16.02.2025, 23:03 Uhr
ic-box24
für die Reparatur einer WMW Innenrundschleifmaschine suche ich o.g. Zeitrelais. Hat noch jemand so etwas im Fundus? Ausbau des defekten Teils zwecks Reparatur funktioniert nicht, da die Maschine bei gezogenem Relais nicht läuft und die aber momentan permanent gebraucht wird. Fehler (Ausfeuerzeit passt nicht) tritt nur sporadisch auf, notdürftiges Arbeiten ist noch möglich, aber kein Dauerzustand. Hatte erst das externe Poti im Bedienpult in Verdacht, aber mit einem Austausch-Relais von einer anderen Maschine funktioniert es.
Gruß Andreas
