Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6316 Reparatur CPU-Leiterplatte » Themenansicht
01.08.2024, 10:34 Uhr
Guten Morgen,
da ich ja jetzt noch 2 defekte CPU-LP habe, mache ich mal ein neues Thema dazu auf....
auf Grund der fehlenden Unterlagen bezüglich der Funktionsabläufe versuche ich es selber mal.
hier die ersten Ergebnisse
1. Speicheraufteilung
Rolli hatte mir gestern die Unterlagen vom Speichermodul geschickt. Ich habe mal die Aufteilung ermittelt.
EPROMs
D1 von 0000h bis 07FFh
D2 von 0800h bis 0FFFh
D3 von 1000h bis 17FFh
D4 von 1800h bis 1FFFh
D5 von 2000h bis 27FFh
RAMs
D6/8 von 3000h bis 33FFh (37FFh weil /CS = 2K Blöcke durch 8205 und U214 1K)
D7/8 von 3800h bis 3BFFh (3FFFh weil /CS = 2K Blöcke durch 8205 und U214 1K)
könnte das bitte jemand bestätigen
ich versuche jetzt mal die I/O Adressen zu ermitteln
01.08.2024, 14:59 Uhr
KCMattze
Ob die gleich dem 6313 sind? Ich hatte ja in einem anderen Beitrag geschrieben. Eine Platine läuft wieder, der Fehler war simple. Zwischen CLK, IEI und Interrupt einer PIo war ne Brücke. Bei 2,4 Millionen Interupten pro Sekunde währe ich auch nicht fähig zu arbeiten. Ausserdem war von dem Drucker die Taktierung futsch. Nu läuft er wieder….
01.08.2024, 16:08 Uhr
...nein, ganz bestimmt nicht. die LP ist völlig anders. Der K6316 ist ein Schalterdrucker mit deutlich mehr Funktionen. der hat ja 3 PIOs und 2 CTCs
folgende I/O Adressen konnte ich ermitteln
80h - /CS0 - PIO D12
84h - /CS1 - CTC D5
88h - /CS2 - CTC D10
8Ch - /CS3 - PIO D14
A0h - /CS4 - PIO V24-Modul DIP-Schalter
A4h - /CS5 - SIO V24 / IFSS Modul
A8h - /CS6 - PIO D11
gruß
01.08.2024, 20:52 Uhr
...noch etwas komisches...
BUSRQ ist nur auf dem Steckverbinder des Speichermoduls und BUSAK ist auf dem Steckverbinder vom Schnittstellenmodul, wie passt das zusammen??
02.08.2024, 10:07 Uhr
Guten Morgen
nach dem ich jetzt mal die ersten 500 Zeilen des reassamblierten Rominhaltes bezüglich der Initialisierung des Druckers studiert und mit dem Stromlaufplan verglichen habe, konnte ich die ersten Schritte nachvollziehen. Dabei viel mier ein Malzbonbon (8216) auf der die Adressleitungen A0 und A1 umschaltet und verstärkt.
Und siehe da, eine Adressleitung der beiden hatte ständig H-Pegel obwohl der Eingang wackelte. Und gewechselt und die erste Platine läuft wieder und der Drucker auch. ;-))
Die Zweite hängt zwar auch in der Initialisierung, aber so einfach ist das hier wohl nicht.
Ich suche weiter
02.08.2024, 18:45 Uhr
....und nun die 2. LP
Verlängerung für Speichermodul gebaut und zum Messen Bereit....
Fehler vom Typ Selbst gemacht..... ich hatte doch geschrieben, nur die neue Rolle mit Halterung eingesetzt und wieder eingeschalten und nichts ging mehr.....
also noch einmal alle Signale der CPU geprüft und festgestellt /IORQ hatte ständig so 1,8V und kein gezappel. IORQ an der CPU abgetrennt und er zappelte. Dann alle 2xCTC und 3x PIO abgetrennt und dabei festgestellt das eine CTC PIN9 und 10 gleiches Potential hatte. CTC raus, und noch einmal gemessen und der Kurzschluss wr immer noch da ?????
auf der Leiterseite (leiterbahnen dick verzinnt) hatte sich durch das Ein und Ausbauen wohl durch etwas Zinn abgeruppelt und 2 Leiterbahnen verbunden..... dumm gelaufen, eine CTC vernichtet....
aber der Drucker läuft wieder ;-))
gruß
Dieser Beitrag wurde am 02.08.2024 um 18:48 Uhr von wpwsaw editiert.
02.08.2024, 19:06 Uhr
Gratuliere! Sei froh, daß es nur so 'einfache' Fehler waren.
02.08.2024, 20:51 Uhr
hjs
wpwsaw schrieb
Dabei viel mier ein Malzbonbon (8216) auf der die Adressleitungen A0 und A1 umschaltet und verstärkt. Und siehe da, eine Adressleitung der beiden hatte ständig H-Pegel obwohl der Eingang wackelte. Und gewechselt und die erste Platine läuft wieder und der Drucker auch. ;-))
Nur aus reiner Neugier: Welche Farbe hatte der denn?
hjs
02.08.2024, 22:18 Uhr
...na braun...
03.08.2024, 11:48 Uhr
Sehr schön! Funktionierende K6316 sind selten.
03.08.2024, 16:11 Uhr
Mit weniger Russen?
03.08.2024, 16:54 Uhr
ns ich habe 3 wovon 2 laufen und ich mir jetzt den 3 vornehme. Auch CPU LP dieses Mal ist es ganz komisch,
er startet, will den Druckkopf synchronisieren und bleibt stehen. Manchmal schaft er sogar den Belegvorschub zu testen.
und das komische ist, /SPAUS wird H und schaltet de A302, der das RESET Signal auf H hebt und dann ist das RESET Signal sofort wieder LOW, obwohl der Eingang des A302 immer noch H hat. Das Signal ist nur mit Eingängen verbunden......
ob eine der beiden CTC einen Defekt haben?
04.08.2024, 00:28 Uhr
hjs
Meiner war 30 Jahre lang im täglichen produktiven Einsatz.
Am Ende sind mir dann weitere Exemplare zuglaufen.
Fünf funktionierende habe ich abgageben.
hjs
04.08.2024, 12:04 Uhr
...und auch den Fehler gefunden. Nach 2 sinnlos gewechselten CTCs habe ich dann schon wieder einen sehr sehr dünnen Zinnfaden von einem Beinchen zu einem Leiterzug unter einem IC gefunden. Er hat das IEO einer PIO mit RESET manchmal verbunden. Und wenn die Initialisierung lief und die PIO das IEO auf LOW setzte ging alles in RESET und Schluss war.
Resultat, auf dieser CPU-LP waren 2 Verbindungen zwischen Leiterzügen und kein IC defekt.
Jetzt kann ich mir das NT vom 3. 6316 vornehmen und dann laufen alle 3 Drucker wieder.....
04.08.2024, 12:21 Uhr
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Zinnfaden vom löten kommt.
Der dürfte doch wohl eher gewachsen sein?
04.08.2024, 18:54 Uhr
...upps mein Beitrag ist weg...
na dann noch einmal
nein.... es war ein winziger Zinnspan der unter dem IC vom Pin auf der Leiterbahn stand. Er war so winzig das ich eine Lupenbrille und eine Lupe brauchte um ihn zu sehen.
Zum 3. Drucker, auch der ist fertig. Die CPu LP hatte ich ja schon fertig. Nur das NT lief nicht richtig. Auch hier gab es Problememit den 36V. Sie waren zuwenig (32V) und pulsierte am Anfang und ließ sich nicht nachstellen.
Erst den Optokoppler gewechselt und dann den B260 und dann war alles wieder gut.
Die Nadeln vom Druckkopf sind auch ein bisschen langsam, ein Bad in Spiritus wird das wohl beheben.
Dieser Drucker hat statt der Aufwickelrolle einen Leporelloantrieb. Leider fehlt das Seil mit der Feder für den Farbbandantrieb, Hat jemand so etwas liegen?
Und eine Schneidvorrichtung suche ich auch
Und eine Farbbandkassettenhalterung mit der ich die Farbbandrollenhalterung ersetzen kann
Da der Drucker kein Interfacemodul hatte wollte ich ein normales anderes von den anderen K631x Druckern nehmen. Aber auch hier scheint es Unterschiede zu geben und nur spezielle IFSS Module funktionieren. Hätte jemand ein K6316 IFSS Modul für mich?
Wir hatten auch hier im Forum auch schon einmal einen Umbau auf V24 für die nur IFSS Drucker im Gespräch. Firmware habe ich ja, aber man muss ja einiges wie DIP Schalter nachrüsten. Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
gruß
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 18:54 Uhr von wpwsaw editiert.
04.08.2024, 19:13 Uhr
Das hab ich auch geschafft. Reset am 1715 ging nicht mehr. Rolli2 hatte den Fehler schnell gesehen, da der 7406 getauscht werden musste.
04.08.2024, 20:22 Uhr
nein Rolli nicht vom Löten, ich hatte ja oben geschrieben das die Leiterzüge sehr dick verzinnt waren. Das war Abrieb wie beim ersten Fehler....
04.08.2024, 23:12 Uhr
....Schnittstellenmodul IFSS K6316
Schnittstellenmodul IFSS K631x
die 6395 habe ich in keiner Liste gefunden. Die 6226 ist IFSS passiv
gruß
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 23:18 Uhr von wpwsaw editiert.
07.08.2024, 11:33 Uhr
Für die Interface-Kassetten des K6316 gelten folgende Stempelungen/Kennzeichnungen:
Typ Stempel (30-pol. Stecker)
6284 IFSP ExpressII
6226 IFSS passiv
6227 IFSS aktiv
6349 V.24
6348 V.24 ohne PE
6277 Centronics TGL-Stecker
6272 Centronics AMP-Stecker
07.08.2024, 12:33 Uhr
...ja, ist ja auch auf der Beschreibung zu den Nummern
aber wie schon geschrieben eine 6395 habe ich nicht gefunden.
07.08.2024, 12:45 Uhr
KCMattze
also wie bei mir PIO CLK,EIO und Interrupt verbunden....
07.08.2024, 20:12 Uhr
...und nun beim Suchen im Drucker-Regal habe ich doch einen richtig neu und unbenutzten 6316 gefunden. Dieser funktioniert auch und ist komplett und...
eine CPU-LP als Ersatzteil aber als defekt gekennzeuchnet. Da ich so in Übung bin, habe ich mich gleich an die Reparatur gemacht.
1. LeiterbahnKurzschluss durch Lötklex ???
2. CPU defekt
3. 74LS138 (Datenrichtungsumschaltung) defekt
4. ein oder 2 Bits einer PIO (Schrittmotoransteuerung für Papiertransport) defekt, Motor hat gestottert.
hatte zwar zwischenzeitlich einen alten Audi Quattro (600PS) auf der Hebebühne, hatte nur eine leichte Ölinkontinenz :-)
aber konnte die Fehler dieses Mal verhältnismäßig schnell finden.
Den 4. Drucker werde ich wohl weggeben, wenn ich den Farbbandtransport repariert habe.
Welches Ersatzmaterial könnte man für das TransportSeil des Farbbandantriebes nehmen?
07.08.2024, 21:30 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
ich habe hier einmal 0,5 und einmal ca. 1 mm dickes Nylonseil (kann auch ein anderer Kunststoff sein). Vielleicht funktioniert das ja damit. Irgendwo hatte ich auch 0,5 mm Niro-Seil, das muß ich aber erst suchen und kann nicht versprechen, daß ich es finde.
07.08.2024, 21:40 Uhr
Hallo Holger,
Danke, ich habe gerade mal gemessen ca. 0,7mm ist das vorhandene, vielleicht wäre 1mm gut.
muss man wohl probieren.
07.08.2024, 22:30 Uhr
Ich suche morgen mal noch das Stahlseil und hoffe, daß ich es finde. Dann schicke ich Dir einfach von jeder Sorte ein paar Meter. Da kannst Du probieren.
08.08.2024, 07:24 Uhr
Vielen Dank
