Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7221 Transportsicherungen? » Themenansicht
19.12.2008, 16:21 Uhr
ich habe hier einen K7221 in dem 2 rote lackierte Blechwinkel eingeschraubt sind,
sind das eigentlich zu entfernende Transportsicherungen?
19.12.2008, 19:04 Uhr
Ich merke schon, es rührt sich Keiner, deshalb hier nochmal ausdrücklich schriftlich:
Meiner Ansicht nach gehören die roten Winkel da nicht rein, jedenfalls nicht dauerhaft.
Die Platinen lassen sich so nicht nach der Seite schwenken...
Was sagt Ihr?
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2008 um 19:05 Uhr von holm editiert.
19.12.2008, 19:47 Uhr
Hallo Holm!
Auf robotrontechnik.de sind auch Bilder vom Innenleben dieses Monitors, bei denen diese Streben inder Tat fehlen. Wo wurde denn dein Monitor eingesetzt? Vielleicht wurde bei bestimmten Einsatzszenarien (Erschütterung in Betrieben oder auf Fahrzeugen) das Gerät intern verstärkt.
19.12.2008, 20:37 Uhr
Der kam von Ebay, wurde von Hermes eingesetzt :-)
Da hatte er die Streben auch bitter nötig, die Gehäuseteile waren jedenfalls auseinandergerüttelt. Jetzt habe ich eine Weile einen blöden Fehler gesucht, keine Hochspannung, Endstufe wird heiß, Drossel in Reihe zur Hochspannungsversorgung brennt langsam ab. Rate mal...
Irgend so eine Nulpe hat den Stecker vom Ablenksystem verkehrt herum drauf gesteckt.
Die Ablenkwicklung vom ZTR hatte so Kurzschluß durch die Brücke im Stecker...
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2008 um 20:38 Uhr von holm editiert.
19.12.2008, 20:52 Uhr
Hallo Holm!
Klasse Fehler. Stand in der Auktion drin: "Defekt, nur ne Kleinigkeit, für Bastler kein Problem, gestern gings noch?"
Ich kenne diese Geräte nicht von innen, ich habe eher TVs auf dem Tisch. An so einem Fehler kann man aber schon mal ne Weile suchen. Hat der Zeilentrafo das überlebt?
20.12.2008, 00:19 Uhr
Sieht so aus, hatte aber noch kein Bild, weil noch kein Kabel drangebastelt.
Ich denke aber schon, jedenfalls macht er jetzt HV.
Die Platine hat einen Ausschnitt neben den Pins für die Plastikzunge des 6 poligen Steckers der da dran gehört, nur hatten die in dem Laden der den Monitor produziert hat gerade keine 6 poligen Buchsen mit Lasche, also ist ein 8 poliger dran der in beiden Richtungen paßt :-|
Die Ablenkplatine ist die Selbe wie im Combi-Vision mit Radio...
20.12.2008, 13:17 Uhr
Klasse, die BR ist total fertig, mit ca. 15V Heizung gibts ein sehr gutes Bild.
Vorgesehene HEizspannung ist bei der B31G21 wohl 10,7V.
Guido was schlägst Du für eine Regeneriermethode vor? HV auf den Wehnelt?
Müter oder sowas habe ich nicht... könnte es noch mit hochheizen und positiver
Wehneltspannung probieren, mal sehen ob ich die Katode noch kitzeln kann..
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2008 um 13:17 Uhr von holm editiert.
20.12.2008, 15:55 Uhr
Hmm, ich habe die Bildröhre jetzt ein Bisschen aufgebretzelt. mit 16V geheizt und 500V auf den Wenelt. Der Strom sieg langsam bis über 5mA. Ich habe nur wenn ich mir das Bild so betrachte den Eindruck das das nicht lange vorhalten wird. Also wenn Jemand eine gute grüne B32G21 übrig hat, bitte melden..
20.12.2008, 16:42 Uhr
Ich habe eben einen K7221 aufgeschraubt. Da sind diese roten Blechteile nicht drin.
20.12.2008, 16:56 Uhr
Also Holm, nun isses raus - sofort ausbauen die Dinger!
20.12.2008, 17:15 Uhr
...habe ich schon. Sonst hätte ich den Fehler nicht suchen können.
Wirklich seltsam, mir sind diese Winkel auch noch nie vorher begegnet und man muß das Monitier halb auseinandernehmen um die Teile entfernen zu können.
Transportsicherung für Auslandsexport oder so?
Rüdiger, existieren in Deinem K7221 die Gewindelöcher für die Bügel in den Rahmen?
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2008 um 17:17 Uhr von holm editiert.
20.12.2008, 18:52 Uhr
Für den waagerechten Bügel 2x ja.
Für dem schrägen Bügel oben ja. Unten kann ich nichts sehen, da ist hier ein Netzteil eingebaut.
Falls die Bügel kein Kurzschlussrisiko darstellen, würde ich sie drin lassen.
Vielleicht bekommen wir ja später noch heraus, wofür die gut sind...
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2008 um 18:54 Uhr von Rüdiger editiert.
