Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » (S) Unterlagen zum Eprommer K0422 » Themenansicht
18.03.2009, 12:51 Uhr
MichaRa
Hallo Forum,
suche Unterlagen, spez. Belegung des Frontsteckers, und die Software für den Eprommer K0422, hab nur die Platine 078-2070.
Danke und Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2009 um 12:51 Uhr von MichaRa editiert.
18.03.2009, 13:58 Uhr
marwe
Mit nur einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2009 um 21:09 Uhr von marwe editiert.
18.03.2009, 14:54 Uhr
Da sind aber in der Promerfassung noch ein paar Dioden und Elkos drin.
Was genau, kann ich nun auch nicht mehr sagen, ich habe in das kleine Gehäuse den kompletten Promer für 2708 mit Atmel reingepackt, Originalzustand ist nun schon lange nicht mehr..
18.03.2009, 15:30 Uhr
MichaRa
Danke, die genaue Beschaltung der Fassung wäre dann auch noch wichtig. Dachte nicht das da noch weitere Bauelemente verbaut wurden.
Michael
18.03.2009, 15:40 Uhr
der Zusatz K0422 war vor kurzem in der Bucht angeboten worden...
Vielleicht tauchter ja mal wieder auf.
18.03.2009, 18:44 Uhr
Günter
Hallo Michael,
ich werde morgen mal nachsehen. Habe , wenn ich mich recht erinnere auch einen, aber ohne Anschlußplatine.
Günter
18.03.2009, 19:36 Uhr
MichaRa
Den in der Bucht hatte ich auch gesehen -> vergessen -> verpasst...
@Günter
Danke, das wäre super!
Wenn noch jemand die Software hätte könnte ich das Teil wieder zum Leben erwecken.
18.03.2009, 20:35 Uhr
Gerhard
@001
Achtung Dreckfuhler!! (Bin auch schon mal über diesen gestolpert):
Auf Seite B, Pin 10, liegt nicht Adr.8, sondern Dat.8 (eigentlich Dat7, wenn man die Datenbits vernünftigerweise von 0 bis 7 zählt und nicht wie dort in der Systemdoku von 1 bis 8).
Gerhard
18.03.2009, 21:13 Uhr
Dann bau Dir doch das Teil nach. Ist doch nicht viel mehr als eine Fassung und ein paar weitere passive BE. Das wichtigste hast Du doch: die Platine, die in den Rechner gehöhrt...
18.03.2009, 21:23 Uhr
MichaRa
Klar bau ich mir das Teil nach. Benötige nur die genaue Schaltung. Laut Holm waren in dem kleinen Gehäuse mit der Fassung noch div. Dioden verbaut.
18.03.2009, 21:30 Uhr
habe hier ein Programm, auch die Quelltexte (die würden ja wahrscheinlich reichen ;-) welche mit dem 'UNI Programmierzusatz 010-1-103-729' arbeiten. Ist das dieser o.g. Programmer? Es ist ein Programmierung von 1k bis 16k-Eproms möglich.
mfg
18.03.2009, 21:33 Uhr
MichaRa
Ich glaub meiner kann nur U555/2708.
18.03.2009, 21:38 Uhr
da hast Du recht: die von Dir angegebene Platine zusammen mit dem K0422 konnte nur U555/2708...
Die passiven BE sind wahrscheinlich nur zum Schutz da
19.03.2009, 00:05 Uhr
Ich habe die Schaltung des Brennsockels und auch die passende Software für SCP.
19.03.2009, 13:33 Uhr
MichaRa
@Rüdiger
Wäre schön wenn ich beides von Dir bekommen könnte.
19.03.2009, 18:11 Uhr
Günter
Hallo Micha,
ich habe nachgesehen, da sind 7 Widerstände 33K 1/2 Watt, 3 Konti 22n,1 Elko 10/80, 1 Elko 47/16 sowie 18 Miniplastdioden SY30. Wenn Du das Gerät nachbauen willst, kann ich es Dir auch zur Anschauung zusenden.
Günter
19.03.2009, 19:01 Uhr
Günter,
ich könnte fast wetten und würde sagen 8 R, oder? Das sind doch bestimmt pull-ups (oder pull-downs) für die Datenleitungen, die Cs für die Siebung der Spannung und die Dioden Klemmdioden auf die Betriebsspannung...
19.03.2009, 21:15 Uhr
Du hast Post.
Ist nicht nötig: wir hatten schon mal ein K0422 auseinandergelötet, um die Leiterzüge abzumalen.
19.03.2009, 23:49 Uhr
MichaRa
Danke an alle die hier geantwortet haben. Habe nun alles was ich brauche.
Danke Rüdiger!
Grüße Micha
