03.03.2025, 15:30 Uhr
Zitat: | alberich schrieb
@Guido, ich habe die einzelnen Seiten bereits zu einem PDF zusammen gefügt. Wenn 150dpi zu wenig sind, was ist denn die ideale Größe? Noch ist das zerlegte Handbuch in der blauen Tonne, ich könnte es also nochmals komplett auf den Scanner legen. alberich |
300dpi sind heutzutage bei terrabytegroßen Speichermedien die untere Grenze. Und bitte völlig unbearbeitete Einzelseiten "out of Scanner" PNG in Farbe.
So kann man das am besten nachbearbeiten, in Graustufen geht zur Not auch. BMP wäre zu groß, JPG hat zuviel Artefakte. Als guter Kompromiss eben PNG (unkomprimiert) oder TIF in komprimiert.
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
