Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 Karte » Themenansicht
03.10.2024, 01:28 Uhr
KCMattze
Was ist das für eine 1715 Erweiterungskarte. IFSS hat kein Relais, LANCOM hat 2. Sieht nicht wie eine der Karten hier auf der Robotron Seite aus...
03.10.2024, 05:25 Uhr
Geht so in die Richtung IFSS. Eine SIO und eine CTC ist drauf. Ebenso optokoppler und Wickelbrücken.
03.10.2024, 08:22 Uhr
Ist eine Netzwerkkarte, arbeitet in einer Schleife, Das Relais schaffte den Bypas bei nichtbenutzung.
Habe ich auch, aber noch nicht benutzt
03.10.2024, 08:47 Uhr
Ist das evtl. eine frühe Variante der SCOM-NIU für den 1715?
Ich hab' so eine SCOM-NIU für den EC1834 von ca. Mitte 1989 hier, bei der die Typen-Nummer ähnlich ist ("IE 1989-003/01" statt der "IE1989-001/01" bei deiner 1715-Karte).
Bei mir steht auf der Unterseite aber auch "SCOM-NIU EC 1834" drauf - und es ist augenscheinlich eine händisch gelötete Karte. Im Unterschied zu der 1715-Karte hat meine für den EC1834 aber nur einen vollbestückten EFS10-Stecker (mit 4 belegten Wickel-Kontakten) und hat ein "GBR 7 05-02 Au" als Relais drin.
Was mir beim Bild der 1715-Karte auffällt: Scheinbar steht oberhalb des blauen Relais ein Schriftzug, der mit "PC" beginnt - ist da vllt. noch etwas mehr drauf geschrieben?
Viele Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 08:52 Uhr von Xaar editiert.
03.10.2024, 09:28 Uhr
Die Karte hat von der Bestückung her auch sehr viel Ähnlichkeit mit der NIU-IFSS aus dem NANOS-System.
Also eine NIU zur Einbindung in ein SCOM-LAN mit zusätzlicher IFSS-Schnittstelle, wie schon von den Vorschreibern vermutet.
EDIT:
Es gibt auch einen Nachbau der NANOS NIU-IFSS aus der Neuzeit.
Heiko hatte die 2021 mal fertigen lassen. Ich hatte auch ein paar Tests damit gemacht.
Hier steht mehr dazu:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19102&highlight=NIU-IFSS
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2024 um 09:48 Uhr von Klaus editiert.
03.10.2024, 11:25 Uhr
Ja.
03.10.2024, 16:10 Uhr
KCMattze
Danke…
05.10.2024, 10:04 Uhr
Bei der vorgestellten Karte handelt es sich um eine SCOM-LAN-Karte für de PC1715, die von der IHS Rostock/Warnemünde entwickelt und im BWS produziert (kleine Stückzahlen) wurde.
Die Karte verfügt über eine SIO mit zwei Kanälen. Kanal A = SCOM-LAN, Kanal B = IFSS. Die Adressierung der Interfaceschaltkreise erfolgt auf dem Mainboard und wird über zwei CS-Signale analog der 2xIFSS-Karte auf dem Board genutzt (X1 B22 und B26). Weiterhin verfügt die Karte über zwei Relais, die einfach zwischen 12P und GND liegen und so den SCOM-LAN-Ring schließen, wenn der Rechner stromlos ist.
Auf der Karte befindet sich noch eine Takterzeugung, wie sie für diese Art von NIUs Standard zu sein scheint. Abgesehen von einer etwas modifizierten Teilerschaltung ist die gleiche Schaltung auch auf der SCOM-NIU "3.4408-01.17.00 LAN" vom Mansfeld-Kombinat und einer vom ZFK Rossendorf (verm. NANOS) zu finden. Der Quarz hat 9832 Hz, die durch 2 geteilt (1229 Hz) an C/TRG0 (Pin 23) der CTC gehen und durch 16 geteilt (614,5 Hz) an die SIO RxCA (Pin 13). Die IFSS-Schnittstelle entspricht genau der Schaltung auf der 2xIFSS Standard-Platine (siehe Schaltplan unten).
Anschlussbelegung des SCOM-LAN Interfaces (EFS10 bei den Relais)):
A1 - Sendeleitung + (im stromlosen Zustand auf B2 gebrückt)
B2 - Empfangsleitung +
A3 - not connected
B4 - Sendeleitung - (fest auf GND gelegt)
A5 - Empfangsleitung -
Verbindung der einzelnen Abonentenpunkte in einem Ringnetzwerk mit 3 Stationen:
Station 1 TX+ <----> Station 2 RX+ | Station 2 TX+ <----> Station 3 RX+ | Station 3 TX+ <----> Station 1 RX+
Station 1 TX- <----> Station 2 RX- | Station 2 TX- <----> Station 3 RX- | Station 3 TX- <----> Station 1 RX-2
Hier findest sich eine genauere Beschreibung der Karten:
https://rechenwerk.senf.space/old/projekte/technisch/SCOM-LAN/
Schaudepot Sömmerda
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2024 um 10:48 Uhr von Rolli editiert.
05.10.2024, 11:55 Uhr
....danke Rolli,
gab es dafür spezielle Software, bestimmt, oder?
müsste man ja mit TLC testen können, oder?
05.10.2024, 12:36 Uhr
Diese Karte sicher nicht: schau Dir mal die Benennung an. Möglicherweise hat die die IHS selber gemacht. Die Karte vom BWS war ähnlich, aber nicht identisch:
https://www.robotrontechnik.de/bilder/PCs/PC1715/Platinen/SCOM-LAN_k.jpg
05.10.2024, 17:11 Uhr
Da hast du recht, diese Platine ist ein Muster von der IHS, denn wenn man was entwickelt, gibt es ja immer Entwicklungsmuster. Die andere Plartine mit der KROS-Nummer ist ein Serienmuster, das bei BWS gemeinsam mit den Kollegen der IHS überarbeitet wurde. Dort wurden Erfahrungen aus der Entwicklung eingearbeitet.
