Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCP-Programm ohne SCP? » Themenansicht
11.11.2008, 12:14 Uhr
Wie seht ihr die Chance, ein SCP-Programm ohne Betriebssysten lauffähig zu bekommen?
Hintergrund: Ich möchte mir HARDY auf EPROMs brennen und dann zur Diagnose von K1520 Hardwareproblemen benutzen.
Unter SCP ist das sehr ungünstig, weil
a) Der Speicher fehlerfrei sein muss
b) der Floppycontroller und die Laufwerken funktionieren müssen.
Da gerade da liegen häufig die Fehler.
Oder wäre der Weg einfacher, den Rechner irgendwie von der RAF2008 (mit SCP) zu booten?
11.11.2008, 14:38 Uhr
Prinzipiell ist das machbar. Ich kenne das Programm HARDY nicht. Unter CP/M dürfen Programme Adressen im Codebereich beschreiben (z..B. f. Variablen) oder sogar den Code verändern. Ein Umkopieren in den RAM auf Adresse 100h ist deshalb anzuraten. Außerdem brauchst Du minimal ein BIOS mit Konsole-E/A und ein BDOS. Letzteres hat auch Variablen in seinem Adressbereich und muß deshalb i.allg. auch im Speicher laufen.
Ung vielleicht geht ja folgendes: BDOS, BIOS, HARDY in einen Eprom brennen und mit einem Startprogramm versehen, was BDOS, BIOS an die korrekten Adressen verschiebt, eine Prüfsumme vergleicht (um ganz schlimme RAM-Fehler zu sehen) und dann HARDY nach 100h kopiert und dort startet.
11.11.2008, 14:43 Uhr
Was ist denn HARDY und wie groß ist das?
(Schätze mal ein Testprogramm)
Ob eine RAF bootbar ist, entscheidet nicht die RAF sondern der primäre Loader,
auf der K2526 also der Bootrom. Ob dieser dann eine Routine im Eprom oder im RAM anspringt ist Wurscht, aber einfach ist das erst mal gar nicht, überhaupt nicht, wenn der Eprom eingelötet ist.
Besser wäre eine K2521, da hast Du immerhin 3K Rom aber auch 1K RAM in dem sich z.B. der Stack haltbar anbringen läßt. Ohne den Stack und damit funktionsfähigen RAM bekommst Du mit Sicherheit Dein HARDY auch nicht zum laufen..
Ich habe eine 4MHZ ZRE Karte (foto war schon mal hier) auf die ich vor Jahren einen ROM Monitor portiert habe (aus Praktische Mikrocomputertechnik). Die Karte hat 64K RAM und ROM, eine MMU sowie PIO, CTC und SIO on Board.
Den RAM der Karte kann ich in weiten Grenzen abschalten und damit auf den System RAM zugreifen und so Fehler finden.
11.11.2008, 18:57 Uhr
Wenn Du da noch so eine EPROM-Karte dazu steckst, könnte das gehen.
11.11.2008, 19:43 Uhr
@enrico: Auch wenn der RAM defekt ist?
11.11.2008, 21:13 Uhr
Das ist ein Problem. Also müsste das Prüfprog gleich auf die EPROM-Karte drauf. Was selbstgeschriebenes, das kein CPM brauch.
11.11.2008, 22:10 Uhr
Meine Rede. Deswegen schrieb ich auch von der K2521, weil die 1K on Board hat.
Ob das betreffende Programm selbst modifizierenden Code benutzt ist wieder eine andere Frage, mit hat ja keiner erklärt was das ist.
Empfehle Dissassembler...
12.11.2008, 08:25 Uhr
selbst modifizierender Code: der Programm-Code wird vom Programm selbst gepatcht. Damit ist er nicht ROM-fähig. Häufig sieht man das etwa im Floppy-Treiber für den U8272, da sich hier Schreib- und Lese-Aufruf nur im Funktionscode (2 Byte) unterscheiden, der Rest der Routinen aber vollkommen gleich ist. So wird halt wertvoller Arbeitsspeicher gespart.
Prinzipiell muss man auch Variablen dazu rechnen, die nicht in einem eigenen data segment abgelegt sind, sonder mitten im Code plaziert sein dürfen.
12.11.2008, 20:14 Uhr
Du bist ne Maus :-)
Logischerweise weiß ich als Programmierer was selbst modifizierender Code ist.
Was ich nicht weiß, ist was dieses HARDY ist, ob es solchen benutzt oder ROM-fähig ist.
*grin*
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2008 um 20:14 Uhr von holm editiert.
12.11.2008, 21:39 Uhr
Tipp die 5 Buchstaben doch einfach mal in der Suchfunktion auf der Website ein.
12.11.2008, 22:49 Uhr
Ok, ja, ich denke das ich das schon mal gelesen habe.
Was testet das Programm eigentlich an Fehlern MIT denen CP/M überhaupt losläuft?
Die feststellung das sich der Urlader abschalten läßt finde ich z.B. Klasse, ohne das währe eh kein Bild zu sehen..
12.11.2008, 23:19 Uhr
Punktuelle RAM-Fehler, OSS-Karte, Diskettenlaufwerke (außer dem Bootlaufwerk), Bildschirm.
Interessant ist vor allem der RAM-Test mit verlängertem Refresh-Zyklus.
Damit findet man auch beginnende RAM-Fehler.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2008 um 23:20 Uhr von Rüdiger editiert.
12.11.2008, 23:22 Uhr
Da frage ich mich, wie das mit dem verlängerten Refresh-Zyklus geht.
Das ist doch bei der Z80 fest, immer bei M1.
14.11.2008, 00:06 Uhr
Ich habe damit zumindest schon Fehler gefunden, die der normale Test übersehen hat.
