Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zahnriemen Stanzer 1215-1001 » Themenansicht
17.07.2024, 10:09 Uhr
siemo
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Zannriemen für den oben genannten Stanzer oder dessen Daten. Vielen Dank
17.07.2024, 10:37 Uhr
Normalerweise stellt man sich erstmal vor, wenn man neu ist und Hilfe von jemand möchte.
Definiere bitte "Daten"!
17.07.2024, 15:54 Uhr
siemo
unter "Daten" verstand ich die Parameter des Riemens wie Zähnezahl, Breite, Zahnform u.ä. in der Hoffnung bei den einschlägigen Händlern einen passenden zu finden.
Nun zu meiner Person (sorry für das Versäumnis). Ich komme aus Sachsen und bin auch mit 70 Lebensjahren noch ein passionierter Bastler. Im Moment habe ich den Z80 wieder zum Leben erweckt und möchte einen Stanzer im SIF1000 Code betreiben. Leider ist das Gerät wegen seines Alters Riemenseitig ausgestiegen.
17.07.2024, 22:14 Uhr
sylvi
Die Prognose ist hoffnungslos.
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
17.07.2024, 23:38 Uhr
Umfang außen 235 mm, Breite 6 mm, 38 trapezförmige Zähne (Basislänge 3,8 mm / Spitzenlänge 2 mm), Dicke mit Zahn 3,25 mm, Dicke ohne Zahn 1,5 mm.
Solltest Du Erfolg haben, werden wir für Quellen-Informationen dankbar sein.
Freunde Dich schon mal mit den Gedanken "Selberbauen" an...
18.07.2024, 17:34 Uhr
siemo
vielen Dank für dein Feedback. Ich werde wohl morgen ein neues Antriebssystem rechnen müssen. Halte Dich auf dem Laufenden.
14.08.2024, 10:09 Uhr
siemo
Hallo
wie versprochen die gefundene Lösung zum Ersatz des Zahnriemens für einen Stanzer 1215
Zahnriemen 8-T5-245 (zahnriemen24)
Zahnriemenscheibe 21 T5715-2 (zahnriemen24) 2 Stück
Kugellager 625ZZ 2 Stück
Der Riemen ist etwas zu lang, deshalb wurde eine Spannrolle aus den zwei Lagern eingesetzt. Die beiden Lager wurden auf einer langen Schraube M6 montiert. Die Schraube ersetzt eine Befestigungsschraube des Antriebsmotors. Der Zahnunterschied der einen Original-Zahnriemenscheibe (1 Zahn) ist hoffentlich nur der Länge des Originalzahnriemens geschuldet.
Ich hoffe das funktioniert.
