31.03.2009, 08:01 Uhr
DEr 7489 ist wie Enrico schon schreib ein statischer RAM, der über die Dateneingänge nach dem Einschalten erst einmal mit etwas Sinnvollem geladen werden muß, ehe er an den Ausgängen sinnvolle Signale bringen kann. Das dient hier sicher zur Speicherbereichsauswahl und diese wird i.A. vom Bootmonitor gesetzt, damit die CPU überhaupt auf die DRAMs zugreifen kann (MMU). Da der 8 Bit Teil für sich alleine betriebsfähig sein sollte, mußt Du hier wohl den Weg vom Systembus über den 8286 überprüfen.
Meist wird eine solche Mimik über eine IO Adresse (oder mehrere) adressiert, es gibt da recht haarsträubende Konstrukte...
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 31.03.2009 um 08:01 Uhr von holm editiert. |
