Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4/D004/Disk Drive streiken » Themenansicht
22.09.2008, 22:51 Uhr
hgrwe
mein KC85/4 will nicht mehr auf Disketten zugreifen.
Ich habe meinen 3-Teiler KC85/4, Disk Basis, Disk Drive einige Zeit nach einem Umzug wieder in Betrieb nehmen wollen, aber es funktioniert nicht.
Nach JUMP FC gehen die CONNECTION und SYSTEM LED am D004 an und mehr passiert nicht. Die Zugriffsanzeige des Diskettenlaufwerks bleibt aus und die Diskette läuft nicht an. Nach ein paar Minuten kommt "00ERROR".
Das gleiche Ergebnis bekomme ich, wenn das Disk Drive aus ist oder das Kabel gezogen wird.
Da ich nun nach einiger Zeit, die Abläufe nicht mehr kenne, wollte ich fragen, ob mir jemand mit funktionierenden Geräten zu dem Fehlerbild einen Tip geben kann, welches Gerät wahrscheinlich defekt ist.
Gruss
22.09.2008, 23:24 Uhr
Hallo Holger,
was sagt "J FC FF" ?
23.09.2008, 20:51 Uhr
hgrwe
Hallo Enrico,
danke, da gibt es schon mal eine Reaktion:
Version 2.0 (02/01/89)
RAM o.k.
ROM o.k.
FEHLER IM KOPPEL-RAM PROGRAMM
Kannst Du damit was anfangen? Gibt es da einen typischen Defekt?
Der Koppel-RAM ist doch zwischen Basis-Gerät und D004 und befindet sich im D004, oder?
23.09.2008, 22:04 Uhr
Richtig.
Das sieht erstmal so aus, als ob die CPU in der D004 nicht tut, bzw. der Koppel-RAM von der D004-Seite aus nicht angesprochen werden kann. Da hilft dann aber nur messen. Auf Ulrich Zanders HP gibts dazu den fehlerbereinigten Plan.
http://www.sax.de/~zander/index2.html
24.09.2008, 23:04 Uhr
hgrwe
Vielen Dank. Dann werde ich bei Gelegenheit mal meine Messgeräte zum Einsatz bringen.
Gruss
28.09.2008, 17:59 Uhr
hgrwe
ein erster Verdachtsmoment ist, dass das Datenpin 2 des U880 datenhaft auf L liegt. Während des Test "J FC FF" zappeln alle Datenpins, nur FD02 bleibt auf L.
Sollte der U880 nicht im RESET seine Datenpins auf Tristate schalten?
Auch wenn ich /BUSRQ=L gebe bleibt FD02 auf L. Das ist doch sehr verdächtig.
Ich werde mal sehen, ob ich meine alten Bücher zum U880 noch finde. Aber vielleicht steckt von Euch einer tiefer in der Materie und kann etwas dazu sagen.
Gruss
28.09.2008, 20:23 Uhr
Ich glaube da bist du Richtig. In den Datenleitungen sind ja Pullups mit 4,7k ? drin. Ob die Datenleitungen bei /RESET =L tristate werden weis ich nicht, bei /BUSRQ müssen die das auf jedenfall, vorrausgesetzt /BUSACK wird auch auch L.
29.09.2008, 00:05 Uhr
hgrwe
Hallo Enrico,
Du hast recht, /BUSACK müsste natürlich quitieren, das tut es nicht im RESET, da /BUSRQ immer am Ende eines M1-Zyklus abgefragt wird.
Aber ich habe in einem Buch gefunden, dass im RESET alle Busse im hochohmigen Zustand sein sollten, was bei mir nicht so ist.
Dann werde ich nochmal gründlich kontrollieren, ob ich wirklich keine Verbindung übersehen habe. Ein fester Kurzschluss ist es jedenfalls nicht.
Irgendwo hatte ich auch noch einen U880 verpackt...
Vielleicht sollte ich dann erstmal einen Stecksockel einbauen. Man weiss ja nie...
Gruss
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2008 um 00:05 Uhr von hgrwe editiert.
29.09.2008, 19:34 Uhr
Muss ja nicht unbedingt der Prozessor sein, oder hast Du schon Leiterzüge testweise durchtrennt? Der dauerhafte L-Pegel kann ja auch von einem anderen Chip kommen, der auf dem Datenbus hängt (Bustreiber, Speicher, ...).
29.09.2008, 23:44 Uhr
hgrwe
Ja, Mobby, ich musste 3 Leiterzüge durchtrennen, um die CPU zu isolieren.
ABER JETZT!!!
ES FUNKTIONIERT WIEDER!
Ich habe den U880 mit einigem Fluchen rausbekommen, unter Aufbietung fast aller meiner Entlötwerkzeuge. Dann habe ich einen Sockel eingesetzt. Da musste ich etwas Quetschen, weil die DDR metrische 2.5mm Pinabstand hatte statt 2.54mm. Bei einem 40 Pinner merkt man das.
Nochmal kurz die alte CPU eingesetzt: FD2 immer noch L.
Dann habe ich eine lang gut aufgehobene UB880 eingesetzt: Datenpin 2 ist hochohmig! Noch die Leiterzüge wieder reparieren, testen und alles anschliessen und es geht...
Die Disketten geben ihre alten Daten wieder her.
Eigentlich ist die UB880 nur für 2.5MHz ausgelegt. Im kalten Keller gehts erstmal.
Kann man noch UA880 irgendwo kaufen? Oder kann man einen Z80 einbauen?
Was würdet Ihr empfehlen?
Gruss
30.09.2008, 08:13 Uhr
Hallo Holger!
Einen UA880 hat bestimmt noch jemand für dich, falls es Originla sein soll, und ein Z80 paßt da auch hinein, in meinem D004 läuft so einer auf einer GIDE-Platine gesteckt.
01.10.2008, 21:25 Uhr
hgrwe
Hallo Guido,
weisst Du, ob schon mal jemand die CMOS-Variante Z084C00 auf dem D004-Board ausprobiert hat?
Gruss
01.10.2008, 21:39 Uhr
Hallo Holger!
Mir is davon nix bekannt. Ich habe "nur" ein ziemlich schrottiges D004 gerettet. Hier im Forum findet sich auch noch ein Thread dazu, da ist wohl einer der Treiber faul.
01.10.2008, 22:09 Uhr
CMOS geht auch.
