Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur Netzteil P8000 » Themenansicht
09.02.2006, 16:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
(ich verlager das mal ins Forum Ruediger, evtl. hilfts auch noch anderen? )
ein P8000 Netzteil hat nach dem einschalten immer beide Sicherungen gefressen. Ich habe danach mal den Luefter abgeloetet und C9 geprueft. Ohne Luefter flog dann auf einmal keine Sicherung mehr raus. Luefter direkt ans Netz angeschlossen - lief auch. C9 habe ich deswegen geprueft, weil an der dem Netz zugewannten Seite des Kondensators an der Loetstelle ein schwarzer Streifen ist. Sieht aus wie "angekokelt".
Nun brennen die Schmelzsicherungen generell nicht mehr durch. Jedoch bekomme ich nun keine Spannung am Ende raus. Habe dioe Ausgaenge am Gleichrichter 2VD1 geprueft - nix.
Die Eingaenge bei 2VD1 messen nur ca. 30V Wechselspannung. Am Verteiler-loetpunkt wo der eine Netzleiter hinter R1 zu C9 und zu 2VD1 geteilt wird, messe ich jedoch noch 225V. kurz hinter dem Verteilpuinkt zum 2VD1 hin sind es nur noch 30V. C9 hingegen hat satte 225V anliegen. Ist das normal?
09.02.2006, 17:12 Uhr
Georg
Avatar von Georg
an den Eingaengen von 1VD1 und 2VD1 müssen ca.230 V (Netz) anliegen.
Georg
09.02.2006, 17:23 Uhr
Olli
Avatar von Olli
also am besten mal C9 einseitig ausloeten und dann testen? Irgendwie klingt das fuer mich so als wenn da zu viel Strom abfliesst... der Kondensator schliesst Kurz? (obwohl ich das eigentlich geprueft hatte
Klingt nach unterbrochenem Leiterzug. Sowas passiert entweder durch eine kalte Lötstelle oder der Leiterzug ist aufgrund eines Kurzschlusses weggebrannt. In Deinem Fall vermute ich stark letzteres.
Schritte:
1. Du lötest den Kollektor des Schalttransistors 2VT1 ab und prüfst die beiden Sperrschichten des Transistors mit dem Ohmmeter. (Durchlass in 2 Richtungen -> tot)
2. Du prüfst den primären Sieb-Elko 2C1 mit dem Ohmmeter (0 Ohm -> tot)
3. Du prüfst die primären Dioden 2VD1 (Durchlass in 2 Richtungen -> tot)
4. Du prüfst mit dem Ohmmeter die Leiterzüge zwischen 2VD1 und R1 bzw R10 (nicht 0 Ohm -> tot)
5. Schalte Dir eine Lampe (220V, 60W) in REIHE mit der Netzteiltung der P8000
Damit verhinderst Du, dass bei einem Kurzschluss die Sicherung rausfliegt oder die Leitung wegbrennt. Praktisch löst Du dass, indem Du Dir ein Kabel mit 1 Schukostecker und 2 Schukokupplungen baust. Wenn im Betrieb die Lampe hell leuchtet, hast Du einen Kurzschluss, wenn sie nur glimmt, ist alles OK.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2006 um 17:23 Uhr von Rüdiger editiert.
09.02.2006, 18:27 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Ruediger.
1. ich hatte beide nach der C9 Pruefung schon komplett ausgeloetet und getestet.
(Kenne die als Zeilentransistor aus meiner Colorett Reparatur
2. 3 Pole untereinander leitend, alle 3 zu dem 4. Pol einen steigenden Widerstand
messbar bis Messgrenze erreicht - funktioniert also wie gewuenscht (hab beide Elkos
geprueft)
3.
1o~ 2o-
3o+ 4o~
2VD1:
1 -> 2
2 -> 1
4 -> 3
3 -> 4 alle 2MOhm sehr langsam absinkend
2 -> 3
3 -> 2 0 Ohm (Kurzschluss auf Gleichspannungsseite???)
1 -> 4 kein Widerstand messbar (>20MOhm)
4 -> 1 -0.25 MOhm
1VD1: jede moegliche Polkombination ergibt 0 Ohm -> wohl eindeutig hinueber
4. jeweils 0 Ohm, hinter wie vor dem Widerstand
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2006 um 18:27 Uhr von Olli editiert.
09.02.2006, 19:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Korrektur:
1o~ 2o-
3o+ 4o~
2VD1:
1 -> 2 100 kOhm ansteigend
2 -> 1 80 kOhm
2 -> 4 80 kOhm
1 -> 4
4 -> 1 1.7 Ohm (Durchganspruefer schlaegt an)
4 -> 3 75 kOhm
3 -> 4 100 kOhm ansteigend
Widerstand im kOhm-Bereich messbar, baut sich auf, Polt man die Messung um,
3 -> 2 liegt der Widerstand im Negativbereich und steigt wieder an, polt man die Messung
2 -> 3 erneut um, liegt der andere Widerstand im Negativbereich unf steigt an usw. usw.
1VD1:
1-2-4 untereinander in jeder moeglichen Polkombination 1,7 Ohm
(Durchgangspruefer schlaegt an)
3 -> 1
1 -> 3 Widerstand im kOhm-Bereich messbar, baut sich auf, Polt man die Messung um,
3 -> 4
4 -> 3
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2006 um 19:19 Uhr von Olli editiert.
10.02.2006, 17:21 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich habe jetzt die 2 Gleichrichter durch den Ersatztyp B250R (250V/1.5A) ersetzt. Nun kommt am Gleichrichter auch 230V an. 5/12V liegen trozdem nicht an.
Waerend der Reparatur ist mir aufgefallen das bei R9 der Hals abgebrochen ist in dem Schrumpfschlauch. Der Heissleiter leitet aber noch.
Ich habe nach dem ausschalten festgestellt das R10 sehr sehr heiss geworden ist. Habe Ihn dann einseitig ausgeloetet - er hat noch seine 1.5kOhm
Dann habe ich nochmal R1 geprueft - der Widerstand leitet nicht! Habe Ihn einseitig ausgeloetet - immer noch kein Widerstand messbar. -> HinueberLaut Stueckliste muessten es 1.5 Ohm sein. Kann ich da einen beliebigen 1.5Ohm Metallschicht Widerstand einbauen oder muss es zwingend ein Kohleschicht-Widerstand sein?
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2006 um 17:22 Uhr von Olli editiert.
10.02.2006, 17:35 Uhr
Der sollte 1,5 Ohm sein. Meinst Du auch sicher?
Da kannst Du auch einen anderen Widerstand einbauen.
Entscheidend ist nur der Widerstandswert und die Belastbarkeit.
10.02.2006, 17:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Noe, R10 (der grosse mit den Wicklungen - nicht R1) sollte 1.6KOhm haben.
Ok, Wenn ich die Stueckliste richtig deute muss es fuer R1 ein 5W Widerstand sein, oder? Wobei... 1.5-5-22.616 - das koennten auch 5% Tolleranz sein.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2006 um 18:01 Uhr von Olli editiert.
10.02.2006, 19:09 Uhr
Olli schrieb
[ Wenn ich die Stueckliste richtig deute muss es fuer R1 ein 5W Widerstand sein, oder? Wobei... 1.5-5-22.616 - das koennten auch 5% Tolleranz sein.
Ich denke, dass das die Angabe die Toleranz ist.
Habe gerade mal kurz gerechnet: ein 5W-Widerstand würde bis 700W Geräteleistung funktionieren, sollte also reichen.
Schalte das Gerät nach dem Widerstandwechsel nur ganz kurz ein und prüfe dann erst mal die Temperatur am R1.
10.02.2006, 20:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Ruediger,
habe nun R1 ersetzt. Wird nicht warm.
R10 wird jedoch nach wie vor sehr heiss. Habe das NT nur sehr kurz angehabt.
Nach dem anstecken der Steuerteile (R10 wird immer noch heiss) habe ich 5V am Festplattenanschluss messen koennen, B1 leuchtet. 12V sind aber immer noch tot. Ich vermute das da im 12V Teil noch was schief laeuft - eine Idee?
11.02.2006, 23:52 Uhr
Ich vermute, dass R10 der Vorwiderstand für den Lüfter ist.
Leg mal den Lüfter tot und schaue, ob der Widerstand noch warm wird.
Ist Spannung am Siebelko 2C2?
Falls ja: prüf mal 2VT1 auf Vorhandensein der Sperrschichten.
Falls OK: Tausch mal probeweise die NT-Submodule aus
12.02.2006, 11:21 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ohne Luefter wird R10 nicht mehr heiss.
an 2C2 liegt 300V Gleichspannung an.
2VT1 hat nur in 2 Kombinationen (Basis/Emitter + Basis/Kollektor) einen Widerstand (so um die 400kOhm) und auch nur in eine Richtung messbar.
mit Submodule meinst du die Steuerteile? Wenn ich das 12V Steuerteil an 5V stecke und vice versa habe ich nach wie vor nur 5V. Ausserdem liegt auch noch - (Minus) 12V an. + (Plus) 12V jedoch nach wie vor nicht. Ausserdem glimmen auf dem 12V Steuerteil die 2 LED rythmisch an/aus/an/aus... die auf dem 5V Steuerteil nicht. (immer aus)
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2006 um 11:39 Uhr von Olli editiert.
23.02.2006, 17:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hab mal wieder etwas Zeit gefunden... zwischen 6xL2 und 7xL2 (an 2VT1) liegen 300V - Transistor sollte also OK sein. 13/14 von T2 gegen Masse gemessen bringt nichts zum Vorschein. an R8 messe ich wie soll 20Ohm, an C7 aber auch! (alles im eingebauten Zustand) - kann das stimmen??
21.03.2006, 18:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
An den Eingaengen zum Steuermodul fuer 12V liegt auch an allen um die 294 oder 298V an - gemessen gegen A1. Das Steuermodul funktioniert (wurde auf der 5V Schiene und sogar in nem anderen Netzteil gegengeprueft).
Ich gehe also mal davon aus, das alles VOR T2 funktioniert. Irgendwer irgendeine Idee was ich da jetzt noch messen kann?
nur mit dedm 5V Steierteil eingesteckt: C13 und C11 gemessen ergeben 2.35V, mit dem 12V Teil und 5V eingesteckt lassen sich 1.48V zw. C13 und C11 messen. C13<->A13 am 12V-Steuerteilanschluss bleiben 0 (Schwanken zw 0 und 0.01/0.02)
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2006 um 19:04 Uhr von Olli editiert.
