Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 24-Kanal Logikanalyzer mit Raspi Pico 2 » Themenansicht
12.12.2024, 08:59 Uhr
Ordoban
Zufällig gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=VjSF2LWJVVU
Da hat jemand einen Logikanalyzer mit dem Raspberry Pi Pico 2 gebaut.
Die Daten von dem Ding sind echt beeindruckend: 24 Kanäle mit maximal 400MHz Samplerate. Bei Bedarf kann man bis zu 5 Stück davon zusammen hängen, und hat so bis zu 120 Kanäle.
Wie lange ein Sample-Durchlauf maximal sein kann, steht nicht da. Ich vermute aber, dass das nicht allzu viel sein kann, die PICO's haben nur 520K RAM.
Die Software sieht auf den ersten Blick gut aus. Es gibt die für Windows, Mac und Linux jeweils für x64, Arm und Arm64.
Das ganze Projekt ist Open Source auf Github: https://github.com/gusmanb/logicanalyzer
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht?
Meint ihr, es lohnt sich mal ein paar davon fertigen zu lassen?
Ich bin mit meinem Kingst LA2016 zufrieden, aber manchmal sind 16 Kanäle immer noch zu wenig.
Stefan
12.12.2024, 11:13 Uhr
Kann es sein, dass die da Vergussmasse auf die Treiber-ICs gekippt haben?
Das sieht komisch aus.
Dann; kann der RASPI überhaupt alle Eingänge gleichzeitig abfragen?
Ich kanns mir nicht vorstellen.
Ansonsten hat man ja da immer zeitlichen Versatz bei den Pegeln, Flanken.
Ich sehe das erstmal noch nicht so unproblemtisch.
Ich würde mir da erstmal den LA*** zulegen als den mit Raspi; hab immer noch das alte DOS Ding von Elektor mit 50MHz.
12.12.2024, 12:28 Uhr
Ordoban
Das mit der Vergussmasse erklärt der in dem Video: die haben da irgendeinen Fehler gepatcht. Der wäre in der aktuellen Version nicht mehr drin.
Ob der alle Eingänge exakt zum selben Zeitpunkt sampled ist im Endeffekt egal, solange die Samplerate insgesamt hoch genug ist.
Ob das Ding insgesamt was taugt - weiß ich nicht, deshalb frage ich hier.
Stefan
12.12.2024, 18:59 Uhr
Hallo Stefan,
den Youtube Kanal von den „kleinen glücklichen Dioden“ kenne ich sogar.
Hab mir das Video angesehen und natürlich (wie immer) nicht alles verstanden.
Der LA sieht auf jeden Fall interessant aus.
Ich hab so ein älteres Teil von Hantek (LA5034) mit 34 Kanälen, aber die Software ist nicht gerade der Hit und von Sigrok wird der kleine Kasten auch nicht unterstützt.
Bei dem vorgestellten LA scheint das ja ganz gut auszusehen. Es wird mit dem Sigrok Zeug sogar Z80 decodiert. Nicht schlecht.
Der Kollege hat dann wohl einfach zwei solche Teile zusammen gesteckt, um die Kanalzahl zu erhöhen.
Mit 48 Kanälen für Adressen, Daten, Steuersignale,… sollte man dicke hinkommen
Wie gesagt, mit meinem Englisch ist es nicht weit her.
Auf alle Fälle ein interessantes Projekt, wenn es so funktioniert.
Der Aufwand scheint ja überschaubar zu sein, wobei da natürlich wieder viel SMD Zeug im Spiel ist ;(
Mir gefällt das mit der Z80 Dekodierung, falls das wirklich so einfach geht, aber momentan gibt es wohl noch einen Bug in der Software bei der Pico2 Version, oder?
Hast Du vor Platinen fertigen zu lassen?
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2024 um 18:59 Uhr von Klaus editiert.
12.12.2024, 19:46 Uhr
Ordoban
Er hatte im Abschnitt "Good news" geschrieben, dass das Problem mit dem Pico 2 durch das neue Platinen-Design gelöst ist. Der wollte aber noch "more extensive tests" machen.
Ob ich das ganze fertigen lasse, weiß ich noch nicht. Erstmal abwarten, was die letzten Tests ergeben. Wenn, dann würde ich den ganzen SMD-Krempel auch gleich bestücken lassen.
Stefan
12.12.2024, 21:24 Uhr
Alles klar.
Warten wir mal ab, wie sich das weiter entwickelt.
Die Idee mit dem SMD bestückten lassen ist natürlich prima.
12.12.2024, 21:32 Uhr
sylvi
Hallo Enrico,
solltest du dich irgendwann von dem alten DOS Ding von Elektor mit 50MHz
trennen wollen täte ich dem gerne Asyl gewähren wollen.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
12.12.2024, 21:43 Uhr
sylvi schrieb
Hallo Enrico,
lg
sylvi
Na, hoffentlich hast Du bis dahin dann das große analoge Speicheroszi mal repariert
Bei mir zieht sich nun alles ewig, geht nicht wirklich was vorwärts.
Der LA ist ja auch was ausbaufähiges. Bis 64 Kanäle. Leider gibts die MACH nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2024 um 23:45 Uhr von Enrico editiert.
13.12.2024, 11:42 Uhr
Rainer
interessantes Projekt! Bei mir wäre auch mal Bedarf für einen neuen LA...
Der übertaktet den Pico und hat Kühlkörper draufgepappt, hmmm....
Bei sowas hab ich immer ein wenig Bauchschmerzen.
