Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Anschlusskabel für ein TZ10 gesucht » Themenansicht
30.11.2024, 08:29 Uhr
Moin,
Ich suche ein Anschlusskabel für ein TZ10. Das ist eine zusatzbox für die Taschenradios T100-T103.
Es könnte auch das Kabel für ein KB100 Passen. Vielleicht hat jemand das in seiner Kramkiste liegen, selbst wenn es nur das quaderförmige Teil mit etwas Kabel ist. Bin aber Aktuell in Lichtenfels, eine Zeichnung habe ich gefunden.
03.12.2024, 16:48 Uhr
wolle1945
Hallo ralle,
wie sieht denn die Kupplung aus?
Das Kabel hat 2 Varianten.
mfG wolle1945
03.12.2024, 18:06 Uhr
Das ist die Buchse:
Das die Maße:
Der gängige 8förmige Stecker passt zwar, betätigt nicht den Umschaltkontakt zwischen interne und externe Spannungsversorgung.
03.12.2024, 18:47 Uhr
Sieht wie der Ladeanschluss von einem Blitzaufsatz aus.
03.12.2024, 20:08 Uhr
wolle1945
Hallo ralle,
versuche doch den achtförmigen gängigen Stecker zurecht zu basteln.
die Einkerbungen mit einem Streichholz füllen und das
Ganze dann mit Isolierband umwickeln bis Du auf die Maße
von 11x18 kommst.
Man könnte auch den Stecker aufschneiden und die Buchsen in einen
Klotz von 11x18, mit 2 3mm Löcher Abstand 8mm einpassen.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 20:13 Uhr von wolle1945 editiert.
03.12.2024, 20:56 Uhr
Der 8-Stecker passt gerade so. Aber ich kann den umschaltkontakt fest verlöten. Ideal wäre ein passendes Teil.
