Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 bockt » Themenansicht
18.02.2009, 18:41 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun bockt mein P8000 wieder…..
Gestern kurz nachdem Wega von der Platte gestartet war:
Md:fatal error
Panic: IO err in swap
Nach Reset und Start von Disk dann NMI….
ERROR 52 31 AAAA
Platte defekt?!
OK baue ich also eine andere ein (FUJITSU M224AS2 hat 71 MB bei 754 Cylinders und
11 Kopfen)
Neustart
U880-Systemmonitor Version 3.1 – Press RETURN
U8000-Systemmonitor Version 3.1 – Press NMI
P8000 Hardwaretest U8001 – Version 3.1
*** ERROR 52 37 AAAA
MAXSEG=(03)
Naja Platte ist ja nicht für dieses System eingerichtet also:
WEGA Startdisk eingelegt
Neustart
O F
BOOTING FROM FLOPPY
FLOPPY ERROR C4
Neue Disk erstellt - selbes Problem
Neues Floppy eingebaut – selbes Problem
Booten von OS/M oder UDOS geht.
Nun zu meinen Fragen:
Ist eine Platte mit 11 Köpfen verwendbar?
Was sagt mir Floppy Error C4?
Danke und Gruß
Georg
18.02.2009, 20:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenn du mehr als 8 Koepfe verwenden willst, musst du das Festplattenkabel "modifizieren".
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2717
Beitrag 039. Du musst natuerlich die Platte auch formatieren mit den richtigen Koepfen (sa.format). Wenn du kein extra Festplattenkabel bauen willst, kannst du die Platte natuerlich auch verwenden - aber nur mit maximal 8 Koepfen. Alles andere geht nicht.
Wenn du die WEGA Startdiskette einlegst und von dieser den primaeren Bootloader laden willst, musst du mit "O U" starten - "O F" ist fuer Disketten mit WEGA-Dateisystem (also z.B. die 1. WEGA root Installationsfloppy). Die WEGA Startdiskette hat aber ein UDOS Dateisystem. Daher auch Error C4 (Sektorfehler)
Generell mal: MAXSEG 03 klingt auch etwas wenig - wieviel RAM hast du in der Kiste?
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2009 um 21:05 Uhr von Olli editiert.
18.02.2009, 21:23 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Danke Olli ich werde es gleich mal ausprobieren.
MAXSEG 03
Ja mein P8000 hat leider nur 256k RAM...
18.02.2009, 21:42 Uhr
Georg
Avatar von Georg
sa.format startet nun sagt mir aber es sei die Platte 3,
werde mir morgen das Adapterkabel anfertigen.
18.02.2009, 22:30 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die Platte 3? Also quasi von 3 moeglich einzubauenden Platten die 3. Platte oder wie meinst du das? Wenn dem so ist, solltest du mal schauen ob die Platte richtig gejumpert ist.
Bevor du deine Kabel rumbastelst kannst du ja erstmal versuchen die Platte mit 8 Koepfen formatiert zu bekommen
19.02.2009, 08:13 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich kann die Platte jumpern wie ich will ID1…4 sa.format sagt immer es sei die 3. Platte und fragt ob ich das Programm verlassen will.
Wenn ich die Platte an einen PC anschließe (80286 mit MFM) kann ich die ID einstellen und die Platte auch formatieren.
19.02.2009, 08:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
das klingt allerdings "komisch" - hast du noch eine andere Platte? Nicht das dein Winchester Controller defekt ist
19.02.2009, 16:49 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Winchester Controller ist OK auf alle Fälle wenn ich eine ST125 oder ST251 anstecke.
19.02.2009, 21:54 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun habe ich meinen 2.WDC zur Gegenprobe geholt und der gleiche Effekt :
20 MB Platte KL-320, ST125 und die 40 MB VS3 (ST251) bringen an beiden
WDC´s
Error on RESET
Cyl 0 Hd 0 Sc 1 of Drive 0 not readable
Format Cylinder 0 Head 0
Format Error 15 repeat (y/n)?
Bei Platten mit 8 Köpfen und mehr (ich habe hier eine 44 MB und eine 71 MB
Platte von Fujitsu)
Number of Drives:3
End of ´sa.format´ (y/n)?
Beide WDC´s haben die 4.2 Firmware
Sa.format hat die Version 4.1
Alle Platten konnte ich am PC-AT im BIOS formatieren und ohne Fehler Verifizieren
Wo liegt der Fehler?.
20.02.2009, 07:10 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Gute Frage - ich hatte eine Platte mit 9 Koepfen die zeigte nur Probleme wenn ich sie dann tatsaechlich formatiert hatte. Da half dann nur das modifizierte Kabel weiter - aber "Number of Drives" kam immer korrekt. Bin mir jetzt nicht sicher ob evtl. aufgrund der falschen Beschaltung des Kabels irgendwas an genau deiner Platte getriggert wird was zu dem Fehler fuehrt. Hattest du dir mal das Kabel umgebaut?
20.02.2009, 08:02 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun habe ich mal die FW WDC_V.3 gesteckt,
Da meldet doch sa.format bei angesteckter 20 MB Platte
Number of Drives: 90
End of sa.format (y/n)
Rätsel über Rätsel….
@ Olli
Adapter brachte auch keine Änderung
Ich hoffe ich habe das Richtig verstanden Leitung 32 (Laufwerksfreigabe 3)
Mit Leitung 2 (reserviert) brücken.
20.02.2009, 08:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
3er Firmware laeuft nich mit der 3.1er Firmware von dem 16Bit-Teil zusammen. Und die sa.* Tools laufen auch nicht mit der 3er WDC Firmware (die war fuer WEGA 3.0 gedacht) Sollte daher schon die 4.2er Firmware sein zum testen.
20.02.2009, 18:14 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Error on RESET
Reset vom P8000 zum WDC????
4.2 FW auf 2 WDC mit allen Platten < 8 Köpfen????
20.02.2009, 18:22 Uhr
Ähm, welche Platten hast Du mit der Firmware 4.2 in Gange?
Die ganzen ST... Seagate Platten wollen da nicht.
20.02.2009, 20:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe nur Probleme mit der ST251-1 und "neuer". ST225, ST1100 und ST138 laufen soweit problemlos.
20.02.2009, 21:12 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Enrico
Danke für den Tip mit den Segate-Platten, ich habe witere getestet:
- Fujitsu M2243AS2 (71 Mb)
- Fujitsu M2227D2 (43 Mb)
- Kalok KL-320 (21 Mb)
Laufen auch nicht unter WDC FW 4.2
- Segate ST412 (10 MB)
- Mitsubishi MR-535 (42 Mb)
Lassen sich formatieren, auf der MR-535 läuft nun die Wega 3.1 Installation.
20.02.2009, 21:31 Uhr
Bei der 71 MB Platte wundert mich das nicht. Ich kriege auch keine grosse Platte zum laufen.
Gibts Du 17 oder 18 Sektoren an?
18 macht die P8000 merkwürdigerweise wohl auch, aber nicht bei mir.
Könntest Du die ST412 an mich abtreten?
Oder könnte ich mir die wenigsten mal ne zeitlang ausborgen?
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2009 um 23:41 Uhr von Enrico editiert.
20.02.2009, 23:29 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Enrico
ich formatiere die Platten mit 18 Sektoren, Platz kann man immer brauchen.
Sende mir mal deine Adresse, leihweise kann ich dir die ST412 schicken.
20.02.2009, 23:41 Uhr
Vielleicht ist es mit 18 Sektoren bei Dir auch problematisch?
23.02.2009, 13:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Genau, das was an dem Controller auf Leitung 32 rauskommt, sollte dann die Platte auf Leitung 2 erreichen.
23.02.2009, 18:27 Uhr
Georg
Avatar von Georg
So nun habe ich es auch noch einmal mit 17 Sektoren probiert, auch damit selber
Effekt: Format+ Verify + sa.install für ROOT und USR klappen bei new.install
wird auch noch /tmp angelegt. Beim Anlegen von /z gibt es einen MD fatal error
Nach INIT 2 startet WEGA ohne /z.
Diese Effekt tritt bei allen mir zur Verfügung stehenden Platten auf.
Könnte dies ein Problem im WDC RAM sein?
Gibt es für den WDC irgendwelche Testprogramme?
Mein zweiter WDC meldet beim 16 BIT Test „ ERROR 52 39 AAAA“
Was bedeutet die 39 ?
Die 52 heißt ja Fehler beim Schreiben in WDC-RAM.
23.02.2009, 18:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
dieses fatal error habe ich mit den 251-1 Platten von Seagate. root fs anlegen mit sa.mkfs geht meist noch, mit groesseren FS z.B. user hoert dann mit nem fatal error auf. Habe ich aber nur bei den 251er Platten.
Ich weiss nicht ob 39 hexadezimal oder dezimal ist. Wenn 39 dezimal ist, dann ist 27 der entsprechende Hex-Wert und das bedeutet "kein LW ready". Ich glaube aber fast, 39 ist bereits hexadezimal da dort ja z.B. auch C1 angezeigt wird bei meinem defektem WDC. Und C1 ist der "Fallback error" der fuer alles moegliche ausgeloest wird (p.disk.s)
Kann leider nicht erkennen wo 39 hex in den Fehlercode geschrieben wird (wdc.firm.s)
Fertige Testprogramme fuer den WDC gibt es leider nicht....
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2009 um 18:52 Uhr von Olli editiert.
