Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannter TTL-IC » Themenansicht
30.10.2024, 14:29 Uhr
Mir ist jetzt auf einer Leiterplatte ein D109D, gebaut 1986, begegnet. Der steht in keinem meiner Datenbücher drin (im Gegensatz zu D108D und D110D).
Was genau ist das für einer und warum ist der nicht gelistet?
Rarität?
30.10.2024, 14:56 Uhr
Könnte es sich dabei um einen 7409 (4fach AND, open Kollektor) handeln.
In meinen Datenbüchern finde ich den auch nicht.
30.10.2024, 16:19 Uhr
Mehr hab ich nicht gefunden:
30.10.2024, 16:41 Uhr
Belegung 7409 ist schon klar. Aber ist der D109D ein 7409?
30.10.2024, 17:01 Uhr
Ich bezweifle, dass HFO heimlich einen Schaltkreis außer der Reihe entwickelt hat.
Foto?
30.10.2024, 17:02 Uhr
RFE?
30.10.2024, 17:05 Uhr
Rolli schrieb
Foto?
30.10.2024, 17:26 Uhr
Was ist das für eine Leiterplatte, aus welchem Gerät?
Eventuell falsch bedruckt (A/B109).
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 17:29 Uhr von Rolly2 editiert.
30.10.2024, 17:34 Uhr
Chromatographierechner CR5000.
Der IC sitzt in der Nähe eines RAMs, könnte mit dessen Adress-Einstellung zutun haben.
30.10.2024, 17:50 Uhr
sieht eher aus wie ne 8 mit Druckfehler
30.10.2024, 18:42 Uhr
KK
Avatar von KK
Dafür spricht, daß die Bögen zur 8 passen, aber nicht zur 9.
30.10.2024, 19:21 Uhr
Läst sich einfach rauskriegen. Sind an den Ausgängen Pullup-Widerstände verbaut? Ist allerdings kein 100% Beweis, je nach Schaltung. Wenn nein, dann D108. Man fragt sich nur, wer baut so einen IC mit Fehldruck ein.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2024 um 19:22 Uhr von Rolly2 editiert.
30.10.2024, 22:16 Uhr
Könnte auch der Fehldruck einer "3" sein.
31.10.2024, 10:11 Uhr
ich habe mir mal das Druckbild des B083 angesehen:
https://www.K1520.com/bilder/B083_1.jpg
http://www.K1520.com/bilder/B083_1.jpg
31.10.2024, 10:48 Uhr
Das ist ein D103D
In der Charge U4 und folgende bis etwa V1 sah die Bedruckung oft nicht "so toll" aus,
je nachdem auf welcher Fertigungslinie die gelaufen sind (großer Verschlusspunkt / kleiner Verschlusspunkt).
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2024 um 10:52 Uhr von karsten editiert.
31.10.2024, 13:55 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Lasst doch mal den @Richi reingucken.
31.10.2024, 16:54 Uhr
Das könnte slabbi's IC-Tester auch erledigen, aber Rüdiger wird das Gerät wohl nicht zerstören wollen.
31.10.2024, 17:40 Uhr
Ich würde das Gerät schon gern weiter benutzen.
02.11.2024, 16:10 Uhr
ted211
In der Vergleichsliste ist der D109D auch nicht enthalten.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2024 um 16:57 Uhr von ted211 editiert.
02.11.2024, 19:04 Uhr
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_d109.html
02.11.2024, 19:39 Uhr
Hallo Rolf,
jetzt wirft es echt Fragen auf. Sehr interessant.
03.11.2024, 15:32 Uhr
bei radiomuseum.org rate ich zur Vorsicht.
Beispiel: R1250MA von ML Budapest
KW-Empfänger R1250MA nicht im System, aber R1250M was es NIE gab !
Zusammen mit dem R1250MA muß (!) ein R1250MB oder R1250MC
abgebildet sein.
Ein Betrieb des R1250MA ohne MB oder MC ist mir nicht bekannt.
Die ersten Exemplare stammen von 1968 (1250MA + 1250MB).
Die Zusatzgeräte zum Empfangsgestell R1201M1 (mit IF- und AA-Einschub)
und R1201M2 (mit Panoramaanalysator ) (URAL-Koffer)
fehlen in radiomuseum.org . Die 1201M1 und M2 stehen im Verkabelungsplan
der 19"-Gestelle.
Gestell R1201M1 ist als ML1250 gelistet.
KW-Empfänger REV251 hatte ich schon 1979 auf meinem Tisch; woher kommt dann 1983?
Das das M6M Teil des K1201M2 ist, wird verschwiegen (2 Stück eingebaut).
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 09:24 Uhr von rm2 editiert.
03.11.2024, 19:09 Uhr
international gab es den schon.
Quelle: electronika Heft 157 TTL-Vergleichsliste
Grüße
04.11.2024, 06:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Sicher, der ist auch in Strengs Datenbuch von 1985 drin. Aber ein D109 findet sich in keiner meiner Datenblätter und im Web auch nicht. Außer beim Radiomuseum, aber dort ohne Bild und Quelle. Ich denke, ein Druckfehler ist am wahrscheinlichsten. Vielleicht kann Rüdiger die Platine rävärs inschenören, es müßte sich doch feststellen lassen, ob NAND oder AND bzw. Open Collector oder Pushpull.
04.11.2024, 20:12 Uhr
Meine Anfrage nach Frankfurt/Oder wurde heute so beantwortet:
...D109D haben wir nie produziert, auch kein Entwicklung-> oder verdeckt...
bei höher Auflösung ist die Schliere zu sehen und der obere Bogen ist typisch für die sprichwörtliche Stempelung der 3 zu dieser Zeit.
@ Rüdiger
Darf dein Bild verwendet werden um den Eintrag im radiomuseum zu berichtigen ?
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 04:33 Uhr von karsten editiert.
07.11.2024, 19:33 Uhr
dg1afg
Ich halte die Version mit der verkrüppelten "3" am wahrscheinlichsten.
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
08.11.2024, 08:57 Uhr
Das war doch von Anfang an klar, siehe Beitrag <004>
08.11.2024, 09:45 Uhr
@Karsten <024>
Mit wem hast Du denn da gesprochen? -
Meine Erinnerung sagt da was anderes. Der D109D war doch nichts anderes, als ein D103D mit Ausgangstransistoren, deren Sperrfähigkeit weit über der der TTL-Versorgungspannung von 5V liegt. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß diese immer nur bei knapp über 5V gewesen ist. Wahrscheinlich brauchte man da nicht mal am Dotierungs-Profil der Ausgangstransistoren zu "drehen" ...
Es ist m.E. durchaus vorstellbar, daß es diese "Ausmesstypen" nach Kundenwunsch gegeben hat und demzufolge auch kein offizielles Datenbatt.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 09:50 Uhr von P.S. editiert.
08.11.2024, 16:44 Uhr
hjs
Aber dieser ist AND und jener ist NAND.
hjs
09.11.2024, 10:32 Uhr
@hjs <028>
Stimmt! - Da habe ich doch nicht richtig hingeschaut ... und zum D108D (4x AND mit Gegentakt-Ausgang - TP) gab's - soweit mir bekannt - offiziell keine OC-Variante. Aber aus einer TP-Variante (wie auch beim D100D) eine OC-Variante (D103D) zu machen ist ist relativ einfach. Man braucht eigentlich nur den oberen Transistor in der Ausgangsstufe auf dem Chip zu deaktivieren - nennt sich Leitbahn-Variante. Allerdings bleibt dann immer noch das Problem der erhöhten Spannungsfestigkeit des OC-Transistors von >15V, die ja eigentlich durch die TTL-Technologie nicht gegeben ist ... vielleicht ging's tatsächlich für geringe Stückzahlen einfach durch Ausmessen.
Durch eine Leitbahn-Variante ist u.a. auch der B222D aus dem A220D entstanden ...
09.11.2024, 11:50 Uhr
Da sehe ich doch die schlechte Stempelung als wesentlich wahrscheinlichere Ursache für das Auftauchen diesss ICs. Meine Äußerung in<004> ist sicher zutreffend.
09.11.2024, 19:38 Uhr
Besserwisser
Leitbahn-Variante
Erkläre bitte "Leitbahn-Variante".
Wurden da störende Bauteile nachträglich mit Überspannung zerstört?
Zum Beispiel die oberen Transistoren bei OC-Stufen?
10.11.2024, 09:58 Uhr
@Besserwisser <031>
Störende Bauteile - besser gesagt "Elemente" - wurden natürlich nicht durch Überspannung o.ä. zerstört, sondern eben nur nicht miteinander verbunden.
So ein Chip, oder wie die HL-Elektroniker sagen "Die" - ist eigentlich vom Prinzip her aufgebaut wie eine Leiterplatte, aber eben nur 1000mal kleiner. Wie solche Leitbahnen (Metalllagen) aussehen, ist sehr schön auf Richi's Lab, z.B. -> https://www.richis-lab.de/logic13.htm für den DL003D, bzw. -> https://www.richis-lab.de/logic25.htm für den DL008D zu sehen. Beim DL003D fehlen die Verbindungen zu den Elementen (Transistoren) VT3 und VT4, die sich an der gleichen Stelle befinden wie beim DL008D. Warum das so gemacht wurde, erklärt Richi im Text zum DL003D.
Im Vergleich mit dem Vorbildtyp von TI -> https://www.richis-lab.de/logic14.htm ist auch zu erkennen, daß das "Die" zwar ähnlich, aber nicht gleich ist. Das wurde schon damals von den HL-Entwicklern vehement bestritten, daß die D100er Serie nur "abgekupferte" Texas-ICs sind. Auf der Basis eines weitgehend einheitlichen Grunddesigns die Schaltkreis-Serien so zu entwicklen, daß sie 100%-kompatibel sind - das war schon eine anerkennenswerte Leistung ...
Interessant wäre noch, ob das für das ursprünglich aus der AMD stammende Design auch zutrifft. Vielleicht kann Richi - wenn vorhanden - das mal an einem AMD-TTL untersuchen.
Einen anderen BE-Typ als Variante aus einer bestehenden Entwicklung zu machen, war eigentlich nicht das Problem. Um aber eine vollständige Erzeugnisentwicklung mit allen dazu gehörenden Papieren (Datenblatt, TGL), Meßeinrichtungen usw. auf die Beine stellen zu können, bedurfte es erheblicher Ressourcen - nicht nur "Man-Power", sondern ggf. auch Räumlichkeiten und vor allem finanzielle Mittel, die in dem bestehenden F&E-Plan erst "eingeordnet" werden mußten. In vielen Fällen gelang das, aber eben nicht immer - und vor allem nicht rechtzeitig. Die Folge davon waren die sog. "Übergangssimporte" aus dem NSW, die entsprechend der Prioriät des Finalerzeugnisses solange getätigt wurden, bis das BE aus Eigenaufkommen zur Verfügung stand. Wenn das Eigenaufkommen mal - aus welchem Gund auch immer - nicht, oder von der Stückzahl her nicht ausreichend zur Verfügung stand, wurde ebenfalls importiert - die sog. "Ausgleichsimporte". Verantwortlich dafür war das "Bilanzorgan" - in diesem Fall das HFO. Abgewickelt wurde das über den AHB Electronic mit Sitz im HdE (Berlin) mit NSW-Valutamitteln aus dem Fond des Kombinats Mikroelektronik Erfurt.
Wie Ihr seht - ein recht kompliziert-bürokratischer Prozess mit vielen Antragsformularen, aber es funktionierte ...
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 10:04 Uhr von P.S. editiert.
10.11.2024, 13:29 Uhr
Besserwisser
Ich hatte mir das so ähnlich wie in einem PROM vorgestellt.
Sehr ausführlich.
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2024 um 13:33 Uhr von Besserwisser editiert.
12.11.2024, 09:03 Uhr
@Besserwisser <033>
PROMs gibt es in vielfältigen Ausführungen - bipolar und unipolar. Letztere hatte auch FWE im Programm, die waren aber maskenprogrammierbar, d.h. nur im Werk - z.B. die Zeichengeneratoren U401/402D.
Anders die bipolaren PROMs, die allerdings nicht in der DDR hergestellt wurden, weil es solche BE aus der UdSSR gab. Siehe dazu -> http://www.ps-blnkd.de/PROMs.pdf.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 18:27 Uhr von P.S. editiert.
14.11.2024, 11:20 Uhr
Ich hatte Richi gebeten mal frühe D100C aus der AMD zu untersuchen, ob da auch schon das eigene Layout-Design wie bei den Nachfolge-Exemplaren aus dem HFO verwendet wurde ( Links siehe <032> )
Leider hat er keine D100C o.ä. aus der AMD zur Verfügung.
Deshalb meine Frage / Bitte an die RT-Gemeinde:
Kann jemand Richi so einen IC aus Dresden - Jahrgang 1972/73 zur Verfügung stellen?
15.11.2024, 10:08 Uhr
D100C wäre im Keramikgehäuse. Richtig?
Ich könnte nur damit dienen:
16.11.2024, 17:52 Uhr
@Bert <036>
Nein, leider sind das nicht die, die gebraucht werden - wobei die vier Exemplare vieleicht für Richi auch interessant sind - als Vergleichstypen.
Für den heir vorliegenden Fall muß es einer aus der D100C-Serie in Keramik sein mit dem AMD-Logo und dann vor allem mit Jahrgang 1972/73.
Karsten kann sicherlich die richtige Jahreskennung noch beisteuern.
Eigentlich hatte ich gehofft, daß jemand von den BE-Sammlern hier im Forum sowas in der Kiste hat ...
16.11.2024, 20:00 Uhr
HeikoS
@P.S.
Wir haben genau einen in unseren Kisten gefunden:
Falls Richi ihn wirklich untersuchen möchte, würden wir ihn der historischen Forschung zur Verfügung stellen.
16.11.2024, 22:12 Uhr
Der stammt aber aus dem HFO wenn ich das richtig sehe.
Von denen hab ich alle vom D100 bis zum D195, war ja meine Lehrzeit dort.
Das Logo vom AMD kenne ich aber nicht.
Grüße
16.11.2024, 22:26 Uhr
HeikoS
Grüße
Ja, das stimmt. Danke für den Hinweis ! Da war ich ein wenig zu schnell. Der ist natürlich mit HFO-Logo. Ich hatte in der Kiste nur Keramik und D100 C gesehen ... Schade, dann können wir leider doch keinen Beitrag zur historischen Forschung leisten.
Viele Grüße, Heiko
Heute, 09:25 Uhr
Ich habe eine wirklich umfangreiche Schaltkreissammlung
https://www.karsten-jobst.de/schaltkreise.htm
aber keine der gewünschten Exemplare.
Das früheste aus der D100-Serie ist ein D110C => Zeile 10576 Der ist vom Januar 1971 und HFO. Der früheste D100C => Zeile 9351 ist ein Jahr später vom Januar 1972 und auch HFO.
D103C Februar 1972 HFO.
Das Logo von Dresen = Arbeitsstelle für Molekularelektronik in Dresden (AME) ist hier auf D200er bei meinen Wiki-Commons zu sehen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Userrahtlos/Photos_by_Karsten_Jobst?uselang=de
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 09:27 Uhr von karsten editiert.
Heute, 10:08 Uhr
was haben den die Schaltkreise D2xx von AMD für ein Raster?
Die asymmetrischen Beinchen lassen Zoll vermuten, oder ?
Heute, 10:21 Uhr
@karsten <041>
Vielen Dank für Deine Aufklärung! - Also gab's wahrscheinlich gar keine ICs aus der D100C-Serie aus Dresden. Offensichtlich sind die Entwicklungsergebnisse gleich nach der K5-Verteidigung (Entwicklungsabschluß), oder schon zur K2 (Nachweis der Funktionsfähigkeit) in's HWF (später HFO) übergeleitet worden.
Danach (und dem Rausschmiss von Hartmann) hatte man sich in der AME/D, bzw. dem späteren ZFTM in Dresden wohl anderen Technologien zugewandt, z.B. I²L. Dazu könnte sicherlich Klaus (paulotto) was sagen ...
Trotzdem könnte es sinnvoll sein einen so frühen IC aus der D100C-Serie aus Frankfurt von Richi untersuchen zu lassen.
Es geht ja immer noch darum, ob es vor dem eigenen Chip-Layout doch den 1.1-Nachbau des TI-Designs gegeben hatte.
Interessant ist auch das AMD-Logo - kannte ich so auch noch nicht. Mir ist nur dieses hier geläufig:
- wobei ich auch nicht sicher bin, könnte auch von UWR (Uhrenwerk Ruhla) sein, weil der U40098D eigentlich eine Erfurter Entwicklung ist und die Produktion (Zyklus II) nach Ruhla ausgelagert wurde.
Also - wenn Du einen "frühen" IC aus der D100C-Serie für Richi übrig hast - bitte ihm schicken!
Noch ein Hinweis - es wäre vielleicht besser, wenn Du Deine EXCEL-Liste als HTML/PDF-Tabelle einstellst, so wie ich das mit meinen Literaturlisten gemacht habe, z.B. -> http://www.ps-blnkd.de/Buecherboard_1.pdf.
EXCEL- und dann noch in der "modernen Form" hat nicht jeder ...
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 10:28 Uhr von P.S. editiert.
Heute, 11:37 Uhr
Brauch man ja auch nicht, das will man nur von "oben" her in der Arbeit so haben.
Lässt sich aber trotzdem problemlos öffnen.
Heute, 11:56 Uhr
Die Dresdener Entwicklungen sind in den Technischen Sammlungen Dresden zu sehen => C10 und C30 benannt. Ist von diesem Ausstellungsteil was im Web? Meine ein eigenen Fotos davon will ich hier nicht einstellen.
Der D100C in PN von HeikoS ist vom Dezember 1973.
Welche Unterseitenbedruckung hat der ?
Richi hat schon in den letzten Jahren drei unterschiedlich alte D100C erhalten, alle natürlich HFO. Ebenso andere aus der Serie D100 und Exemplare der Serie D200 (C & D) und E100C.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 12:23 Uhr von karsten editiert.
Heute, 14:34 Uhr
was ist das für ein Logo und welches Fertigungsjahr könnte das sein?
Danke und VG, Andreas
Heute, 15:26 Uhr
Nochmal meine Frage aus <042>
Heute, 15:53 Uhr
@Rolly2
Guck mal hier...
Etwas weiter unten sind auch welche mit dem Logo.
Da steht IMD.
Ich weiß aber auch nicht genau wer das ist.
EDIT: Hier steht ja alles
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrum_Mikroelektronik_Dresden
"Institut für Mikroelektronik Dresden (IMD)"
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 15:56 Uhr von Klaus editiert.
Heute, 16:05 Uhr
Klaus schrieb
Da steht IMD.
Man könnte auch einfach hier schauen: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/ic.htm
Heute, 16:20 Uhr
Das stimmt natürlich.... aber manchmal kommt man nicht auf das Einfachste
Zur Datumscodierung C B ... kann evtl. Karsten was schreiben.
Die reicht hier....
https://www.robotrontechnik.de/html/standards/icnamen.htm
auch nicht so weit zurück.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 16:24 Uhr von Klaus editiert.
Heute, 16:45 Uhr
@ Rolli 042 & 047
Die Stanzung der Pins war damals sicher vom Lieferanten der Pinstreifen und der Verarbeitungsmaschine abhängig. Die Verbindung zwischen den Pins wird ja erst später im Verkappungsprozess herausgestanzt.
Und, ich habe nun Exemplare meiner D200C heraus gesucht und nachgemessen. Von August 1970 bis 1972 sind die alle metrisch. Zoll spielte damals in der DDR sicher kein Rolle und wirkt sich bei den 14 und 16-Pin DIL nicht aus. Auch später wurden da keine im Zollraster gefertigt, erst ab 18 Pin.
@ Rolly2
Das Gatter-D Logo steht für IMD = Arbeitsstelle für Molekularelektronik Dresden, danach
Institut für Mikroelektronik Dresden. Das D vom Gatter passt zum D in Dresden.
CB von Dresden = 1972 Februar
In Dresden gingen die Jahresbuchstaben 1970 mit A los.
für die Monate A B C D E F G H I K L M
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2024 um 16:46 Uhr von karsten editiert.
Heute, 18:37 Uhr
Richi
Es ist immer schade, dass man hier ein Thema nur abonnieren kann, wenn man eine Antwort schreibt. Daher hänge ich etwas hinterher.
D100 aus dem HFO habe ich auf jeden Fall hier, die kann ich mir natürlich vornehmen. Ich werde sie gleich mal nach vorne sortieren...
