Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datenblatt » Themenansicht
14.10.2008, 21:52 Uhr
Jörg
Hallo Leute
Kann mir mal einer sagen was das für ein IC ist ??
MCM 6256 AP 12 ,
ich vermute im Vergleich zum U 61256 (262 144 X 1 Bit ) ?
Von denen habe ich einige und kann Sie nicht zuordnen .
Datenblatt ist nicht aufzutreiben !
14.10.2008, 22:51 Uhr
marko_oette
Laut ner kurzen Recherche ist der KM41256 ein Äquivalent zum 6256. Ich hab die Info aus nem Atari Magazin - garantieren kann ich nicht.
--> 256K x 1-bit DRAM, 120ns in 16-pin DIP package. Operational temperature range from 0°C to 70°C.
http://chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/Samsung-Electronic/KM41256.html
http://chipdocs.com/pnsearch/download.html?partid=532162
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2008 um 22:52 Uhr von marko_oette editiert.
15.10.2008, 00:48 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Zahlendreher?
deutet mehr auf SRAM hin
http://www.datasheet4u.com/html/M/C/M/MCM6265C_MotorolaInc.pdf.html
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=MCM
mfg
15.10.2008, 01:03 Uhr
Z1013
Jörg, wie viele Anschlüße hat denn der Schaltkreis?
15.10.2008, 13:34 Uhr
Jörg
Laut der Beschreibung ist es richtig ( MCM 6256 AP 12 )
mit 16 Pins .
Also hatte ich gedacht das es einen U61256 gleich kommen müsste ?
Dazu muß ich sagen das die nicht bei mir liegen und daher kann ich nur das angeben was ich bekommen habe .
15.10.2008, 16:15 Uhr
Jörg
Nach rücksprache muß ich es noch einmal sagen
das es die besagten MCM 6256 AP-12 sind im 16 Pins Gehäse .
16.10.2008, 08:50 Uhr
Hi Jörg,
siehe da -> http://www.datasheetarchive.com/data/MCM6256AP12.html
Bzgl. der Anwendung ist vielleicht auch das interessant: http://www.stcarchiv.de/stc1990/12_ramerw.php
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2008 um 08:53 Uhr von P.S. editiert.
16.10.2008, 10:04 Uhr
da kriegst Du leider keine Daten....
16.10.2008, 11:59 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Steht doch da!
Specsheet from Motorola, Inc.
    MCM6256AP12
    General Purpose Dynamic RAM - With early write capability
Number of Words=256k
Bits Per Word=1
t(acc) Max. (S)=120n
tW Min (S)=230n
Output Config=3-State
P(D) Max.(W) Power Dissipation=1.0
Nom. Supp (V)=5.0
Package=DIP
Pins=16
Military=N
Technology=NMOS
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2008 um 11:59 Uhr von Volker editiert.
16.10.2008, 13:12 Uhr
das ist doch kein datasheet, nur ne' allgemeine Beschreibung...
16.10.2008, 15:49 Uhr
Jörg
Das ist ja dann schon mal was ( paulotto )
Vorher wahr das eine Vermutung und nun könnte man es schon Einordnen .
PS " könnte man von dem Autor dieser Beschreibung ( RAM-Erweiterungen für den ST ) noch näheres rausbekommen ?? ( Pinbelegung )
Na dann kann ich sie ja doch nehmen :-)
Dank allen Aktören für die Unterstützung !!!!!!!!!!!
16.10.2008, 16:02 Uhr
Wenn Marko in 001 davon schrieb, das der MCM6256 dem KM41256 entspricht, sollte doch das Pinout der üblichen Anordnung der 256kx1 wohl identisch sein...
Aber das mit dem Autor kannst Du schon machen.
16.10.2008, 16:19 Uhr
Z1013
Hier ist die Anschlußbelegung:
Gefunden hier
http://www.zymcu.com/device/memory/ram_02.htm
Seite ist aus China..
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2008 um 16:20 Uhr von Z1013 editiert.
16.10.2008, 17:50 Uhr
Jörg
Besten dank
genau das suchte ich ,
aber mit dem anderen war ich auch schon zufrieden .
