Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltpläne & Serviceunterlagen MC80.3x oder MC80LA » Themenansicht
15.04.2008, 10:03 Uhr
zwecks Reparatur eines MC80LA suche ich Schaltpläne und Serviceunterlagen für den MC80LA. Bezüglich Monitor sollten die wohl identisch sein...
15.04.2008, 11:41 Uhr
K1520
Hallo Paulotto,
gleiches Problem habe ich auch, bei mir stehen 3 Stück von den MC80LA herum, alle defekt.
Numerische Grüße Steffen
15.04.2008, 11:51 Uhr
was ist denn bei Deinen LAs defekt? Bei mir verabschiedet sich nach ca. 10min die Synchronisation. Das Bild beginnt vorher in horizontaler Richtung zu zittern und ist dann horizontal nicht mehr synchronisiert...
Sind Deine LAs original oder schon mit Erweiterung für K1520-Debugging mit Umschaltmöglichkeit zwischen den Betriebssystemen LABS und KELA?
16.04.2008, 08:55 Uhr
K1520
Hallo Paulotto,
bitte frag mich nicht sowas, ich habe eines von denen nur soweit in Betrieb gehabt das ich einige Sachen auf dem Bildschirm sehen konnte Startmonitor udgl.).
Leider habe ich ihn nie dazu bekommen ein Signal zu triggern.
Und jetzt seit einiger Zeit ist der Bildschirm dunkel.
Hatte bis jetzt aber wenig Zeit mich daran zu machen den Fehler zu suchen.
Ich restauriere gerade meinen K8911 nebst Tastatur. Bin aber da fast fertig.
16.04.2008, 09:15 Uhr
Hallo Steffen,
ja, die Einstellung der Triggerbedingungen ist nicht so einfach. Hast Du wenigstens die Doku für den LA?
Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, ist meistens Stromversorgung defekt. Bei mir waren die Sicherungen auf dem Monitor-NT (Extra-NT im Metallkäfig senkrecht stehend auf der rechten Seite beim Blick von hinten in den LA) stark verkeimt und hatten keinen Kontakt. Sind vom Typ T1.25A.
16.04.2008, 12:28 Uhr
K1520
ich habe ganz ganz früher in der VEM mal mit so einem Ding gearbeitet und natürlich zum Triggern die einfachste Einstellung gewählt die möglich ist.
Eine Signalleitung und nur ein Pegel. Nur leider ohne Erfolg.
Ich habe eine Doku für das Gerät, nur ist die nicht gerade umfangreich. Zumindest ist dort die Triggerbedingung beschrieben.
Nach dem Fehler im Gerät selber habe ich noch nicht gesucht, auch die Sache mit dem Monitor habe ich erst einmal verschoben. Wie gesagt, ich muß erst meinen 8911 wieder fertig haben, dann gehts weiter.
27.03.2009, 10:41 Uhr
Wer hat hier von den Forummitgliedern einen LA32/20? Es soll ja noch einige Exemplare geben. Ich bin seit kurzem im Besitz der technischen Unterlagen bis hin zu den Schaltplänen und Klischees für die LPs.
20.04.2009, 09:05 Uhr
K1520
Hallo paulotto,
ich habe hier noch drei von den MC80La rumstehen, aber nict einer funktioniert mehr. Habe auch keinerlei Unterlagen dazu.
Vielleicht kommt man ins Geschäft ..!
20.04.2009, 12:28 Uhr
Hallo Steffen, hast eine 2. PN
20.04.2009, 15:58 Uhr
K1520
Hallo Paulotto,
kann die leider nicht folgen mit (2. PN).
Näher Beschreibung erwünscht !!!
Grüße Steffen
20.04.2009, 18:58 Uhr
ich hatte Dir am 27.3. schon mal eine geschrieben, die ohne Reaktion blieb...
Hast Du die denn von heute gelesen?
20.04.2009, 21:51 Uhr
Wolfgang
Hallo paulotto,
ich habe auch einen defekten MC80LA.
Worin besteht der Unterschied zwischen 32 und 20?
Eine Anwenderdoku habe ich.
An anderen Unterlagen hätte ich Interesse.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
20.04.2009, 22:09 Uhr
Der Rechner heißt so!
Kuckst Du auf Robotrontechnik.de -> Technik -> Computer -> Sonderrechner -> MC80
21.04.2009, 00:15 Uhr
Wolfgang schrieb
Hallo paulotto,
...Worin besteht der Unterschied zwischen 32 und 20?
Gruss Wolfgang
der LA32/20 ist die Entwicklung der TU Dresden, Ein LA im MC80-Gehäuse mit 32 Kanälen bei max. 20MHz (daher der Name LA32/20), Betriebssystem des LA von Kassette ladbar.
Dann wurde in Zusammenarbeit zwischen der TU und Gera alles nochmals überarbeitet mit neuer BE-Basis, OS des LA in EPROMS und damit sofortige Betriebsbereitschaft und alles in ein Gehäuse des MC80.3x eingebaut und als MC80LA verkauft.
Ich arbeite noch daran, evtl. die Unterlagen für den MC80LA zu bekommen, vom LA32/20 hab ich etliches (siehe @006).
21.04.2009, 21:20 Uhr
Wolfgang
danke für den Hinweis. Erst nachsehen, dann fragen.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
21.04.2009, 21:21 Uhr
Wolfgang
Hallo paulotto,
danke für die Erläuterung.
In meinen Unterlagen steht zur Charakteristik des MC80LA, eine Kanalzahl von 16 mit einer max. Abtastfrequenz von 20 Mhz oder 32 Kanäle mit max. Abtastfrequenz von 10 Mhz.
Etwas weiter heisst es dann, Grenzwert max. Abtastrate 20Mhz.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
21.04.2009, 21:34 Uhr
ist ja richtig: er kann 32 Kanäle, aber nur mit 10MHz. Bei 20 MHz ist die Kanalzahl auf 16 beschränkt, weil die Speicher der anderen 16 Kanäle mit herangezogen werden in einer Art interleaved storage. Die Halbleiterspeicher waren damal noch nicht so schnell und man mußte mit Tricks arbeiten. Es gibt übrigens auch einen Speziellen Tastkopf für 100MHz, dann sind sogar nur 4 Kanäle möglich!
