Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schreiben verboten am PC1715 » Themenansicht
23.11.2008, 00:51 Uhr
Ich habe ein Diskettenlaufwerk K5600.10 in den PC1715 gesteckt.
Lesen (DIR, Programm starten) geht einwandfrei, Formatieren geht auch einwandfrei.
Beim Versuch zu schreiben (Dateikopie per POWER) sagt der Rechner immer nur "Cannot log on B:"
In den A5120 eingebaut, funktioniert dieses K5600.10 lesend wie schreibend.
Mit einem anderen K5600.10 derselbe Effekt.
Ein Laufwerk K5601 funktionieren lesend wie schreibend in diesem PC1715.
Jumpereinstellungen gibt es am K5600.10 nicht.
Terminatoreinstellungen ebensowenig.
Hat jemand eine Idee, warum das K5600.10 im PC1715 so spukt?
In der Vergangenheit hatte ich mit diesem PC1715 schon per K5600.10 geschrieben....
23.11.2008, 12:12 Uhr
Als Idee: Die K5600.10 haben lt. Quelltext von CP/A andere Timing-Konstanten als die 5601er (Schrittratenzeit SRT, Kopfladezeit HUT, Kopfladezeit HLT). Vielleicht liegt es ja daran? Beim Formatierprogramm werden die Werte direkt im Programm vorgegeben, sonst ist natürlich das BIOS fürs Schreiben verantwortlich.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2008 um 12:13 Uhr von volkerp editiert.
24.11.2008, 18:53 Uhr
Nachtrag: Die Schreibprobleme treten neuerdings auch bei Verwendung von K5601 auf.
Ich habe es mit einer anderen Diskette versucht - dasselbe Ergebnis.
Ich habe den Floppycontroller gewechselt - dasselbe Ergebnis.
Anderes Kopierprogramm - dasselbe Ergebnis
02.12.2008, 10:02 Uhr
So, der 1715 funktioniert wieder.
Nachdem ich alle gesteckten ICs auf dem Motherboard abgezogen und die Kontakte gereinigt habe, funktioniert auch das Schreiben von Dateien wieder (auf allen Laufwerken).
13.05.2013, 16:19 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo Rüdiger, ich hätte dazu mal eine Frage. Ich würde gern für meinen Ur 1715 mit K5600.10 Laufwerken eine Systemdisk generieren. Kann ich in einem neueren 1715 mit K5601 Laufwerken ein K5600.10 LW einbauen und darauf eine Systemdisk schreiben lassen.
Vertragen sich zwei unterschiedliche LW in einen Gerät ? Gibt es etwas beim Einbau etwas zu beachten? Kann er von einem K5601 LW aus, auf ein K5600.10 eine Systemdisk erzeugen? So mein Plan.
An meinen Ur 1715 hatte ich schon probehalber die K5601 LW dran, aber die erkennt er nicht.
MfG Hermann
13.05.2013, 17:02 Uhr
Ja.
Ja.
Nein.
Wahrscheinlich geht's so:
-Das K5601 als A: einbauen, das K5600 als B:
-Diese Laufwerkskonfiguration im INSTSCP einstellen
-auf B: eine Diskette formatieren
-Im InstScp die Konfiguration A: = K5600 einstellen und das System auf B: heraussschreiben.
-Zum Ausprobieren das K5600 als A: einbauen und von der neuen Diskette booten.
13.05.2013, 17:17 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke, ich probiere es mal.
Hermann
