Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MUTOS 8000 root + cmd Diskette kopieren? » Themenansicht
25.01.2009, 11:19 Uhr
MichaRa
ich habe von Jens die oben gennanten Disks bekommen mit dem Hinweis das Kernel und root Disk nicht 100%ig zusammenpassen und dadurch der Swap Bereiche vom root-Filesystem überschreibt. Nun wollte ich mir von beiden Disketten eine Sicherheitskopie anfertigen. Jens hat das mit Teledisk geschafft.
Teledisk tut es bei mir nicht und mit UDOS schaffe ich es auch nicht. Beim Start von MUTOS wird "Typ6 128Byte/Sektor DD-Disk" angezeigt. UDOS konfiguriert vor dem Laden des Kernels die Laufwerke mit SET DISKCON=5 5 5 8.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2009 um 11:21 Uhr von MichaRa editiert.
25.01.2009, 12:59 Uhr
Hast Du es schon mit COPY.DISK versucht, wie es unter Software/Betriebssyseme/UDOS steht?
25.01.2009, 13:37 Uhr
MichaRa
Ja mit COPY.DISK. UDOS ist 4.2. Er fängt an zu kopieren und hängt dann sofort.
25.01.2009, 14:14 Uhr
Dann sollte ich das bei mir wohl doch mal ausprobieren. Vielleicht klappt es ja.
25.01.2009, 18:37 Uhr
Funktioniert Dein COPY.DISK bei UDOS-Disketten?
25.01.2009, 19:12 Uhr
MichaRa
@ Rüdiger
Ja! Hab mir ja von Jens UDOS Boot Disk schon eine Kopie gemacht und die läuft auch.
25.01.2009, 19:29 Uhr
MUTOS sollte mit TELEDISK kopierbar sein.
Beschaff Dir einen PC mit DOS und einem vernünftigen Floppycontroller (kein OnBoard-Müll), dann sollte das auch gehen.
25.01.2009, 20:17 Uhr
MichaRa
Okay, ich habe ein 486er Board im Einsatz mit Onboardkontroller. Bis jetzt hatte ich keine Probleme. Waren aber auch nur DCP und CP/M Disketten. Ich habe noch ein 286er Board und einige alte FDCs, kann es aber leider erst am nächsten WE testen.
Danke und Grüße
30.01.2009, 21:52 Uhr
MichaRa
Mit externem/gestecktem Kontroller kein Problem. Asche auf mein Haupt...
Grüße Micha
