13.06.2009, 11:02 Uhr
Zitat: | A7100 schrieb wird das DOS 4.63 fk Nachgeladen oder ist es direkt im KC eingebrannt? |
nachgeladen, allerdings sehr umständlich. also ram 4 abschalten, ein m022 einschalten, laden, m022 abschalten, ram 4 wieder zuschalten, mit jump schachtnummer das m022 abspringen , damit arbeiten. allerdings war dazu ein eigenbau-floppycontroller im einsatz. die idee, die beiden roms zu tauschen hatte ich noch nicht. basic wurde nur nachgeladen. -- Gruß Ralle
