Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80-LA » Themenansicht
06.01.2009, 20:55 Uhr
Auf vielfache getarnte bitte eines einzelnen Herrn habe ich jetzt dieses schweinekalte Ding die Treppe hoch gewuchtet und eine anderthalbe Stunde mit einem kalten Ventilator durchgeblasen.
Es gab keine Explosionen beim Einschalten :-)
Allerdings tut das Ding auch nichts Vernünftiges, der Bildschirm blinkt in der oberen Hälfte grün mit irgendwelchen horizontalen Streifen (digitales Bild).
Es siht aus, als ob die BS Steuerung nicht initalisiert werden würde..und das Bild ist identisch mit der originalen CPU und der von mir gerade erforschten.
Die 3 Eproms die ich noch da hatte haben den selben Inhalt wie die auf der Original CPU, ich hatte diese auf die erforschte gesteckt und getestet. Wie gesagt isentisches Ergbnis. Morgen werde ich mal gucken ob alle Spannungen da sind..
06.01.2009, 22:45 Uhr
das kann an der Sync vom Monitor liegen. Das Anfangsbild ist nur im obersten Viertel des BS, der Rest ist schwarz. Bei mir hatte zu Anfang auch die Sync ausgesetzt. Es ist ein normaler TDA2595 drin wie im TV. Da kann man f0 einstellen.
06.01.2009, 23:08 Uhr
Da reagiert aber auch nicht auf Reset. Das Bild bleibt völlig unverändert stabil und sieht auch nicht aus wie fehlendes Sync. Dieses "Bild" blinkt mit ca. 2Hz.
Die Betriebsspannungen sind im Übrigen Ok.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2009 um 23:10 Uhr von holm editiert.
