Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DATACORD macht mucken » Themenansicht
10.10.2008, 16:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Habe hier ein Datacord (übrigens, weil auf der Website steht "fast nichts bekannt": aüßerlich ein einfahces Geracord ohne lautstärkeregler, ohne Batteriefach und mit nur zwei LED an der vorderseite)
Auf jedenfall quitscht es beim Laufen, außerdem läuft es ungleichmäßig, was eine ordentliche Dateneingabe unöglich macht. Bei mir hat es nochnie Funktioniert, aber bevor ich mit 2Kg schmierfett rangehe, frage ich lieber erstmal, wie ich vorgehen soll.
10.10.2008, 19:03 Uhr
Hallo A7100
das sieht nicht so gut aus, scheint der Motor zu sein. Der Motor hat Sinterlager, die sind aber erst nach Demontage des Motors zugänglich. Eventuell geht er wieder nach dem Ölen mit speziellem Öl für solche Sinterlager. Ansonsten liefert jeder beliebige Geracord einen Ersatzmotor, wenn du mir die Spannungsangabe verrätst, die auf deinem stehe, habe ich vielleicht sogar noch einen rumzuliegen.
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2008 um 19:03 Uhr von ggrohmann editiert.
10.10.2008, 20:25 Uhr
A7100
Avatar von A7100
An ersatzmotoren mangelt es nicht, ich werde mir das ding gleichmal vornehmen!
10.10.2008, 20:51 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Nunja, wenn die Maschine quietscht, sollte erst mal die Quelle des Geräusches lokalisiert werden. Wenn man die gefunden hat, kann ein wenig Spezialfett u.U. nützlich sein.
13.10.2008, 12:13 Uhr
Bist Du sicher, dass die Elektronik beider Geräte identisch ist?
Ich denke, die unterscheidet sich...
Kannst Du mal bitte Bilder vom Datacord machen (innen und außen)?
Mach den Riemen runter, dann weißt Du, ob der Motor quietscht.
Drehe die Rädchen per Hand, vielleicht kommst Du dem Quietschen auf die Spur.
Mach die Andruckrolle ab, dann weißt Du, ob die die Ursache ist.
Was meist Du mit "ungleichmäßig"?
Geschwindigkeitsschwankungen? Bandlageschwankungen? Bandknüllen?
Ich an Deiner Stelle würde die Andruckrolle ausbauen, einige Minuten in sehr heißem Fitwasser baden und dann die Lauffläche dann mit einen Tuch abreiben.
Der Gummi sollte dann wieder gleichmäßig schwarz (ohne braune Streifen) sein.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2008 um 12:14 Uhr von Rüdiger editiert.
13.10.2008, 15:41 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Jo, war der Motor, ist getauscht, jetzt läufts wieder wie geschmiert, nur ist mir aufgefallen, das der Motor anscheinend schonmal gewechselt war, da er `87 ist und das gehäuse `81.
@Rüdiger Also, Äußerlichkeiten: Lautstärkeregler fehlen (nur vorn ein knopf für zwei stufen) Batteriefach zugemacht, nur eine rote und eine grüne LED, keine aufnahmeösen für Trageriemen. Innerlich: Kassettenteil unhd netzteil samt Lautsprecher gleich, nur die Platine ist auf grund der fehlenden Reglerelektronik geändert.
Die eschwindigkeitsschwankungen kamen auch vom Motor, irgendwie ist die Welle verbogen gewesen, scheint also schonmal jemand dranrumgepfuscht zu haben!
13.10.2008, 16:44 Uhr
Die Motorregelung befindet sich mit im Motorgehäuse und zwar auf der LP, wo die beiden Drähte angelötet sind.
13.10.2008, 16:52 Uhr
Z1013
Beim Datacord GCC 6025 handelt es sich um eine abgespeckte Version des Geracord GC6020. Auf der Platine wurden nur die nötigsten Bauelemente bestückt. Handaussteuerung fehlt völlig, ebenso gibt es keine FE/CR-Umschaltung. Lautstärkeregelung des eingebauten Lautsprechers erfolgt mit einer Taste (laut/leise).
Aber das hatte ich schon mal vor 2,5 Jahren geschrieben... http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=917
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2008 um 17:01 Uhr von Z1013 editiert.
13.10.2008, 20:15 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das kannst du mir jetzt aber nicht vorwefen , solange bin ich nochnicht hier!
13.10.2008, 21:00 Uhr
Z1013
Hallo A7100
mein Kommentar war auch nicht an Dich gerichtet, eher an Rüdiger, da ja immer noch nix über das Gerät bekannt sein soll.
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2008 um 21:03 Uhr von Z1013 editiert.
13.10.2008, 21:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Achso...
13.10.2008, 21:48 Uhr
Sicher? Ich dachte bisher immer, die sitzt daneben beim Geracord. Beim LCR ist sie im Motor versteckt.
13.10.2008, 22:18 Uhr
Lass mich doch auch mal was vergessen dürfen.
Beim nächsten Upload sind die Infos drin.
Aber Bilder suche ich immer noch von dem Gerät...
01.11.2008, 13:10 Uhr
Z1013
Also Bilder von meinem Datacord hab ich nicht, und kann auch keine machen, da es bei mir an Phototechnik mangelt.
01.11.2008, 14:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
öIch kann evtl welche Liefern.
