Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7672.04 ROM Inhalt? » Themenansicht
04.02.2009, 16:41 Uhr
Ich habe hier eine Tastatur vom A7150 die kyrillisch/deutsch beschriftet ist, leider ist das Ding defekt.
Hat Jemand zufällig den EPROM Inhalt von dem Teil? Es werkelt ein U8820 drin, Platine ist identisch zur K7672.03 ich vermute mal das ROM Image auch.
Eprom ist ein U2732.
Ich habe selber noch eine funktionierende K7672.03; den ROM da auslöten, auslesen und den anderen neu Programmieren kann ich auch. Aber ehe ich aus der funktionierenden Tastatur den Rom auslöte wollte ich mal gefragt haben ob das evtl. schon Jemand gemacht hat.
04.02.2009, 18:15 Uhr
Besteht denn ein begründeter Verdacht, dass der ROM/EPROM hinüber ist?
04.02.2009, 18:39 Uhr
Das Ding besteht doch nur aus wenigen TEilen, dem U8820, dem EPROM, einem K555LA3 einem DL074, einem DS8282 und einem V4051, von Transistoren zur Pegelwandlung mal abgesehen.
Das der U8820 Mist macht (fing vorhin unvermittelt an zu piepsen und zu knacken im Piezo, Lampen flackerten auch sinnlos), der LA3 unauffällig ist, der DL074 ebenfalls funtioniert ist die Warscheinlichkeit hoch, das der ROM Mist enthält (garantierte Datenhaltezeit 10 Jahre).
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2009 um 18:40 Uhr von holm editiert.
04.02.2009, 19:44 Uhr
Ok! Ein Versuch wars Wert. Besitze leider auch keinen ausgelöteten ROM/EPROM.
04.02.2009, 21:05 Uhr
Siehe Mail.
04.02.2009, 21:55 Uhr
Danke Rüdiger. Ich werde es mal mit meiner Version vergleichen :-))
Es war zu spät.
Aber ich habe eben auch immer Glück:
Bei der Tastatur war der ROM UND der EMR defekt.
Ich habe als EMR übrigens was Unbedrucktes eingelötet, das ich 1986 oder so höchstperönlich in Muldenhütten von der "Müllhalde" neben der Arsenhütte gelesen habe. Da lag kein Müll, aber in irgendwelchen Schlämmen auch mal haufenweise Mikroelektronik Ich hatte schon Z80 Prozessoren als von U880 noch kaum die Rede war. Bemerkenswerterweise Anfangs meist Zilog oder Mostek, U880 erst später.
Das Zeug sollte von da aus in den Bleischachtofen wandern um im Bleiprozeß mal irgendwann in Halsbrücke das Gold wieder raus zu holen.
Jedenfalls war das kein U8820 sondern ein 21 wie ich festgestellt habe, aber ein extra Taktgenerator ist ja in der Tsatatur drin so das ich PIN63 nur zu Vcc brücken mußte.
BTW: Scheiß QIL Gehäuse!
Der EPROM läßt sich zwar löschen aber es läßt sich nur wieder Mist reinprogrammieren, mal eine neue Variante. Auch mit Betriebsspannungen herunter bis zu 4V hat er sich nicht überreden lassen Etwas vernünftiges zu tun. Also habe ich diie 2. Tastatur auch noch aufgemacht und bei der Gelegenheit den ROM darin überprogrammiert.
Fassungen sind jetzt selbverständlich drin.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2009 um 21:56 Uhr von holm editiert.
05.02.2009, 11:03 Uhr
Ich habe jetzt mal einen CM1910 vorgeholt und mit der Tastatur experimentiert.
Irgendwie weiß die das sie anders ist, aber erklärt mal einer einem Dummen wie man
bei der Eingabe auf kyrillischen Zeichensatz umschaltet?
Das Ding schreibt trotz vhar2 R oder keybru noch lateinische Buchstaben.
conru alleine tut bei mir übrigens nichts, das hängt bis man ^c drückt...
Ich bin mir nicht sicher, ob der ROMinhalt der K7672.03 der selbe ist wie in der K7672.04 aber der ROM war ja freundlicherweise defekt. Wie teste ich ob das funktioniert?
Im Wesentliches stimmt die von der K7672.03 abweichende Tastaturbelegung, aber es gibt Differenzen, z.B. mit der Taste mit den beiden runden Klammern, da kommen Apostrophe...
