Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » KC-Emulatoren » Themenansicht
24.02.2009, 20:10 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
ich such eine Möglichkeit um KC-Programme aus einem Emulator heraus, direkt als WAV oder MP3 auf FP zu speichern. Gibt es diese Möglichkeit ??
viele grüße
götz
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2009 um 20:11 Uhr von BobCat editiert.
24.02.2009, 22:03 Uhr
jmueller
JKCEMU kann das, aber nicht als mp3,
sondern nur in den üblichen unkomprimierten Formaten wie WAV usw.
MP3 ist aufgrund der verlustbehafteten Kompression auch nicht empfehlenswert.
1. Gebe in JKCEMU den Befehl zum Speichern auf Kassette ein,
drücke aber noch nicht auf Enter
2. Öffne das Fenster "Audio/Kassette"
3. Aktiviere die Audio-Funktion "Sound-Datei speichern",
Dabei musst du den Dateinamen vergeben (Dateiauswahldialog).
4. Drücke im Emulatorfenster auf Enter, damit das Speichern "auf Kassette" beginnt
5. Etwa 1 Sekunde nachdem das Speichern fertig ist
und sich somit der Prompt wieder gemeldet hat,
deaktivierst du die Audio-Funktion.
Du darst nicht sofort deaktivieren, da erst noch die Audio-Puffer geleert werden müssen
(ca. eine halbe Sekunde)!
In der Hilfe ist das ganze auch nochmal etwas ausführlicher beschrieben.
JKCEMU findest du unter:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/
Welch ein Zufall, dass ich just heute eine neue Version von JKCEMU veröffentlicht habe,
in der gerade auch dieses Thema fehlerbereinigt wurde.
Jens
24.02.2009, 22:25 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Mein Dank an jmueller
WAV ist mir ohnehin etwas lieber (genau aus o.g. Grund). Ich denke mal das JKCEMU nicht mit Win98SE läuft. Ist allerdings kein Problem, da ich einen anderen Rechner mit XP bestückt habe.
Auf jeden Fall hilft mir die Erklärung weiter und erspart mir einige Stöpselei
Danke
götz
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2009 um 22:35 Uhr von BobCat editiert.
24.02.2009, 22:39 Uhr
tp
Falls Du die entsprechende Datei schon im KCemu als Tape da hast, gibt's dort 'nen Menüpunkt "WAV Exportieren" .
Mit MP3 hab' ich allerdings gar keine so schlechten Erfahrungen gemacht. Als mono und >= 96kbit ging das normalerweise. Viel schlimmer sind OGG Dateien. Das ging irgendwie gar nicht. Scheinbar werden die Signale da noch viel mehr verfälscht.
24.02.2009, 23:29 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ TP
die Datei liegt im *.sss Format vor. Mit mp3 habe ich auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Zumindest konnte ich die Datenmenge um ca. 90% reduzieren und fehlerfrei einlesen. Das bedeutet aber nicht das es bei jedem funktioniert. Deswegen bevrz. zur allg. Sicherung das WAV-Format.
Bei der Portierung MP3 zu WAV , zur orig. WAV war außer bei einigen wenigen Spitzen kein Unterschied zu verzeichnen. Ich konnte alle ! MP3 zu WAV-Konvertierungen problemlos am KC85/4 mittels Kassettenrecorder einlesen.
Einen Unterschied zwischen MONO/Stereo konnte ich nich feststellen.
Probiert habe ich abwärts bis 8bit mono ohne Probleme.
Danke für deinen Hinweiß
