Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil 220-EGGh 180/10 und K0360.03 » Themenansicht
28.10.2008, 22:44 Uhr
Hallo.
Ich habe heute 'ne Kiste mit Ersatzteilen für Robotron-Rechentechnik bekommen. Da war unter anderem auch das folgende Netzteil drin:
Auf dem Typenschild steht als Typ "220-EGGh 180/10" drauf, Hersteller ist EAW. Eingangsseitig sollten 220V Wechselspannung angelegt werden, am Ausgang sind 180V Gleichspannung zu erwarten, bei einer max. Last von 10A. In welchen Anlagen/Geräten war dieses Netzteil eingebaut? Hat das überhaupt was mit Rechentechnik zu tun, oder ist das ein "ganz normales" Netzteil, was in verschiedensten Geräten im Einsatz war?
Außerdem habe ich noch ein kleines K0360.03, also ein 25W 5V-Netzteil der 2. Generation, bekommen. Zu dem Gerät habe ich auch noch eine Frage: Wo nehme ich die Ausgangsspannung ab? An den beiden "Gnubbeln" an der Vorderseite?
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2008 um 22:47 Uhr von Xaar editiert.
28.10.2008, 23:22 Uhr
Nein. Am EFS15.
29.10.2008, 02:40 Uhr
Nein. Am EFS15.
Oha. Ich dachte diese EFS15-Verbinder sind - wie bei den "großen" 50 bis 150 Watt Netzteilen - für die Einschaltung gedacht.
An welchen Pins ist denn da die Spannung abzugreifen - und "startet" das Netzteil von alleine, oder benötigt es dazu auch einige Brücken in dem EFS15-Steckverbinder?
Karsten.
29.10.2008, 08:34 Uhr
da mußt Du noch einige Verbindungen zusätzlich am EFS15 machen. Heute Abend kann ich Dir mehr sagen. Die kleinen NTs haben doch bloß den 3-poligen EFS für die Netzspannung und dann den EFS15 für den Rest (Ausgangsspannung, Fernfühler, Einschalt-Pin). Die beiden "Gnubbels" sind zum Messen der Ausgangsspannung da, wenn das Teil in einem Rack verbaut ist.
29.10.2008, 18:48 Uhr
wie versprochen hier die Anschluß-Daten für K0360:
X1: EFS3:
1, 2:Netz; 3: Schutzleiter
X2: EFS3*5
A1, A2: frei; A3: HSPM; A4, A5: AUSGM
B1, B2: AUSGP; B3: BERT; B4, B5: AUSGM
C1, C2: AUSGP; C3: FFLM; C4: FFLP; C5: HALT
Für den Solobetrieb sind folgende Verbindungen herzustellen:
alle 4 Anschlüsse von AUSGP mit FFLP verbinden, das ist die positive Ausgangsspannung. Alle 4 Anschlüsse von AUSGM mit FFLM verbinden, das ist die Masse. HSPM mit AUSGM verbinden. HALT und BERT nicht beschalten.
29.10.2008, 18:56 Uhr
Ah, danke!
Also alles in allem die Anschlüsse A3-A5, B4-B5 und C3 miteinander verbinden und das als Masse verwenden, sowie die Anschlüsse B1-B2, C1-C2 und C4 miteinander verbinden und das dann als "Plus" nehmen. Auf so eine Anordnung wäre ich sicherlich nie gekommen.
Gibts eigentlich eine allgemeine Dokumentation zu den K036x-Netzteilen, also die komplette Serie angefangen beim o.g. K0360.03 (5V/5A, 25W) bis hin zum K0363.16 (36V/4,2A, 150W)? Für die älteren K031x-Netzteile gabs ja sowas (habe ich da).
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2008 um 18:57 Uhr von Xaar editiert.
29.10.2008, 19:10 Uhr
ja, hab ich da, nennt sich "Anwendungsvorschrift Einheitsbaureihe Stromversorgungsbaugruppen"...
29.10.2008, 19:11 Uhr
nur die Schaltpläne fehlen mir...
