10.11.2024, 22:47 Uhr
Ich habe hier einen MC80.33, bei dem sich das Kassettenlaufwerk PK3 (CM5214) seltsam verhält.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/kmbg.htm#pk3
Meistens funktioniert es korrekt.
In bestimmten [zufälligen?] Situationen setzt sich das Band aber fälschlich nicht in Bewegung, ich höre lediglich ein Klicken, als wenn ein kleines Relais anzieht.
Nehme ich dann die Kassette raus, verdrehe sie ein wenig, tue sie wieder rein, funktioniert das LW wieder.
Fehler die nur manchmal auftreten, lassen sich leider nur schlecht lokalisieren.
Hat schon mal jemand diesen Fehler gehabt und behoben?
Ich könnte mir u.a. kontaktscheue Mikrotaster oder abgenutzte Motorkohlen als Ursache vorstellen. -- Kernel panic: Out of swap space. |
