Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S8000 Netzteile @Olli » Themenansicht
31.01.2009, 12:41 Uhr
An Deinem Disk/Tape Netzteil (die Fa. Xentek Inc. aus San Marcos ist hoffentlich indessen Pleite..) sind unmittelbar am Netztrafo 2 doppeladrige schwarze Netzkabel Kabel abgeschnitten.
Wie lang müssen die werden?
Bei dem anderen Netzteil wo ein verhältnismäßg kleiber Analogregler und dieses längliche silberne Schaltnetzteil zusammen auf eine Grundplatte geschraubt sind (Netzfilter fehlt) gibt es 2 Sicherungshalter. Einer Beschriftet mit 3/1.5A der andere
mit 10/5 Ampere An dem 10/5A Sicherungshalter sind die beiden NEtztiele dran, der 3/1,5A hat einen freien Flachsteckeranschluß. Soll der irgendwo hin?
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2009 um 14:52 Uhr von holm editiert.
31.01.2009, 21:37 Uhr
Olli
Avatar von Olli
zum disk-Tape - sind das die, welche zum Sicherungshalter / Kaltgeraeteanschluss gehen? Wenn ja so 20cm wuerde ich sagen, wenn nein weiss ich es leider auch nicht
Zum anderen - Ich weiss es leider nicht - ich nehme mal an, dass das Zeugs zu der Spannungseinstellung (Die ganzen Schalter) fuehrt? kann es ansonsten evtl. sein, dass es zum nicht vorhandenen Netzfilter fuehren sollte? Jedenfalls gibts fuer das Gehaeuse keine anderen Stormverbraucher mehr - gehoert also entweder ans Schaltznetzteil, der Spannungseinstellung dem Regler oder dem Netzfilter
31.01.2009, 21:56 Uhr
... Ventilatoren 110V ~ ?
Das sieht mir nämlich so aus.
Das ist das Netzteil mit dem ehemals abgerissenen Kondensator.
Da sind direk auf der Primärseite des Trafos wohl an die beiden Sekundärwicklungshälften je ein schwarzes doppeladriges Kabel
angeschlossen. Eine Ader Quadratisch, die andere rund.
Ich denke mal das führte zu 2 Ventis 115V.
Mit dem anderen Netzteil (fehlendes Netzfilter) habe ich auch so meine Sorgen.
Ich habe den Schalter/drahtfitz indessen analysiert, aber irgendwie kommt mir das seltsam vor.
Die 3 Schalter erzählen 115 oder 230V, das analoge Netzteil wird auf 100/220 gefahren obwohl es auch 115 und 230 könnte.
Des Weiteren müssen die die Sicherungen komisch verschaltet haben und in Kauf genommen haben, das eine der 110V Wicklungen überlastet wird, wenn nur eine Sicherung durchbrennt. Auch ist hier ein orangener Draht übrig der auf die "Mittelanzapfung" der Primärwicklung des Trafos führt und wohl auch dem Antrieb eines Lüfters diente. Keine Ahnung ob vom fehlenden Netzfilter da mal ein 2. Draht abging.
Das Beste währe Du rufst mich morgen mal an, so ca. nach 10.00 Uhr.
Schaue bei tsht.de auf die Webseite wegen der Nr.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2009 um 21:58 Uhr von holm editiert.
31.01.2009, 22:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ja, da sind Ventilatoren im Case - stimmt. Auch 110V stimmt.
Wg. dem schwarzen Kabel... ist das hier irgendwo zu erkennen?
http://pics.pofo.de/gallery/v/S8000/S8000_case/
Ich schau mal das ich morgen ab 10 Uhr durchklingle...
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2009 um 22:57 Uhr von Olli editiert.
31.01.2009, 23:27 Uhr
Ja, auf PB070014 ganz links neben dem Trafo unter dem Kabel was zur Netzbuchse führt siehst Du die beiden abgekniffenen schwarzen Leitungen.
Wie viele Ventilatoren, 3?
01.02.2009, 12:51 Uhr
Ok, ich habe den Schraddel jetzt zusammengebaut, es funktioniert wie erwartet.
Du solltest nur die Spannung des Schaltnetzteils unter Last noch einmal kontrollieren, da kommen jetzt 5,2V raus. Es gibt zum Einstellen da ein beschriftetes Loch im Gehäuse.
Ansonsten packe ich den Kram nacher wieder zusammen, suche noch das Netzfilter bzw. lege ein Robotron Ding bei.
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2009 um 12:51 Uhr von holm editiert.
05.02.2009, 20:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - habe das eine Netzteil eingebaut und wieder verdrahtet. Leider hatte ich doch keinen Kaltgeraetestecker mehr mit Kerbe - bevor ich die Nut jetzt rausbreche schau ich mal lieber ob ich sowas nich irgendwo auftreiben kann
08.03.2009, 13:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - habe mir jetzt endlich mal Heissgeraetestecker besorgt und ein Netzkabel gebastelt. Das Netzteil des Rechnerteils funktioniert
Damit kann die S8000 erstmal eingemottet werden bis sich Tape-Drive und Festplatte auftreiben lassen
08.03.2009, 13:50 Uhr
Hast Du wirklich geglaubt ich schicke Dir die Dinger defekt zurück? :-)
