 21:04 Uhr
@ Holm 014
oder gleich hinter der Gleichrichtung im STZ messen :-)
Ich habe die Hilfsspannung aus dem einstellbaren Netzteil vom MS-9150 langsam hoch gedreht und bei etwas über 13V spang es dann an.
