31.07.2008, 11:22 Uhr
Wenn ich Dein Vorhaben so lese, denke ich, dass Du meine Substitutionslösung nicht verstanden hast. Daher nochmal folgendes dazu: Ich dachte an das Ersetzen jedes der 9 Stück U505 durch je einen U2716, der aber nur die unteren 1k bespielt hat. Daher wird das höchstwertige Adressbit /-pin überflüssig und daher gegrounded. Bei Deiner Lösung, wo Du den Adressdecoder modifizierst, kannst Du ja gleich einen 27128 nehmen und den gesamten Programmcode auf Lücke dort hineinbrennen. -- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) Dieser Beitrag wurde am 31.07.2008 um 11:26 Uhr von Deff editiert. |
