Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Treiber K6418 gesucht » Themenansicht
12.11.2024, 14:11 Uhr
Geosshark
Hallo zusammen,
ich bin dabei für unseren Förderverein eine CAD Station zum Laufen zu bringen. Dabei habe ich aber leider Probleme:
A7150 mit DCP (läuft)
Plotter K6418 (Selbsttest läuft)
Tablet K6405
So, außer dem Treiber für den 6418 habe ich alle (denke ich zumindest).
Hat jemand den passenden Treiber und kann ihn mir zukommen lassen ?
Angeschlossen soll das Teil über IFSS werden. Dafür fehlt mir das Kabel bzw. die EFS-Buchse. Das Kabel kann ich dann selbst löten, Hinweise gibt es ja hier im Forum genug.
GCAD wäre auch nicht schlecht. (gibt es es da eigentlich noch lizenzrechtliche Bedenken?)
Vielen Dank im Voraus für Eure vielen Antworten
Frank
12.11.2024, 18:35 Uhr
erst einmal Guten Tag und es wäre schön nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen
es wäre auch erst einmal schön zu Wissen wer du bist und was du an Wissen mit bringst und welche Voraussetzungen du hast (z.B. welche Technik dir zur Fehlersuche zur Verfügung steht) damit wir auch entsprechende und passende Hinweise geben können.
1. hast du einen IFSS-Tester (EFS- Stecker - EFS-Buchse mit 2 LED ?
2. wo und womit (Belegung) ist der Plotter angeschlossen?
3. wo und womit ist das Tablet angeschlossen?
4. Welches DCP?
5. Sind die zusätzlichen zum 7150-DCP gehörenden Grafik-Treiber geladen?
sollte für den Anfang reichen
nutze auch mal die Suchfunktion hier im Forum, es wurde, unter anderem auch von mir, schon sehr viel darüber diskutiert und dargelegt
20.11.2024, 11:04 Uhr
Geosshark
Hallo WPW,
also erstmal zu mir:
ich war robotroner von 1973 bis 1990 als Kundendiensttechniker im Außendienst.
Dabei betreute ich auch A7100 und A7150 von Teilen der Entwicklung bis zur Messebetreuung (nur SW).
Nach der Wende war ich Außendiensttechniker bei SIEMENS-NIXDORF bis 2007 und danach bei HP bis zur Rente 2021.
Leider habe ich meine gesamten Disketten mit den Messeprogrammen entsorgt.
Jetzt bin ich im Förderverein für die technischen Sammlungen Dresden und versuche einen A7150 als CAD Station zum Laufen zu bekommen. Der A7150 läuft. Der K6418 läuft intern auch, allerdings nicht in Verbindung zum Rechner. Dazu fehlt mit das IFSS-Kabel und der K6418-Treiber.
Die Kabelbelegung habe ich ja hier aus dem Forum.
zu 1.)
IFSS-Teststecker sind da, allerdings die Variante ohne Licht für den 7150. Nur Kurzschlussbeschaltung.
EFS habe ich nicht.
zu 2.)
gar nicht. Kein Kabel
zu 3.)
ist noch nicht angeschlossen, aber vorhanden
zu 4.)
DCP 3.3
zu 5.)
Grafiktreiber sind geladen.
GCAD war ein Tippfehler, ich meinte GEDIT
Also das heißt, die ganzen Sachen gehören nicht mir, sondern den technischen Sammlungen Dresden.
Die EFS-Buchse habe ich mittlerweie, so dass ich das Kabel löten kann.
Frank
PS: den ersten Beitrag schrieb ich in Eile auf dem Rechner vom Förderverein. Daher auch das "mit der Tür ins Haus fallen", Sorry.
20.11.2024, 11:37 Uhr
Hallo Frank,
welche Technik hast du vor den A71xx betreut? Die kamen ja erst 1985.
Gruß Rolf
20.11.2024, 11:44 Uhr
Meines Wissens wird eine Textdatei zum Plotter geschickt. Allerdings kennt dieser nur Software-Handshake. Handbücher sind digital verfügbar.
20.11.2024, 11:54 Uhr
Na dann Guten Tag
noch einmal zu 1. der Kurzschlussstecker nutzt nicht, es muss ein Durchgang mit LEDs jeweils im Pfad sein, also ein Stecker und eine Buchse und da zwischen die LEDs
Buchse................Stecker
A1---------I<---------A1
B2---------------------B2
A3---------------------A3
B4---------I<---------B4
A5---------------------A5
damit kannst du den Datentransfer überwachen. Im Ruhezustand müssen beide LED leuchten, dann sind die Schleifen korrekt geschlossen.
zu2 und 3 sollte erledigt werden.
zu 4. DCP3.3
in der Config.sys muss "device=comdrv.sys /X:3" enthalten sein.
für dem Plotter (an COM2 IFSS auf ASP) muss aufgerufen werden mode COM2:9600,o,7,1
in der Datei assign.sys von GEDIT muss enthalten sein
1. für Tastatur, Bildschirm und K6405------ 01 KGS7150.sys
2. für den Plotter 6418-----------------------11 K6418IG.sys ....das wäre der Treiber und ist in GEDIT schon vorhanden
3. für einen Drucker (6313)------------------21 K6313LR8.sys
Starten von Gedit, je nach Version, hattest du ja nicht geschrieben
l graf9.f50
dcpgx
gedit
Das Tablet ist ja an COM1 (interne Verbindung an linke Seite) und muss, wenn gewollt, vor dem Start von GEDIT aktiviert werden
wenn linke LED blinkt, dann Lupe/Stift linke untere Ecke und betätigen. LED geht in Dauerlicht.
so,
dann mach mal
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 12:02 Uhr von wpwsaw editiert.
20.11.2024, 12:10 Uhr
Geosshark
Rolli schrieb
Hallo Frank,
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
das war der KRS4200/4201 samt Peripherie. nach A71xx dann wieder Entwicklung (...Kundendienstbelange in die Entwicklung einfließen lassen,,,) K1840.
Frank
20.11.2024, 12:12 Uhr
Geosshark
wpwsaw schrieb
Na dann Guten Tag
zu 4. DCP3.3
l graf9.f50
dcpgx
gedit
so,
dann mach mal
Hallo wpw,
vielen Dank.
wo kann ich GEDIT herbekommen?
Frank
20.11.2024, 12:37 Uhr
Welche Version des 6418 ist das? Steht auf dem Typenschild. Im Zweifel einfach ein Bild einstellen.
20.11.2024, 15:23 Uhr
Geosshark
Es is ein .02, auf IFSS konfiguriert.
Frank
20.11.2024, 17:07 Uhr
Handbuch ist eines vorhanden?
https://workupload.com/file/xBvZmRp5U5s
Und das hab ich zum K6405 dazu bekommen: https://workupload.com/file/Jsym38dFwjA
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 17:14 Uhr von ralle editiert.
20.11.2024, 17:16 Uhr
@Geosshark
...ich dachte du hast alles auch GEDIT....
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 18:42 Uhr von wpwsaw editiert.
20.11.2024, 18:14 Uhr
Wer?
20.11.2024, 18:40 Uhr
Frage in 007
20.11.2024, 19:12 Uhr
Ah, ok. Jetzt müsste er es haben. Ist für den .02
20.11.2024, 19:28 Uhr
...das ist aber egal für welchen Plotter, die Treiber sind alle gleich, denn du musst vorher die Schnittstelle einstellen, wie ich oben beschrieben habe, und danach richten sich die Eigenschaften der Schnittstelle. GEDIT ist es egal wie die HPGL-Datei an den Plotter übertragen wird. Die Protokollart und Übertragungsart übernehmen COMDRV.SYS und MODE . Die Plotter .02 und .03 haben beide IFSS. Nur der COM-Port ist festgelegt "COM2" (IFSS auf ASP)
21.11.2024, 07:16 Uhr
Ah, ok. Da braucht man wirklich ein altes DOS oder Setver.
21.11.2024, 08:58 Uhr
moin,
wie so das? In einem anderen Beitrag hatte ich doch schon geschrieben, das ich unter WIN Server2019 (=WIN10) und Autocad 2023 die Plotter K6411 und 6418 auch nutze. Den 6411 kann ich direkt aus dem Programm nutzen den 6418 kann man nur durch Plotten in eine Datei und Übertragung der Datei an den Plotter über einen mit MODE konfigurierten COM-Port, natürlich mit einem V24-IFSS-Wandler.
siehe hier am Ende
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20186
21.11.2024, 18:22 Uhr
Ladafahrer
Guten Tag in die Runde,
wollte auch schon eine Suchanzeige starten, da wir (für unsere Sammlung) einen K 6418 sowie ein K 6405.xx (noch nicht bekannt) bekommen. Beides soll an unseren CM 1910 (A7150). Betriebssystem DCP 3.3 und auf Diskette SCP 1700. IFSS Kabel wird noch angefertigt. Schnittstelle für 6418 = IFSS und für 6405 = V.24.
Wir suchen also das Grafikprogramm GEDIT, sämtliche Treiber für K6418 und K6405 und dies möglichst auf Diskette. Für die K6405.xx wären beide Treiber - K6405_00.DRV und K6405_02.DRV erforderlich.
Ich hoffe, daß Ihr uns wieder helfen könnt. Unkosten werden übernommen.
Grüße vom Chris
Blaulicht- und Oldtimerfreunde MOL (Eggersdorf) mit kleiner DDR Sammlung. Im Bestand: Fernschreiber RFT, Telefonanlagen, Funkgeräte, Uniformen, Lada 21013, KR 51/1, Robotron Computer
21.11.2024, 18:29 Uhr
In den 2 Links in 010 findest du das. Das eine Handbuch für den 6418.02 und das Andere die Software zum 6405.
21.11.2024, 18:35 Uhr
Ladafahrer
Hallo Ralle,
habe mir gerade das Handbuch zum 6418 runter geladen. Die Dateien vorsichtshalber auch. Nützt mit jedoch wenig - da ich keine Möglichkeit habe, diese Dateien auf eine Diskette zu schreiben.
Grüße vom Chris
21.11.2024, 18:36 Uhr
...wie ich oben schon geschrieben habe, die passenden Treiber für die entsprechende GEDIT-Version sind theoretisch immer mit auf den Disketten und müssen nur in der ASSIGN.SYS eingetragen werden und alles im GEDIT-Verzeichnis
läuft alles am bestens unter DCP. Wenn es nur auf Diskette laufen soll wäre eine 2.xx Version am besten. Kannst du denn nun TD0s selber schreiben?
21.11.2024, 18:58 Uhr
War bei mir eine DOS-Diskette. Obwohl, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe damals das Tablett nebst Diskette bekommen. Stift oder Puck waren nicht dabei. Ich nutze das Tablett vornehmlich für UniPic 2.x auf dem KC85. mittlerweile mit neuen Netzteil, was auf 5V genug Power hat.
21.11.2024, 19:08 Uhr
Ladafahrer
...bin ich gemeint? Ich war jetzt drei Wochen n.e.b.! Konnte mich nicht mal um die Drucker kümmern.
Was sind TD0`s?
Wenn ich es richtig gelesen habe, brauchen wir DCP ab Version 3.20 (wir haben 3.3), dann die Firmware GRAF11.F50 und das Lademodul L.COM oder LM.COM. Soweit lt. Handbuch.
Lt. weiterer Literatur, müßte in die ASSIGN.SYS für den K 6418 die Gerätenummer 12 mit der Treiberdatei K6418RDG.SYS eingetragen werden. Soweit Richtig?
Das Programm soll schon von Festplatte laufen. Ist noch genug Platz drauf.
Grüße vom Chris
21.11.2024, 19:17 Uhr
@Chris
siehe mal 005 ;-))
21.11.2024, 19:33 Uhr
Ladafahrer
wpwsaw schrieb
@Chris
siehe mal 005 ;-))
oh, oh in #005 sind ja wieder andere Dateien, als in meiner Literatur beschrieben. Musste dies auch erstmal sortieren, da die Literatur mal von AutoCAD Installation und zwischendurch mal von GEDIT schreibt. Dann wurde im Handbuch die Dateiendung mal als DRV und dann wieder als SYS bezeichnet. Da brummt einem ja der Schädel ;-)
Grüße vom Chris
PS: ich hoffe, daß der Beitragsersteller @Geosshark nicht sauer ist, daß ich seinen Beitrag etwas "zerschoßen" habe.
21.11.2024, 21:34 Uhr
Ja und in 010 Gedit.
25.11.2024, 17:37 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin Ralle,
alles gesehen in #010. Die Frage ist nur - wer kann mir dies auf eine 5 1/4 Zoll Diskette "brennen"?
Achso - unser Plotter ist heute eingetroffen. Es ist ein CM 6415.03 Baujahr 1990. Selbsttest funktioniert. Hat vermutlich einen automatischen Umschalter für V.24 und IFSS.
Grüße vom Chris
25.11.2024, 18:06 Uhr
Handbuch habe ich mal frisch gescannt, der .03 kann auch beides via V24.
25.11.2024, 18:07 Uhr
...hatte ich dir aber auch schon mal geschrieben, vielleicht sollest du dir bei dem Umfang doch mal einen DOS Rechner zulegen oder einen Greaseweazle
25.11.2024, 18:30 Uhr
Ladafahrer
Hallo Ralle,
hatte mich gefreut, daß ich das Handbuch für den .02 vollständig finden konnte. Das für den .03 habe ich nur in Fragmenten - d.h. es fehlen ein paar Seiten.
Achso - wenn ich Dich schon mal in der "Leitung" habe. Wenn ich mit IFSS arbeiten möchte - muß der Plotter aktiv oder passiv gewickelt sein? Derzeitig ist der Plotter passiv. So zumindest - da nur eine Drahtbrücke.
Grüße vom Chris
25.11.2024, 18:37 Uhr
Ladafahrer
Moin Moin,
die Idee war schon mal vorhanden. Wurde aber aus Platz- und Kostengründen verworfen. Ich kaufe ja auch keine Kneipe, nur weil ich mal ein Glas Bier trinken möchte. Ich hoffe, daß die Frage nach Treibern und Software, diesmal die letzte Frage ist.
Grüße vom Chris
25.11.2024, 19:29 Uhr
Der Rechner bei IFSS muss dann Aktiv sein.
Handbuch .03 frisch eingescannt, Stempel sagt 2016: https://workupload.com/file/pZGNFDLZEL7
Das hatte ich als Kopie zu meinen .02 bekommen. Die Befehle sind ja alle gleich, ich habe unter BASIC nur Stift Senken und Heben geschickt.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 19:31 Uhr von ralle editiert.
25.11.2024, 19:40 Uhr
...du musst aber schon genau sein
Rechner Senden:aktiv, Empfangen:aktiv
Plotter Senden:passiv, Empfangen:passiv
es existieren auch andere Kombinationen
25.11.2024, 20:01 Uhr
Ladafahrer
Hallo Ralle,
die "Befehle" bzw. die Bedienung zwischen .02 und .03 sind vermutlich gleich. So zumindest beim Testprogramm. Aufgefallen ist mir der Unterschied erst, als ich die Platine in Augenscheinsnahme besah und feststellte, daß auf der hier vorliegenden Platine keine zwei DIP Schalter vorhanden, sondern nur einer sowie eine Drahtbrücke an Stelle eines zweiten Schalters.
Handbuch wurde runter geladen - herzlichen Dank.
Grüße vom Chris
25.11.2024, 20:13 Uhr
Ladafahrer
oh, oh..........sag jetzt nicht, ich muß an dem CM 1910 auch etwas an den Wicklungen der ZVE (X703-X704, X709-X710) bzw. der ASP 8071 ändern?
Den Plotter selber kann ich - also lt. Beschreibung nur aktiv oder Passiv schalten. In der ZVE kann man die Wicklung X709 mit X710 als Empfänger und Sender als aktiv schalten.
26.11.2024, 06:38 Uhr
Der .03 kann wesentlich mehr, was die Verbindung zur Außenwelt betrifft. Also automatisch ifss oder V24. Bei V24 Software oder Hardware handshake. Sonst ist der gleich. Ich habe doch das Gedit zum K6405 mit hochgeladen.
26.11.2024, 12:32 Uhr
...jetzt sage ich mal oh...oh...
und frage mich warum ich hier überhaupt noch etwas schreibe wenn es nicht richtig oder garnicht gelesen wird......
@Ladafahrer
es geht ja um den Plotter, wie kommst du darauf an der ZVE herum zu basteln zu wollen wenn ich in 005 geschrieben habe das der Plotter für GEDIT an die ASP (COM2) angeschlossen werden muss.
aber zum Trost, da bist du nicht der Einzige ;-(
gruß
P.S. bis jetzt ist mir noch keine ASP unter gekommen wo COM2 (IFSS) nicht als S:aktiv E:aktiv gewickelt war
und in diesem Beitrag https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20186
habe ich auch einiges zur Plotternutzung geschrieben
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 18:01 Uhr von wpwsaw editiert.
26.11.2024, 15:35 Uhr
Geosshark
Was ist 010?
Frank
26.11.2024, 15:43 Uhr
Geosshark schrieb
Was ist 010?
Frank
Beitrag Nummer 010. Dein Beitrag den ich hier zitiert habe, hat die Nummer 038, meiner hat die 039.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2024 um 15:43 Uhr von ggrohmann editiert.
26.11.2024, 16:24 Uhr
Geosshark schrieb
Was ist 010?
Frank
Treiber und GEDIT und Handbuch für den 02.
