Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » WEGA herunterfahren » Themenansicht
22.10.2005, 21:40 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Habe nach 13 Jahren meinen P8000 wieder unter WEGA in Gang bekommen und mich sogar noch an mein altes Userpasswort erinnert. Leider habe ich aber das Superuserpasswort vergessen und kann somit den Rechner nicht mehr ordnungsgemäß herunterfahren. hat jemand eine Idee was man da machen kann, dennn einfach ausschalten nimmt WEGA in der Regel übel. Bin für alle helfenden Hinweise dankbar.
Hans
23.10.2005, 20:45 Uhr
hu_dd
wenn ich mich recht entsinne, kannst du im Single-User-Mode booten und dann die /etc/passwd dahingehend abändern, dass du das verschlüsselte Passwort löschst. Dann kannst du dich einloggen und ein neues Passwort setzen. Wenn dir das noch nicht weiter hilft, sag Bescheid - dann werde ich noch mal nachschauen wie das ganz genau ging, aber ich habe das auch schon so machen müssen und es war problemlos möglich.
MfG Henry (henry.hunger (at) gmx.de)
25.10.2005, 09:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ansonsten koennte man das Passwort sofern man denn an die Datei rankaeme (was wohl auch nur als superuser oder im single user mode geht) mittels John the ripper versuchen zu knacken. Bei der /etc/passwd auf den Installationsdiskette gings recht schnell, da ist das Passwort von dem User "wega" ganz einfach "root" hehe
25.10.2005, 09:24 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Das Standard Passwort von wega ist root. Habe es aber damals aus Sicherheitsgründen geändert und vergessen. Genauso habe ich viel von den speziellen Unix.Befeheln vergessen, die Dokumentation ist auch weg und eigentlich steht der Aufwand erst noch Hackersoftware zu beschaffen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Da ist es vielleciht einfacher das System neu zu installieren. Weis aber auch nicht mehr wie das war.
Gruß Hans
25.10.2005, 18:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Neu installieren is vielleicht nicht so gut, wer weiss was sich da noch fuer "Schaetze" auf dem System befinden... Du hast wohl einen der wenigen noch lauffaehigen P8000, meiner tut z.B. nicht mehr. Wenn du an die /etc/passwd rankommst, kannst du sie mir auch abtippern und zuschicken, dann "knack" ich fuer dich das Passwort wenn du es denn moechtst. Kommst du denn in den Single User mode oder brauchst du da Anleitung?
25.10.2005, 19:46 Uhr
Hallo Oliver, Du scheinst ja richtig Feuer gefangen zu haben bzw. aufzublühen! Mach ruhig weiter so und viel Erfolg weiterhin Euch Zwei!
26.10.2005, 02:06 Uhr
hu_dd
Soo, hier wie man in den single user mode kommt:
- einschalten, Terminal muss am Systemterminal hängen, sonst sieht man nix. Das ist tty1, hinten an der P8000 steht "console" - zumindest bei der compact. Wenn du sonst die Bootmeldungen mitlesen kannst, bist du richtig angesteckt.
(- WEGA-Bootdisk in LW 0 - oder auch nicht - egal, je nach Gewohnheit)
- Return
- nach "U8000 Softwaremonitor ... Press NMI" - Meldung ist "O D" einzugeben (Laden von Systemplatte Block 0)
- irgendwann sollte ein ">" als Eingabeprompt erscheinen, dort Enter drücken (entspricht der eingabe von "boot")
- nun sollte dastehen "boot:" oder sowas ähnliches, dort "md(0,14000)wega" eintippen (wiederum auch andere Optionen möglich, und mit (0,14000) nur bei Standardpartitionierung - die 14000 ist die Blocknummer der root-Partition)
Bei mir war er so schlau, md(0,16000) z.B. selbst zu finden, als ich am ":" Prompt Enter drückte. Da ich dies anfangs allerdings nicht wusste, benutzte ich die WEGA-Diskette und da wäre ist "fd(0,0)wega" einzutippen. Versuch an dieser Stelle aber mal Enter zu drücken.
- wenn ein "#" erscheint - oder irgend ein anderes Wega-Prompt über dem steht "SINGLE USER MODE" so hast du`s geschafft und bist am Prompt im Single-user-mode und damit automatisch root.
- jetzt wechselst du mit "cd etc" in selbiges Verzeichnis
- du kannst mit "cat passwd" dir angucken, was in der datei drin steht und mit "vi passwd" die Datei editieren.
Aber vorsicht - der vi ist für ungeübte ggf. etwas heimtückisch, bitte suche dir vorher im Internet eine Befehlsliste (der Vi hat eigentlich seit 1836 gleichbleibende Tastenkürzel und somit dürfte vieles was heute geht auch unter WEGA genau so gehen) und drücke jede Taste mit viel Bedacht :-).
Achso - du musst nur die kryptische Zeichenkette die unmittelbar nach dem Benutzernamen "wega" zwischen den Doppelpunkten löschen, so, dass die Doppelpunkte dann noch da stehen. Wenn du mehr entfernst, ist der root weg.
wega:sx9z2hx:0:0::/:/bin/csh
könnte dein Ausgangszustand in der Datei sein - nach dem editieren sähe die Zeile so aus:
wega::0:0::/:/bin/csh
Mit "init 2" kannst du sogleich in den Multiusermode wechseln und dein Login ausprobieren.
Hoffe, das war hilfreich, eventuelle (Miß-)Erfolgsmeldungen gern hier an dieser Stelle, damit die übrigen Herren (und die Dame selbstverständlich auch ;-)) auch auf dem aktuellen Stand sind (deshalb antworte ich auch hier und nicht per Mail).
Viel Erfolg!
MfG Henry
PS: Eigentlich wollte ich erst nicht, sicherheitshalber habe ich das Beschriebene aber doch gleich mal noch ausprobiert und es funktionierte so wie beschrieben.
26.10.2005, 02:13 Uhr
hu_dd
Was ich noch erwähnen wollte - möglicherweise hast du ja noch seltene Software auf der P8000 (immerhin ist auf einem solchen funktionierende Software ansich ja schon selten) - bitte bewege dich erstmal äusserst vorsichtig auf der Maschine, insbesondere der Root-Benutzer kann auch viel Unheil anrichten.
Meine Feldtests zum Thema sinnvolle Datensicherung unter Benutzung der seriellen Schnittstelle mit einem Linux-Rechner auf der anderen Seite sind noch immer nicht abgeschlossen (nicht weil es ein unlösbares Problem wäre, sondern weil ich einfach in der letzten Zeit nicht dazukam), wenn ich ein brauchbares Ergebnis habe werde ich dies hier aber kundtun - du kannst ja auch selbst mal sowas versuchen und hier berichten.
Problem ist, zusammen harmonierende RS232 Einstellungen zu finden.
Es wäre aber schön, wenn du auf der P8000 erst dann richtig "rumtobst", wenn die Software die da ist so gesichert ist, das man sie auch sinnvoll wieder zurückspielen kann.
26.10.2005, 02:23 Uhr
hu_dd
So, zum letzten mal heut zum frühen Morgen:
- Dokumentation könnte ich dir ggf. auch zum Zwecke des kopierens schicken. Die WEGA-Hefte sind allerdings gebunden und DINA5 - da dürfte das kopieren nicht sehr viel Spass machen. Aus welcher Gegend kommst du denn, ggf. kann man sich auch irgendwo Treffen (ggf - Mail).
- zum Ausprobieren kannst du auch dir mal diverse Unix/Linux Befehlsreferenzen anschauen, einerseits um dich zu erinnern, was du schon mal eingetippt haben könntest, andererseits um auf der P8000 einfach mal "man Befehl" einzutippen und dir die man-Pages durchzulesen. Dort steht eigentlich recht gut alles, was der Befehl unter WEGA kann mit Erklärung der Optionen. Im gedruckten Handbuch sind im übrigen auch die man-Pages als Befehlsreferenz abgedruckt, und die hast du ohnehin im Rechner immer auf Abruf.
Sooo, nu aber - Gute Nacht
26.10.2005, 21:01 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Hallo Henry vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Es hat funktioniert. :-)
Ein neues Superuserpassword ist vereinbart und Wega läst mich auch als solchen wieder rein und das System ordnungsgemäß anhalten.
Doch was nun? UNIX ist eben doch etwas für Spezialisten , die den ganzen Tag nichts anderes im Kopf haben als auf der Tatatur rumzuhacken. War ja selbst mal so Einer und habe damals sogar "vi" beherrscht.
Heute nach 13 Jahren Mäuseschubsen (und nicht mehr programmierend tätig) kriege ich kaum noch einen Befahl zusammen und dann noch die ganzen kryptischen Optionen dazu.
Dafür bin ich scheinbar doch zu alt.
Natürlich kann man sich über den "man"-Befehl die ganze Dokumentation
am Bildschirm anzeigen lassen, oder sogar über den alten 9-Nadler unter Getöse in vielen Stunden wieder zu Papier bringen. Doch wofür? Ein neues Programm werde ich bestimmt nicht mehr schreiben.
Sollte allerdings irgend jemand Interesse an meiner damaligen Lösung bekunden will ich sie ihm gerne zur Verfügung stellen.
Das gilt auch für die auf dem Rechner befindliche Standardsoftware da ist außer dem WEGA Komplettpaket auch noch WEGA Calc, WEGA Word, Wega Pascal , WEGA Basic und WEGA CROSS
vorhanden.
Mir ging es mit der ganzen Aktion nur darum der traurigen Nachricht auf dieser Seite, dass es keine funktionsfähigen 16-Bit P8000 gibt zu begegnen. Ja es gibt sie noch :-)
27.10.2005, 00:39 Uhr
hu_dd
Interesse an jeglicher Art Software hat auf jeden Fall Rüdiger - es wäre schön, wenn du ihn mal anmailst und er auch deine Programme in seinem unendlichen Softwarearchiv verewigen kann. Da steckt mittlerweile einiges an Know How dahinter, diese Software auch dauerhaft und so, das man sie wieder irgendwo installieren kann zu sichern.
Interessieren würde mich das allerdings auch, ich habe noch nicht mal die Standardsoftware komplett, aber bei mir hat es noch ein wenig Zeit, weil ich mit der Datensicherung der Festplatte noch keinen befriedigenden Stand erreicht habe.
Rest dann per Mail ...
27.10.2005, 09:15 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Mit Rüdiger hatte ich schon mehrmals e-Mailkontakt. Er hatte ja auch mit seinen Schaltungsunterlagen für das Netzteil des P8000 geholfen das Teil wiedere lauffähig zu bekommen.
Dafür hier auch noch einmal öffentlicher Dank.
Auf meine Frage wohin mit der ganzen alten Software zum Sichern(auch für KC 85/1 und A7100) hat er mir noch keine Antwort gegeben.
Vielleicht weist Du noch auf Anhieb wie man Disketten unter Unix kopiert, dann könnte ich wenigstens von den vorhandenen Disketten eine Kopie machen und dabei feststellen was davon noch in Ordnung ist. Für stundenlange Suche nach dem passenden Befehl fehlt mir einfach die Zeit.
MfG Hans
27.10.2005, 14:24 Uhr
hu_dd
Die Disketten kannst du unter WEGA mit "copydisk" kopieren, wenn du das normale WEGA-Diskettenformat hast (80 Spuren, DS, 9Sektorenx512Byte) dann kannst du ohne weitere Parameter von rfd0 nach rfd1 kopieren. Dazu musst du allerdings via Bootdisk booten (WEGA-Startdiskette bei U880-Softwaremonitor-Prompt einlegen). Wenn du andere WEGA-taugliche formate hast, musst du die über den Device-Namen spezifizieren (in "man fd" stehen die diversen Formate und deren Devicename (/dev/rfd*)). Die Zieldiskette wird dabei auch entsprechend formatiert.
27.10.2005, 19:16 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Hallo Henry,
so ähnlich hatte ich mir das ja auch vorgestellt aber mein Wega reagiert auf "copydisk" mit "Command not found".
Oder gibt es da wieder eine kryptische Abkürzung?
MfG Hans
