Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wickelverbindungen » Themenansicht
05.05.2009, 21:05 Uhr
Hallöchen!
Weiß jemand eine Möglichkeit, wie man (ohne einen Wickeldorn!) einfach aber sicher Wickelverbindungen herstellen kann?
Oder hat jemand einen Wickeldorn, den er veräußern möchte?
Grüße, Karsten.
05.05.2009, 21:19 Uhr
Das wird nichts vernünftiges. Das wird nicht richtig fest. mit 2 Zangen hatte ich das schon mal verucht. Gibts günstig bei Ebay meist unter "Wire Wrap".
05.05.2009, 22:22 Uhr
Löte die Stifte aus und mache die kleinen DIL-Microschalter rein.
05.05.2009, 22:38 Uhr
Das mag ja manchmal klappen, aber nicht, wenn die Wickelstifte z.B. so angeordnet sind:
Eine Verbindung z.B. zwischen Pin 2 und Pin 5 kriegst du da mit den DIL-Schaltern leider nicht hin.
Grüße, Karsten.
05.05.2009, 22:43 Uhr
Mit einer schmalen Flachzange.
Benachbarte Pins vorher leicht zur Seite biegen.
06.05.2009, 11:49 Uhr
McSnoop
Kulipatrone(hinten dick, vorn spitz zukaufend) köpfen und leeren. Danach an eine Stelle ein Loch oder schlitz reintun da kommt der Stoppertaster rein ^^.
Nun Wickeldraht durchziehen und mit dem Stopper Druck auf den Wickeldraht und wickeln.
Mehr auf Zug wickeln.
Ohne richtigen Wickeldorn wirds ne fummelarbeit, aber geht immernoch besser als händisch ^^.
Wenn man nun aber 2 Pins wickeln will ^^, wäre die Kulihülse ja dazwischen, so muss man jeden Pin wickeln und dann die beiden Enden zusammendrehen ^^, oder klemme oder phantasie. ^^
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2009 um 11:50 Uhr von McSnoop editiert.
