Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gibt es einen DDR-Paralleltyp für den Schaltkreis 75450PC? » Themenansicht
01.11.2008, 22:15 Uhr
Mir ist so einer im A5120 kaputt gegangen und hoffe, vielleicht einen Paralleltyp in meinen Vorräten zu haben...
01.11.2008, 22:21 Uhr
ich kenne keinen, aber der läßt sich leicht ersetzen. Es sind 2 normale 7400-Gatter und 2 Transitoren mit Uce0=30V.
01.11.2008, 22:24 Uhr
Z1013
Nein, den gab es immer nur als Importware.
http://cgi.ebay.de/SN75450-10St%FCck-75450_W0QQitemZ140278204088
01.11.2008, 23:34 Uhr
Sowas hab ich mit Sicherheit noch...
02.11.2008, 16:07 Uhr
Laut BE-Vergleichsliste 1990 gab es noch einen sowjetischen Typ mit der Bezeichnung K155LP7.
02.11.2008, 17:09 Uhr
Die russ. Vergleichstypen zur SN754xx-Reihe beginnen sämtliche mit K1102APx!
In der mir vorliegenden Gegenüberstellung ist der 75450 allerdings nicht enthalten...
Und, mal absehen davon, ich würde keinen SU-Typen einsetzen!
02.11.2008, 18:07 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Deff: Was hast du denn gegen die russischen IS? Meist braun - paßt doch gut zum A5120-Gehäuse!
@Rüdiger: Ich tauche mal ab und suche nach den genannten.
02.11.2008, 22:33 Uhr
Z1013
Eigentlich müßte es sich doch schon rumgesprochen haben, das russische TTL-Schaltkreise im braunen Gehäuse ziemlich das letze ist, was unsere ehem. "Freunde" so zustande gebracht haben.
03.11.2008, 00:06 Uhr
Ich hatte jetzt eine K2526-ZVE-Karte, die beim Einschalten nichts mehr gescheites machte. Waren jede Menge russische ICs drauf, die sich als Täter förmlich anboten.
Doch weit gefehlt, Fehlerursache war ein deutscher Schaltkreis: der U880 von MME...
03.11.2008, 00:19 Uhr
Das kommt natürlich auch mal vor. Aber bei waren es auch meistens die Karamelriegel.
03.11.2008, 08:12 Uhr
Der Leitungstreiber 75450 wurde auch von der UVR als 75450PC und später dann als UCY75450N hergestellt und "planmäßig" in die DDR importiert. Man hatte wohl schon damals Probleme mit dem SU-Äquivalent K155LP7. Die später dann ebenfalls zur Verfügung stehenden IS aus der MP-Serie K1102 hatten wohl weniger Bedeutung in der DDR.
Ohne für die Russen hier jetzt eine Lanze brechen zu wollen, aber was den Spätausfall von IS betrifft, ist das auch bei IS westlicher Herkunft zu beobachten. Vor kurzem sollte ich ein Grundig-Radio reparieren, wo sich dann herausstellte, daß der TCA420 offensichtlich defekt ist. Eine Reparatur wäre wesentlich teurer gewesen, als ein neuzeitliches Gerät vom Discounter zu beschaffen.
Fakt ist - wo viel Russentechnik verbaut wurde, geht auch selbige vermeintlich mehr kaputt, aber mit anderen Herstellern ist das dann auch das gleiche.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
03.11.2008, 12:40 Uhr
Schaltkreise, die auch eine auffällig hohe Ausfallrate haben, sind meiner Erfahrung nach der DL074, D121 und D100.
