Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520 Ramdisk 512kb Schaltpläne gesucht » Themenansicht
16.01.2006, 20:42 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Es gibt für K1520 Systeme eine 512kb Ramdisk. Sie basiert auf dRAMs und hat eine eigene RFSH-Logik drauf.
Typ: 55.00126 (siehe K1520 spezielle Karten)
Ich weiß, daß es mindestens 5 Stück gibt. Bei Ebay wurden vor ca. 4 Monaten zwei unbestückte samt Dokumentation und Schaltplan verkauft aber ich habs verpaßt und keiner der beiden zeigte sich auf Anfragen meiner Seite kooperativ.
Ich habe von meinen Karten schon vom Layout einen Schaltplan zurückentwickelt aber ich habe noch nicht alle Details verstanden. In meinem 8924 hängt SCP sie als richtiges Laufwerk D: ein. Sie sind kaskadierbar und ergeben damit einige Mb große sehr schnelle LWs. Ich würde gerne etwas ähnliches Nachbauen.
Vielen Dank
Sebastian Czech
16.01.2006, 20:44 Uhr
constanze czech
Hi, suche Unterlagen zu einer 512kb RAM-Disk für K1520, ist bei Deinen Unterlagen da was dabei?
Typ: 55.00126
Vielen Dank
LG
Sebastian
17.01.2006, 17:07 Uhr
Wenn mich meine grauen Zellen nicht in Stich lassen, aber ich glaube mich zu besinnen, in einem Heft der MP einen ausführlichen Beitrag zu einem RAM-Floppy-Nachbau gelesen zu haben.
Im Moment suche ich aber weniger das spezielle Heft, sondern erstmal den Stapel meiner MP-Hefte!
17.01.2006, 17:22 Uhr
Jens Krause
Hallo, ich denke ich könnte helfen. Leider muß ich die Unterlagen auch erst suchen, da sie seit dem Umzug im Keller hausen und natürlich, im Zweifelsfalle, im untersten Karton liegen. Also etwas Geduld.
17.01.2006, 21:25 Uhr
Hallo Sebastian.
Sehe mal hier.http://mitglied.lycos.de/vpohlers/z1013/literatur/practic-90-1/practic-90-1-2.htm.Ich hatte damals auch 2 Karten mit je 256 K in meinem Z1013 im Einsatz. Die sollen kompatibel zum K1520 sein.Wenn Du die komplette Schaltung brauchst, so maile mal.Irgendwo habe ich Schaltplan und Bestückung auf der Festplatte versteckt.
17.01.2006, 23:31 Uhr
constanze czech
Hallöchen!
Danke erstmal für die prompten Antworten. Ich hab mal auf den Link geschaut, ähnelt meinem selbstgefrickeltem Schaltplan ein wenig. Ja, ich wäre sehr an dem Rest der Doku interessiert. Es kann auch ruhig etwas dauern.
Freue mich schon drauf!
Vielen Dank
Sebastian
18.01.2006, 11:41 Uhr
A.S.
Ich geh mal davon aus, das Du die GRD512 meinst. Schalt- und Bestückungsplan habe ich und kommt per Mail. Leider fehlt mir eine entsprechende Platine. Falls vielleicht jemand noch eine über hat und nicht braucht ... ich wäre ein wirklich dankbarer Abnehmer ;-) Aber das nur am Rande. Die Prätronic 256k RF ist da eine ganz klein wenig andere Geschichte. Falls Du die Unterlagen suchst, kannst Du ja auch mal hier nach sehen: http://www.fmaertin.de. Dort liegen sie unter Computermuseum - Prätronic. An sich auch eine recht nette Karte, die sich sogar auf 1Mb erweitern ließ, ohne das sie sich, wie in Practic vorgestellt nach dem Aufstocken als 2 (im Falle der 512er Version) oder 4 Ramfloppykarten ausgeben mußte. Auch die Grd 512 scheint darüber hinaus noch einiges an Potenzial gehabt zu haben. Irgendwer hatte vor einer ganzen Weile mal eine Leerplatine GRD 2048 bei eBay eingestellt. Mir ist so, als ob Rüdiger selbst dies gewesen sein könnte. Falls ich mich irre, bitte ich um Entschuldigung ;-)
18.01.2006, 18:38 Uhr
@A.S.
Ich war nicht der Verkäufer, sondern der Käufer. :-)
18.01.2006, 19:05 Uhr
A.S.
Jaja, das Gedächtnis ;-) ... Ja, so war's. Hast Du das Ganze eigentlich schon aufgebaut ? Grüße
18.01.2006, 19:42 Uhr
@Rüdiger
Kann man von der Platine eventuell Folien von beiden Seiten erstellen und die ggf. für die Herstellung weiterer Platinen verwenden?
Allerdings wären dann bereits bestückte BEs unvorteilhaft...
18.01.2006, 22:36 Uhr
constanze czech
Danke für die Unterlagen, hab ich was die nächsten Wochen zu tun.
Wegen Nachbauten von Rüdigers Karte: Ich würde abwarten. Die Rams sind teilweise schon recht rahr geworden. Es gibt andere Möglichkeiten und dann könnte man die Kapazität gleich etwas anheben. Wie gesagt, ich beschäftige mich mal damit. Jeder Interessierte kann sich gern ebenfalls damit befassen/beteiligen.
Ciao
Sebastian
19.01.2006, 10:44 Uhr
Meine Bevorratung an RAM-IS sollte das allemal hergeben und wie sagt Rüdiger i.d.R. zu Recht "Originalität hat Vorrang!"
19.01.2006, 19:36 Uhr
Steffen2
Habe hier eine Beschreibung gefunden
RAM-FLOPPY RAF512 / RAF2048
von der "Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau" um ganz genau zu sein. Hilft Dir das manchmal auch weiter?
Steffen
20.01.2006, 19:23 Uhr
Steffen2
@Deff
Ja, die unterlagen habe ich hier als kleines Heftchen (A5).
Tja, was ist da alles drin.........
Das Ding nennt sich Beschreibung und hat, ich zitiere aus dem Inhaltsverzeichnis: -Schaltungsbeschreibung ohne Schaltung RAM-Matrix, Adreßdekoder, CAS-Dekoder, Datentreiber etc.
-Programmierung Installation, Testen, Programmbeispiele, BIOS-Beispielprogramme
.... nicht gerade sehr umfangreich, aber das Einzige was ich habe
MfG Steffen
09.02.2006, 12:53 Uhr
hu_dd
ich hab mir jetzt das noch mal durchgelesen. Noch kurz einige Gedanken dazu:
1. Die Karte aus MP3/88 (256 kB) wurde von Präcitronic professionell gefertigt und für Heimanwender auch als Bausatz vertrieben.
Die zum Bausazu gehörige Doku (mit Layout, Schaltung und Beschreibung) sowie der Artikel liegt mir vor, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat Sebastian diese schon bekommen?
2. Ich habe eine RAF2048 von der AdW die hier auch schon benannt wurde, scheinbar unterscheidet sie sich nur hinsichtlich der Bestückung von der 512k Variante, die Platine scheint die gleiche zu sein.
Diese Ramdisk wird von CPA unterstützt - wenn man die Unterstützung beim erstellen mit eingebaut hat. Dann wird sie als 2 MB Ramdisk gemeldet und ein Laufwerksbuchstabe angelegt. Praktisches Teil :-).
3. @Sebastian - gibt es zu deiner Ramdisk, die von SCP erkannt wird mittlerweile noch ein Alternativnamen oder konntest du die anhand der Pläne als diejenige aus MP3/88 identifizieren? Zumindest die RAF kann nich mit SCP.
MfG Henry
09.02.2006, 13:56 Uhr
hu_dd postete
Dann gibt's offenbar mehr als nur 1 Variante der Präcitronic-RAMDISK:
Meine Leerplatine ist nur für 40 RAM-Chips und mit der auf diesem Bild hier identisch:
http://www.benno-gym.de/home/maertin/museum/hardware/z1013_ramfloppy/slides/rf_praetronic_11.jpg.php
Deine RAM-Disk dürfte 64 RAM-Chips drauf haben...
09.02.2006, 14:06 Uhr
hu_dd
Nein, die RAF-Karten sind von der Adw, ich denke, die wurden vollkommen unabhängig von der Präcitronic / MP 3/88 (Kammer/Spindler) entwickelt.
Das Layout in deinem Link ist übrigens identisch zur Präcitronic in meinem Anleitungsheft. Darin liegt auch noch ein Schreibmaschinenzettel mit Hinweisen zur Anpassung für K1520-Systeme (MEMDI-Erzeugung etc.). Wenn du deine Platine aufbauen willst, kann ich dir das Anleitungsheft ja mal mitbringen, ansonsten könnte ich den Zettel bei Bedarf auch hier mal abtippen.
Wir haben es also mit mindestens 2 verschiedenen Arten von Karten zu tun (Präcitronic/MP und RAF)
Hier im Text wurde ja noch eine Dritte, GRD512 genannt, wobei ich diese aus irgend einem Grunde gefühlsmässig als Grafikkarte - ähnlich VIS3 eingeordnet hätte, vermutlich habe ich irgendwann mal darüber was gelesen oder so.
MfG Henry
09.02.2006, 14:15 Uhr
hu_dd
Ergänzung:
Bin jetzt unter den Tisch gekrabbelt und habe die RAF2048 mal gezogen. Rüdiger - du müsstest eigentlich auch Fotos davon haben.
Die RAF ist grundsätzlich anders als die Präcitronic aufgebaut. Als Speicher sind bei mir 64 Stück KM41256 bestückt. Sind also "schon" westliche Rams, 1 x 256k.
Die RAF hat nur einen K1520-Steckverbinder. Beschriftungen sind noch vorhanden mit "RAF512.4" und "E1789 IV U.T." Die Platine ist zweilagig und mit komplett verzinnten Leiterbahnen.
16.02.2006, 15:39 Uhr
hu_dd
Weil ich sowieso gerade mit Bildschirmfotografie beschäftigt war - so sieht der CPA-Bootvorgang bei der RAF2048 aus - nicht besonders tolle Qualität aber ich hoffe zumindest erkennbar:
17.02.2006, 12:23 Uhr
Variante hin - Variante her! Mich würde an dem gesamten Thema unverändert interessieren, ob die verfügbaren Unterlagen geeignet sind, entsprechend dem z.Z. noch unbekannte Bedarf, eine Mini-Serie aufzulegen. Natürlich unter der Beachtung der BE-Situation, aber auch des LP-Herstellungspreises, der bekanntlich stückzahlabhängig ist. Wir sollten das Ganze also mal verdichten!
Gruß Deff
17.02.2006, 13:22 Uhr
Meine RAM-Disk-Platine (Präcitronic) ist noch unbestückt.
Bei Bedarf könnte ich also einen beidseitigen Scan anfertigen.
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Platine ebenfalls einfach von CP/A unterstützt wird.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2006 um 13:23 Uhr von Rüdiger editiert.
17.02.2006, 15:45 Uhr
@Rüdiger
Verkehrt könnte es keineswegs sein, wenn Du Dich der Mühe eines beidseitigen Scannens unterziehst. Kannst Du aber die Maßstäblichkeit in irgendeiner Weise sicherstellen?
Ist die techn. Dokumentation zur RAM-Disk bereits als Scan vorhanden und kannst Du die ggf. mal mailen?
Die CP/A-Unterstützung ist in dem Fall sekundär, da auch ein Z1013 dankbar über eine RAM-Floppy wäre...
17.02.2006, 16:25 Uhr
Ich kann ein Lineal daneben legen.
Die findest Du bei http://www.fmaertin.de
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2006 um 16:26 Uhr von Rüdiger editiert.
17.02.2006, 16:44 Uhr
O.k. und danke, Rüdiger! Habe die DLs von der angegebenen HP vorgenommen und dabei festgestellt, dass dort die Layouts auch enthalten sind. Mal sehen, was sich besser macht...
Allerdings wären eine 512- oder gar 2048kB-RAM-Floppy auch nicht verachtenswert. Mal abwarten, ob sich da auch ein Anbieter findet.
18.02.2006, 18:00 Uhr
Die RAM-Floppy nachzubauen wäre schon interessant. Dann aber gleich mit 2 MB. Besonders für meinen K8915 wäre das ne prima Sache.
Da es ein Nachbau ist, brauch gar nicht auf das Original Rücksicht genommen werden. Also statt ein Haufen 64k oder 256k x 1 DIL-RAMs einfach 2 SIMM-Module rein machen. K1520-Lochrasterplatinen gibts ja ab und zu bei Ebay, schwieriger wird es schon die Stecker zu kriegen. Und geht dafür auch der Treiber?
18.02.2006, 20:07 Uhr
Vielleicht will aber gerade das so mancher vermeiden!?
Auch darin unterscheiden sich bekanntermassen die Geister.
Nur bei einer Neuentwicklung wäre das etwas Anderes und sollte von Fall zu Fall entschieden werden.
19.02.2006, 19:10 Uhr
@Rüdiger
Habe die betrübliche Feststellung getätigt, dass die DLs von der Märtin-HP nahezu unleserliche A4-Ausdrucke werden. Bei der JPG-Größe von durchschnittlich 15kB auch kein Wunder! Oder kannst Du mich eines Besseren belehren?
19.02.2006, 19:25 Uhr
hu_dd
Wie ich bereits weiter oben anmerkte - die "Gebrauchsanleitung" zur Präcitronic mit Platinenlayout, Bestückungsplan und Schaltplan sowie einigen "Notizen zum Plan" liegen mir in Papierform vor - was zugleich bedeutet, das ich das auch gern kopiere wenn es jemand braucht.
MfG Henry
19.02.2006, 19:30 Uhr
Du machst beim Download was falsch. Die Bilder sind über 200k groß.
19.02.2006, 19:37 Uhr
Upps, wie soll das denn gehen? Soviel Möglichkeiten gibt´s doch gar nicht!
Ich probier´s nochmal ohne Gewähr...
Schon geklärt!
"Ziel speichern unter..." und nicht "Bild speichern unter...", war das Zünglein an der Waage! Also nochmal alles von vorn....
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2006 um 19:42 Uhr von Deff editiert.
26.02.2006, 10:43 Uhr
Es ist mir gelungen, letzte Woche einige neue Bussteckverbinder zu kaufen.
Die würden für 10 Platinen reichen.
26.02.2006, 11:46 Uhr
@Rüdiger
Gab´s die etwa auch in Chemnitz in dem 2nd-Hand-Shop? Oder gibt´s noch auf der Str. der Nationen die Filiale "Bild und Ton"?
Eine mir bekannte Quelle ist die hier: https://www.elektronik-fundgrube.de/
Dort unter "RFT/Ostblock"->"Steckverbinder RFT" schauen!
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2006 um 11:54 Uhr von Deff editiert.
26.02.2006, 13:23 Uhr
Ja.
26.02.2006, 13:41 Uhr
Z1013
Ich hätte denn auch noch 33 Stück von den 58poligen Stecker abgewinkelt 3reihig, 2 Reihen bestückt da....
(Bild ist geklaut von robotrontechnik.de)
@deff
Leider gibt es die 58poligen dort nicht mehr...
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2006 um 14:35 Uhr von Z1013 editiert.
26.02.2006, 16:41 Uhr
Ja, leider ist das Sortiment bei Queck nicht sonderlich groß!
Deine Ausführung (2x29polig a-c), aber auch die 2-reihige(2x29polig a-b) sind nicht mehr erhältlich. Genausowenig die Vollbestückte (3x29polig a-b-c)!
