Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bedienung des Textprozessors » Themenansicht
15.03.2006, 12:21 Uhr
Xew
Halloechen allerseits!
Was mich seit einigen Tagen beschaeftigt ist das Folgende:
Ich hab mich ein bißchen mit dem Programm TP befasst. Das mit der Textformatierung ist mir auch klar geworden, nur fehlen mir absolut die Kenntnisse darueber, wie man ein Dokument z.B. druckt oder nach dem Bearbeiten speichert. Entweder hab ich mir die Menues nicht richtig angeschaut, oder es gibt irgend welche (im Menue nicht angezeigten) Befehle zum speichern und drucken.
Vielleicht gibt es irgendwo eine Anleitung zum TP? Ich waere fuer Hilfe sehr dankbar.
Viele Grueße, Thomas.
Robotron - Bit fuer Bit Qualitaet (Werbestreichholzschachtel 80er Jahre)...
15.03.2006, 13:07 Uhr
Es gibt mehrere Menüs, in die man umschalten kann/muss. Steht aber eigentlich alles auf´m Monitor. Ich werfe mal den Riemen auf meine Orgel und schaue nach.
Als nach gestartetem TPG mit <D> eine neue Datei anlegen. Mit <ET> kommst Du in die Textebene, bei Textende <Strg>+KD und das Dokument wird gespeichert. Drucken mit <P>.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2006 um 13:21 Uhr von Deff editiert.
15.03.2006, 13:17 Uhr
Xew
Hm, da hast Du ja recht... aber irgendwie hab ich kein Kuerzel fuer Speichern und Drucken gefunden. Gut moeglich, daß ich das uebersehen habe. Aber waere trotzdem sehr fuer einen Tip dankbar, wo das zu finden ist...
Grueße, Thomas.
15.03.2006, 14:34 Uhr
Gast: ThomasR
Hallo Thomas,
das Handbuch kannst Du hier herunterladen:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/DOWNLOAD/DISK270/TPKCDOC.TXT
außerdem kannst Du die Hilfe aktivieren (geht in mehreren Stufen,
je nach gesammelte Erfahrung) und Dir zu jedem Befehl oder
Menü Erläuterungen anzeigen lassen.
Viel Erfolg, tschüß,
15.03.2006, 16:17 Uhr
Obiges Handbuch ist allerdings im TP-Format geschrieben, so dass man diese TXT-Datei auf eine SCP-formatige Diskette umsetzen muss, bevor man sie am Robotron-PC unter TPG öffnen und ausdrucken kann.
Alternativ kann man es auf einem DOS-PC mit einer sehr frühen WordStar-Version versuchen. Damit kann man dem eventuellen Druckproblem mangels der Möglichkeit des Druckens unter SCP aus dem Weg zu gehen.
Oder man findet eine effektive Konvertierungsmöglichkeit von TPG->Word.
16.03.2006, 00:15 Uhr
Gast: Ulrich Zander
hier ist die nach pdf gewandelte Datei:
www.sax.de/~zander/zubehoer/tp/
Sie müßte mit allen erdenklichen PDF-Betrachtern lesbar sein!
Viel Spaß,
Ulrich
16.03.2006, 09:10 Uhr
Es gibt auf der Dresdener KC-Seite ausser dem HB zum TPG, welches ThomasR verlinkt hat, eine Zusammenfassung der TP-Kommandos unter:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/DOWNLOAD/DISK270/TPKOMM.TXT
Diese ist nicht so umfangreich und sollte daher unter einem einfachen Editor auch zu bearbeiten gehen, ehe man sie ausdruckt.
16.03.2006, 12:43 Uhr
CTRL KS Nur Speichern
CTRL KX Speichern und Verlassen
CTRL KQ Verlassen ohne Speichern
Ich habe dazu mal ein Filterprogramm geschrieben, dass TP-Dateien in Textdateien umwandelt.
www.robotrontechnik.de/downloads/tpview.zip
Aufruf:
TPVIEW tpdatei                      (Anzeige auf dem Bildschirm)
TPVIEW tpdatei > textdatei          (Erzeugung einer Textdatei)
Da die Codezuordnung aufgrund exotischer Bildschirm- und Druckertreiber leider mehrdeutig ist, kann es in Ausnahmefällen zu Konvertierungsfehlern kommen.
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2006 um 12:50 Uhr von Rüdiger editiert.
16.03.2006, 14:00 Uhr
@Rüdiger
Der obige Link funzt noch nicht - bitte checke das mal nach!
16.03.2006, 14:15 Uhr
Gast: Kingstener
rechts anklicken und speichern unter, dann geht es
16.03.2006, 14:16 Uhr
@Kingstener
...vonwegen!
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2006 um 14:36 Uhr von Deff editiert.
16.03.2006, 14:33 Uhr
Gast: Kingstener
ups, naeben, da lädt es ne tpview.zip runter mit irgenwelchen HTML Inhalt
16.03.2006, 14:38 Uhr
Vergangene Woche waren Deine Tipps konstruktiver!
16.03.2006, 15:06 Uhr
Gast: Kingstener
Tja, der Firefox lädt es kommentarlos unter
16.03.2006, 15:08 Uhr
Wie soll denn dette jeen??? Ick globs ne, watt et so allet jiebt.
16.03.2006, 15:11 Uhr
Z1013
bei mir ist die geladende zip nur 1,5k groß und hat keinen Inhalt...
16.03.2006, 15:15 Uhr
Gast: Kingstener
aber wie ich oben schon erwähnte, der Inhalt ist eben unbrauchbar...
16.03.2006, 15:58 Uhr
Fehler von mir (Groß- und Kleinschreibung), jetzt sollte es funktionieren.
16.03.2006, 17:08 Uhr
Biiiiiiiingoooooo!!!!!!!!!!
