Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie kann ich Video-Signal (BAS) invertieren » Themenansicht
16.09.2019, 20:52 Uhr
wolle1945
wie kann ich ein Videosignal (s/w BAS-Signal) invertieren? Das Signal meines
Eigenbau-Computers ist vor dem HF-Modulator positiv. Ich möchte dieses Signal
in den Junost 603 direkt einspeisen. Laut techn. Unterlagen wird ein negatives
Signal benötigt. Wie kann ich mit einer einfachen Transistorschaltung dieses
Problem lösen? Ich habe noch Transistoren 2N2222, die ich verwenden könnte.
Ich habe die Verbindung von VD1 und C9 zu R30 getrennt und kopple hier mein
BAS-Signal aus (Bild 1). Das Signal wird in den Oszi-Bildern dargestellt.
Wer kann mir helfen?
MFG wolle1945
mfG wolle1945
16.09.2019, 21:12 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Geht mit 12 V+.
Am Ausgang wahlweise invertiertes/nichtinvertiertes Signal.
Die Koppelelkos mit 1000µF halte ich für zu groß.
Ich würde 1µF nehmen. (Vielleicht meint man ja 1000nF).
Da steht auch noch irgendwas von Tantal-Kondensatoren.
Übrigens kommt aus dem Ausgang in deinem Schaltplan kein BAS-Signal raus,
sondern schon ein hochmodulierter TV-Kanal 3 mit ca 55 MHz.
Du müßtest den Modulator abtrennen.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2019 um 10:58 Uhr von Besserwisser editiert.
16.09.2019, 22:04 Uhr
PC-Opa
Hallo wolle1945,
bei dem JU+TE Computer 2k/4k muß auch eine "Umkehrstufe" eingebaut werden, um das BAS-Signal für den TV-Eingang aufzubereiten.
Bei Volker Pohlers findest du die Info's zum "JU+TE 2007", da ist vor dem Modulator eine "Umkehrstufe" drauf.
Vieleicht hilft das dir.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
17.09.2019, 08:40 Uhr
wolle1945
Hallo Besserwisser,
in meinem Text zum Stromlaufplan habe ich doch geschrieben, daß ich die
Verbindung zu R30 aufgetrennt habe, somit habe ich kein moduliertes Signal
mehr.
Gruß wolle1945
mfG wolle1945
17.09.2019, 10:58 Uhr
wolle1945 die Verbindung zu R30 muss bleiben!
Das ist ein Spannungsteiler sonnst stimmen die pegel nicht mehr.
Die Schaltung von Besserwisser kommt dann mit an den C9.
Die 75Ohm am Eingang entfallen,
Und nein Besserwisser die Elkos sollten 1000µF haben sonnst kommt es zu verzerrungen (25Hz ist die unterste Frequenz)
Die Spannungsversorgung der Schaltung sollte Brummfrei und keine fremdsignale aufweisen.
Sonnst kann es zu hässlichen Streifen oder wandern kommen.
6-10V reichen ans Betriebsspannung.
17.09.2019, 11:00 Uhr
Besserwisser
Aber der hat doch nur 15pF.
Da brauchste weiter hinten auch keine 1000µF als Koppel-C.
Er muß vor dem C9 anzapfen!
Ich würde das Ausgangskonstrukt so lassen, wie es ist
und nur die Spannung vom Modulator abschalten.
Damit bleiben Pegel und Impedanzen erhalten.
Das Signal vor dem C9 anzapfen.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2019 um 11:07 Uhr von Besserwisser editiert.
17.09.2019, 11:06 Uhr
C9 ist zum herausfiltern der feinen Nadelimpulse.
Und die andere seite ist an masse da bleibt die auch drann(kalte Seite)
Die 1000µ kommen an die andere Seite (heiße Seite) drann wo auch R30 und die Dioden Dann hängen. Sonst würde es keinen Sinn machen.
Der JU+TE Computer kann somit ohne Veränderung in seiner Schaltung weiterverwendet werden.
17.09.2019, 11:09 Uhr
Besserwisser
Nee, je höher die Frequenz oder je kürzer die Impulslänge,
umso besser leitet ein Kondensator in Serienschaltung.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2019 um 11:10 Uhr von Besserwisser editiert.
17.09.2019, 11:25 Uhr
Besserwisser von wass redest Du?
Bist Du noch bei der Schaltung?
je höher die Frequenz umso besser leitet ein Kondensator ist Ja richtig nur wo hin?
Gegen Masse
Also Filtert er die hohen Frequenzen aus ( bzw. schließt diese gegen Masse kurz.)
17.09.2019, 13:04 Uhr
Besserwisser
Huch, ich meinte natürlich C8 mit 15pF.
Der liegt im Signalweg wie bei einem Hochpass.
Der läßt nur die hochfrequenten Anteile durch.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2019 um 13:08 Uhr von Besserwisser editiert.
17.09.2019, 13:29 Uhr
Ja nur das Modulierte Trägersignal von einigen MHz.
Der rest nicht.
Der Ausgang ist daher ungeeignet. Oder ein größerer Elko müsste da rein.
17.09.2019, 14:40 Uhr
wolle1945
Hallo Besserwisser und PIC18F2550,
wo muß ich mein BAS-Signal nun abgreifen? Ich hatte den R30 ausgelötet, um den
Modulator auszuschalten und wollte am C9 mein BAS-Signal abgreifen. Muß ich
alles so lassen und nur die +12 Volt abklemmen? Wo muß ich dann den Inverter
anschließen, am C9 oder hinter C8, entfällt er sogar wegen des großen Elko?
Kann ich auch den Inverter von JU+TE nehmen und wie sind hier die Kapazitäten?
Ich wollte am Wochenende einen Inverter aufbauen und alles ausprobieren.
Gruß wolle1945
mfG wolle1945
17.09.2019, 15:06 Uhr
Besserwisser
Lass die Ausgangsschaltung unverändert.
Schalte nur die Betriebsspannung vom Modulator ab.
Löte dazu den 1k-Widerstand (R25) aus.
Zweige das Signal vor dem C8 (15pF) ab.
Benutze die gepostete Umkehrstufe
und nimm dafür gleich die 12V+ vom Modulator.
Optimiere die großen Koppel-Elkos.
Einen Oszi hast du ja.
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2019 um 15:18 Uhr von Besserwisser editiert.
18.09.2019, 16:12 Uhr
Da kommt die Schaltung drann.
Ob die schaltung von Besserwisser ohne weiteres verwenden kannst weis ich nicht da das Signal auch verstärkt wird.
Eventuell währe ein kleiner invertierender OPV mit einstellbarer Verstärkung besser.
Die OPV-Pin nummerierung ist von einem anderen Typ hatte keine Vorlage rest sollte stimmen.
Der OPV sollte ähnlich dem MCP6022 sein wenn Ft zu klein wird das Bild verwaschen und wenn zu hoch droht das Überschwingen. Ft ca 20..50 Mhz
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2019 um 16:41 Uhr von PIC18F2550 editiert.
18.09.2019, 18:22 Uhr
Hallo wolle1945,
auf solch eine Bastelreise hätte ich dich auch schicken können.
Hie hat es Einer mit einem anderen Russen gemacht - vielleicht hilft es dir.
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=58&thread=361&page=1
18.09.2019, 19:09 Uhr
wolle1945
Hallo PIC18F2550,
habe heute einen Inverter nach JU+TE-Computer aufgebaut.
das Ergebnis ist nachfolgenden Bild zu sehen
das ideale Signal habe ich auch dargestellt. Das Eingangssignal von ca. 2,2V ist
oben als Oszi-Bild dargestellt und sollte so gespiegelt (invertiert) werden.
Wenn ich vor den 10 µF abgreife, habe ich einen Pegel von ca. 5V und
1V Differenz nach unten. Wenn ich über 4,7µF auskopple ist mein Pegel
ca. 1,6V und eine Differenz von 0,6V nach unten, also noch nicht ideal.
Ich bin mit meiner Pegeleinstellung einfach nicht weitergekommen.
Kann erst morgen weitermachen.
Gruß wolle1945
mfG wolle1945
18.09.2019, 19:40 Uhr
das B-(Bild)-Signal (von BAS) invertieren verstehe ich ja, was macht
der Monitor/Fernseher mit einem invertierten AS-Signal?
18.09.2019, 19:51 Uhr
Besserwisser
Ist ja logisch, das das Ausgangssignal nach dem Kondensator vom Inverter "schwebt".
Mach da mal beim Messen 75 Ohm gegen Masse.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2019 um 19:53 Uhr von Besserwisser editiert.
18.09.2019, 19:56 Uhr
@rm2
Das hier zur Verfügung stehende BAS ist insgesamt verkehrt rum. Daher wird es nach dem invertieren richtig rum und ein Monitor/Fernseher kann auch dann erst was damit anfangen. Wenn es falsch rum ist, ist das Bild verzerrt bzw. nicht synchron und man sieht dicke weisse Streifen.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2019 um 19:58 Uhr von Mobby5 editiert.
18.09.2019, 19:58 Uhr
Besserwisser
Du liest nochmal hier nach:
https://www.elektronikbasteln.pl7.de/phasenumkehrstufe.html
18.09.2019, 19:59 Uhr
wolle1945
Ha, ha das Signal schwebt nicht. Ich hatte als Last einen TV mit AV-Eingang
(75 Ohm). Ich meinte mit der Differenz eine Impuls-Grenze.
mfG wolle1945
18.09.2019, 20:01 Uhr
PC-Opa
wolle1945 schrieb
Hallo PIC18F2550,
Gruß wolle1945
... der Widerstand 680R sollte ein Einstellregler 1,5k sein. Damit kannst du die Feinabstimmung regeln, bis das Bild O.K. ist. So funktioniert das an allen meinen 2k/4k-Tiny's.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
18.09.2019, 20:03 Uhr
wolle1945
Danke PC-Opa, werde es morgen ausprobieren.
mfG wolle1945
18.09.2019, 20:15 Uhr
PC-Opa
@wolle1945:
Welchen Eigenbau-Rechner möchtest du denn an den TV anschließen?
(Falls man fragen darf)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
18.09.2019, 21:00 Uhr
Besserwisser
(75 Ohm).
Na hoffentlich war da kein Koppelkondensator davor im Eingang.
18.09.2019, 21:47 Uhr
mark1111
@PC-Opa:
Dem Schaltungsauszug nach der BCS-3 würde ich sagen. Habe diesen Rechner vor ca. 32 Jahren auch mal aufgebaut.
18.09.2019, 21:55 Uhr
Pollyplay
wolle1945 schrieb
Hallo PIC18F2550,
Das ist ganz normal nach einem Kondensator. Die positive Fläche ist gleich der negativen Fläche. Beim Mäander ist das 50 50.
Einfach nach diesem Kondensator dann ca. +2 V DC mit dazuspeisen.
19.09.2019, 09:48 Uhr
wolle1945
Hallo PC-Opa,
ich möchte meinen 1986 aufgebauten BCS-3 mit meinem Enkel wieder in Betrieb nehmen. Doch mein Junost 603 hat Kontaktproble (Kanalwähler). Deshalb wollte
ich das BAS-Signal direkt in Videoverstärker einspeisen.
Vielleicht könnte mir jemand sagen, wie das BAS-Signal vor und nach dem
Inverter genau aussehen muß bei einem BCS-3 oder z.B. bei JU+TE-Computer
oder dem AC1?
Mein Oszi-Bild am Anfang der Frage stellt den Eingang vor dem Modulator dar
(an VD1 - C9 zu R30).
mfG wolle1945
19.09.2019, 16:44 Uhr
wolle1945
meine neuesten Ergebnisse zum Thema Inverter.
Ich habe heute meine Schaltung von JU+TE-Computer etwas angepaßt: den
Ausgangskonensator habe ich auf 4,7 µF und die 680 Ohm dur einen Regler
von 2,5 KOhm ersetzt und mittels Oszi angepaßt. Das Ergebnis ist in den
2 Oszi-Bildern dargestellt. Die gelbe Kurve ist der Eingang und die blaue Kurve
der Ausgang des Inverters.
Ich bin der Meinung, daß das Ausgangssignal (ca. 1,7 V) zu wenig gegen
Null geht. Laut techn. Unterlagen Junost 603 sollte das Signal bei KT8 zwischen
1,9 V und 0,4 V liegen.
Am TV Junost 603 wird folgendes Bild, schräge Streifen, dargestellt.
Ich bin also noch nicht viel weiter gekommen.
mfG wolle1945
19.09.2019, 17:18 Uhr
Das Signal sollte schon ziemlich gegen Null gehen. Eigentlich müsste das doch nach dem Kondensator so sein. Oder gibt es beim KT8 keinen Widerstand gegen Masse ( 75 ohm)?
19.09.2019, 18:14 Uhr
Das Bild am Junost zeigt entweder schwarze Zeilenrücklauf Streifen wegen zu hoher Helligkeit oder falscher Zeilenfrequenz an, der Synchronimpuls vom Computer kann den Fernseher nur Synchronisieren wenn die Zeilenfrequenz am Junost richtig eingestellt ist.
19.09.2019, 18:37 Uhr
wolle1945
Laut Anleitung sollte die Verbindung zwischen KT8 und T8 getrennt werden und das Videosignal
eingespeist werden. Somit geht das Signal direkt auf die Basis, ohne Widerstand gegen Masse.
mfG wolle1945
19.09.2019, 20:04 Uhr
Lötspitze
Hallo Wolle1945,
probiere mal bitte den 330 Ohm Widerstand gegen einen mit 47 Ohm zu tauschen (bei den ca. 680 gegen 5V). Theoretisch müßte das den Ausgangspegel weiter runterziehen, würde ich sagen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
19.09.2019, 20:17 Uhr
@wolle1945
Dann mach halt mal einen Widerstand rein.
19.09.2019, 22:27 Uhr
Pollyplay
Die Stufe invertiert zwar, aber die Verstärkung ist zu gering. Die ist bei einer normalen Stufe das Mehrfache.
Die muss 1 : -1 sein.
Bei dir wird gedämpft.
Die Verstärkung lässt sich mittels Widerstand an der Basis gegen + regeln.
M.E. ist die Basisspannung zu gering. Dort einen Regler reinsetzen und vorsichtig hochregeln.
Wozu die 330 Ohm und den Kondensator am Emitter? Das erschließt sich mir nicht.
Ich würde den weglassen, oder zumindest solange verringern, bis der Pegel stimmt und dafür am C erhöhen auf mind. 1 K.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2019 um 23:20 Uhr von Pollyplay editiert.
20.09.2019, 09:29 Uhr
R = Atbeitspunkt und gegenkopplung
C = minderung der Wechselspannungsgegenkopplung.
20.09.2019, 09:46 Uhr
Beachtet Ihr mal das zwar das Videosignal, nicht aber die Synchronimpulse invertiert werden müssen?
BAS heißt Bild- Austast- und Synchronsignal. Invertiert werden darf nur das Bildsingal.
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2019 um 09:47 Uhr von holm editiert.
20.09.2019, 12:19 Uhr
Wusel_1
Wolle1945
sehe dir mal die Schaltung und Lp an, ob du da noch ein Gatter '04, '00, '10, ' 20, '30 o.s. frei hast. Wenn ja , dann am D25 Pin10 trennen und an dem Eingang legen. Den Ausgang an R33 legen und schon ist das erledigt!
Beim '00, '10, '20, '30 die Eingänge des Gatters parallel schalten.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2019 um 12:23 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.09.2019, 12:26 Uhr
wolle1945
Hallo, vielen Dank an alle für die Hinweise. Ich werde mich nun an die Optimierung meiner
Schaltung machen, muss aber erst mal ins Wochenende.
mfG wolle1945
20.09.2019, 17:08 Uhr
Wusel_1
wolle1945 schrieb
Ich werde mich nun an die Optimierung meiner Schaltung machen,
Da musst du nichts optimieren - die kannst du in die Tonnen treten. Ich hatte den Hinweis für die Invertierung gegeben, denn wie Holm schon schrieb, darf der Synchronimpulse NICHT invertiert werden! Also ein NOR-Gatter dazwischen und fertig.
Beste Grüße Andreas
20.09.2019, 17:25 Uhr
Würde ich nicht sagen. Laut Schaltplan, sieht das für mich so aus, als wären die Sync-Impulse positiv.
20.09.2019, 22:41 Uhr
Pollyplay
Arbeitspunkt und Gegenkopplung ist klar. M.E. ist bei 330 Ohm der AP zu hoch und die Gegenkopplung zu viel. Also verringern.
100 pif , was soll der bewirken?
Ich würde dort mind. 10 µF einsetzen. Dann klappt das auch.
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2019 um 22:43 Uhr von Pollyplay editiert.
24.09.2019, 16:36 Uhr
wolle1945
Hallo Leute,
hatte kurzzeitig einen Erfolg zu verzeichnen. Ich habe alle Eproms gewechselt.
Das BAS-Signal sah jetzt wesentlich anders aus, siehe Signal vor dem Modulator.
Ich habe nun meinen Junost 603 über den Modulator (Kanal 3) angeschlossen
und den Wackelkontakt am Kanalschalter so hinbekommen. Es waren
verschwommene Zeichen zu sehen.
Die Impulsdiagramme am Oszi zeigen, daß zwischen den positiven 15,625 kHz
Impulsen, weitere Impulse zu sehen sind. Ich nehme an, daß dies den Bildinhalt
darstellt. Ich habe das Videosignal im Junost am Meßpunkt KT 8 gemessen, was
invertiert ist. Als ich die Bilder vom Oszi fotografieren wollte ist plötzlich alles
ausgegangen. Mein BCS3 hat den Geist aufgegeben, so daß ich nun erst einmal
den Fehler finden muß. Ich weiß jetzt aber, wie die Signale aussehen müssen,
wenn ich direkt in den Junost einspeisen möchte.
Das gemessene Signal im Junost am KT8 deckt sich mit den technischen
Unterlagen, siehe Bild im Gegensatz zur Meinung von Holm.
Güße von wolle
mfG wolle1945
24.09.2019, 19:24 Uhr
Was hießt hier im Gegensatz zu Holm? An Deinem Kontakt 8 steht das BAS Signal genauso an wie es normalerweise aussehen sollte, negativ gerichtete Synchronimpulse.
Wenn Die Videomodulator die Signale negiert, seteht das auf einem völlig anderen Blatt. Allerdings
muß ich zugeben nicht den ganzen Kram gelesen zu haben, ich habe ein einem ZX81 das
Videosignal umschaltbarer Polarität so das es ein WL100 schrwarz auf weiß als auch weiß auf schwarz darstellen kann und ich dachte das sei Dein Ziel. Dabei wird der Bildinhalt invertiert, nicht aber die Synchronimpulspolarität.
24.09.2019, 21:28 Uhr
Besserwisser
Er muss das komplette Signal invertieren.
Vielleicht versucht er doch noch die Schaltung aus 001.
24.09.2019, 22:18 Uhr
Kathodyn Stufe.. da kann man gar nichts falsch machen.
Allenfalls die Gleichspannungspegel machen Sorgen.
27.09.2019, 17:15 Uhr
wolle1945
Ihr wartet bestimmt auf ein Ergebnis, aber ich habe meinen BCS3 noch nicht
wieder in Gang bekommen. Ich melde mich, wenn er wieder läuft.
mfG wolle1945
30.09.2019, 16:35 Uhr
wolle1945
Hallo mark1111,
wie Du schreibst, hast Du den BCS-3 auch mal aufgebaut. Hast Du ihn noch und
könntest Du ihn abgeben? Meiner hat den Geist aufgegeben.
mfG wolle1945
30.09.2019, 16:40 Uhr
..kann doch nicht so gefährlich zu reparieren sein, ein brauchbares Oszi hast Du scheinbar.
Hast Du die Möglichkeit die Inhalte der Eproms zu testen?
30.09.2019, 18:01 Uhr
hin und wieder lese ich mal mit.
vielleicht hilft ja meine angepasste Schaltung. Ich hatte 1986 mehrere Computerkabinette aufgebaut. Auf den Lehrlingsarbeitsplätzen wurden Junost eingesetzt. Da ich die FBAS Signale der KC85/x zwecks besserer Bildqualität genutzt habe, mussten auch die Junost von mir in Bild und Ton angepasst werden. Als Eingangsbuchse habe ich die mit Schaltkontakten versehende Kopfhöhrerbuchse verwendet um das (F)BAS Signal mit Ton ein zu speisen. Ich ahbe mal den Ausschnitt aus dem Plan angehangen. An der Quelle habe ich noch einen 100 Ohm Widerstand gegen Masse geschalten. Es hat mit den KC85 an allen Junost gut funktioniert. Signale der KCs Nicht negiert und nicht angepasst
die roten XX sind aufgetrennte Leiterzüge
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 18:04 Uhr von wpwsaw editiert.
30.09.2019, 18:35 Uhr
wolle1945
ich habe mir neue Eproms brennen lassen, ausgetauscht doch ohne Erfolg.
Ich nehme an, daß ein Schaltkreis defekt ist oder eine kalte Lötstelle. Ich
habe nur noch die 15,525 kHz Synchronimpulse, aber der Bildinhalt fehlt.
zu wpwsaw: ich speise genau so in meinen Junost ein
mfG wolle1945
30.09.2019, 18:43 Uhr
o.k. dann muss aber die Bildinformation positiv sein und nicht negiert. Nur die Synchronsignale gehen gegen 0, also ein normales standardmäßiges BAS Signal was du benötigst. Wenn also dein Signal an einem TV mit Scartbuchse funktioniert, müßte es so auch am Junost funktionieren.
30.09.2019, 19:07 Uhr
wolle1945 schrieb
Ich habe nur noch die 15,525 kHz Synchronimpulse, aber der Bildinhalt fehlt.
Dann schau Dir mal die beiden Schieberegister D24 und D25 mit den Ein- und Ausgangssignalen an. Dort wird der Bildpunkt generiert.
30.09.2019, 20:19 Uhr
...oder einfach nur VD3
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 20:21 Uhr von Mobby5 editiert.
30.09.2019, 20:27 Uhr
wolle1945
über Scart funktioniert es nicht, deshalb will ich weiterhin meinen Junost benutzen.
Leider hat mein Kanalwähler einen Wackelkontakt, so daß ich direkt das BAS-Signal
einspeisen möchte. Aber mein BCS-3 hat auch den Geist aufgegeben und arbeitet
instabil. Ich habe mal kurz ein Signal am Bildschirm und dann bricht alles wieder
zusammen.
mfG wolle1945
01.10.2019, 07:25 Uhr
moin,
deine synchronsignale müssen auf jeden fall negiert werden. warum machst du das nicht digital an den entsprechenden IC ausgängen und mischt dir ein neues BAS Signal. Oder vielleicht liegt an den ICs sogar ein negiertes Signal vor. Das Videosignal hat eigentlich nur max 0,7V Spitze Spitze.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 07:26 Uhr von wpwsaw editiert.
01.10.2019, 16:56 Uhr
... zuzüglich 0,3V für die die Synchronimpulse.
01.10.2019, 18:54 Uhr
Wenn Du Synchronimpulse hast, läuft die Bildschirmsteuerung, das bedeutet CPU/CTC RAM, ROM funktionieren. Überprüfe mit dem Oszi ob an D24,25 an den Takteingängen Impulse vorhanden sind und wenn ja, die einzelnen Ausgänge der Chips. D195 neigen dazu defekt zu werden und einfach nicht weiter zu schieben, demzufolge kommt am Bildsignalausgang dann nichts heraus (also vor VD3).
An den Datenausgängen des Zeichengenerators D21 muß auch Pegelwechsel nachweisbar sein.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 18:55 Uhr von holm editiert.
01.10.2019, 19:51 Uhr
wolle1945
Hallo, ich habe heute mal einige Signale gemessen. Mein Oszi macht bis 20Mhz.
hier ein Auszug vom Stromlaufplan:
ich habe die 12V vom Modulator abgeötet, damit ich nur das BAS-Signal habe.
D20 Kanal 0:
D20 Kanal 1: sehe nur einen Impuls, deshalb keine Frequenzangabe
D20 Kanal 2: sehe nur einen Impuls, deshalb keine Frequenzangabe
D22 Pin6 : 15,62 kHz
D23 Pin6 : 48,9 Hz
ein einzelner Impuls sieht so aus:
D1.2 Pin11: 15,6 kHz
D1.2 Pin9: Signal wie an Pin11, nur mit 7,8kHz
D25 Pin10:
am Knotenpunkt C8 - R30 (ich glaube das BAS-Signal) :
soweit sieht es für mich ganz normal aus. Am Monitor (Junost 603) sind auch
Zeichen zu erkennen, sind aber nicht stabil. Nach kurzer Zeit ist alles wieder
weg, muß eine thermische Ursache haben. Das BAS-Signal sieht dann so aus:
an D1.2 Pin 11 und 9 kann ich nichts mehr messen, auch am D25 Pin 10 ist der
Pegel 0V
wo soll man da ansetzen?
mfG wolle1945
01.10.2019, 20:23 Uhr
Hab ich Dir doch geschrieben, guck die Ausgänge der Schieberegister an und zwar Alle. Checke das Durchwürfeln von Daten am Zeichengenerator. Niemand interessiert sich für die Monoflops.
01.10.2019, 20:34 Uhr
wolle1945
Hallo Holm,
die Takte an D24 un D25 liegen an.
D24 Pin10 kann ich nicht viel messen. Wie soll ich das Durchwürfeln von Daten
am Zeichengenerator checken?
Kannst Du mir genauere Angaben zur Fehlersuche machen? Ich bin mittlerweile
74 Jahre und nicht mehr so firm wie vor 25 Jahren, die grauen Zellen, doch ich
bin immer noch am werkeln. Danke
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
01.10.2019, 20:49 Uhr
was mich etwas stutzig macht, ist das vorletzte Bild. In der einen Zeile stehen Bildpunkte am Ende und in der nächsten Zeile gleich am Anfang. Wenn der BCS-3 nur eingeschaltet wird, sollte das eigentlich nicht so aussehen.
Liegen auch die Übernahme-Signale von D24 und D25, jeweils Pin 6, auch noch an, wenn das Bild weg ist? Ansonsten kann das auch vom RAM her kommen, denn bei diesem Rechner macht die CPU ja auch die komplette Bilddarstellung. Die Synchronsignale laufen ja wahrscheinlich unabhängig, wenn die CTC einmal eingestellt ist.
Das Interruptsignal kannste ja auch mal anschauen.
02.10.2019, 16:46 Uhr
wolle1945
das vorletzte Bild ist sicherlich eine Frage meiner Triggerung.
Wenn die Übernahme-Signale von D24 und D25, am Pin 6 da sind, habe ich
Bildsignale an den jeweiligen Pin 10. Auch den das Interruptsignal ist da.
Nach ein paar Sekunden werden alle Signale instabil und verschwinden ganz.
Nach einem Reset sind die Signale wieder da und verschwinden nach ein paar
Sekunden wieder, usw.
Am Junost 603 sind kurz einige Zeichen, wie nach dem Einschalten, zu sehen.
Dann ein kurzes Flackern und alles ist weg.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
02.10.2019, 16:55 Uhr
wolle1945
Noch ein Nachtrag zu meinem Inverter.
Die Varianten von 01 Besserwisser und dem Link von 014 Germaniumröhre
führten nicht zum Erfolg, ich bekam die Pegel einfach nicht hin.
Zur Zeit arbeite ich mit meiner der Variante nach JU+TE-Computer mit den
vorgeschlagenen Änderungen nach 021 PC-Opa, wobei ich noch den
10µF am Ausgang weggelassen habe.
mfG wolle1945
03.10.2019, 11:47 Uhr
Besserwisser
Die Schaltung nach 001 hat eine Verstärkung von genau 1.
Sollte die Gesamtspannung von Synchronimpulsen und Bildinhalt
trotzdem 1 Volt überschreiten, darfst du im Signalweg
gerne noch ein 100-Ohm-Poti verwenden.
Natürlich gleichspannungsfrei.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2019 um 11:47 Uhr von Besserwisser editiert.
03.10.2019, 12:51 Uhr
wolle1945
auch das habe ich probiert, ohne Erfolg. Der Inverter nach dem Link von
Germaniumröhre ist im Aufbau ähnlich und zeigt ebenfalls keine Erfolge.
mfG wolle1945
03.10.2019, 13:11 Uhr
ich noch einmal,
warum versuchst du es nicht wie ich es in 055 angedeutet habe, ein komplett neues BAS Signal mischen
03.10.2019, 13:18 Uhr
versuche doch erst einmal von einer anderen Signalquelle ( SCART FBAS von einen Receiver) über einen der Inverter ein Signal in den Fernseher einzuspeisen. Das was ich bis jetzt auf den Bildern vom Junost gesehen habe liegt der Fehler im Fernseher und nicht im Inverter.
03.10.2019, 14:29 Uhr
wolle1945
Hallo zusammen, danke für die vielen Hinweise und Ratschläge. Ich würde ja mit
dem derzeit aufgebauten Inverter hinkommen, doch leider spinnt zur Zeit mein
BCS-3, das BAS-Signal ist nicht stabil und bricht ganz zusammen. (siehe 055)
mfG wolle1945
wie so Inverter?
wenn wolle1945 an der gleichen Stelle im Junost das Signal eingespeist hat wie ich, braucht man keinen Inverter.
04.10.2019, 19:53 Uhr
wolle1945
Hallo, ich habe das heute ausprobiert und ein Scart FBAS direkt in den Junost
an KT8 eingespeist. s/w als auch farb Film wird in s/w am Junost einwandfrei
dargestellt, ohne Inverter.
Das Scart FBAS habe ich mit dem Oszi aufganommen. siehe Bild
Was mich jedoch wundert, die Upp ist ca. 1V und geht von -0,5V bis +0,5V
Das Signal des BCS-3 von 0 bis 1V
Ich habe nun auch noch die beiden anderen Inverter ausprobiert und beide
arbeiten ebenfalls. Beim Inverter von Besserwisser habe ich die Eingangs-
kapazität von 220 µF und am Ausgang von 1 µF.
Ich werde nun meinen BCS-3 zerlegen müssen, um den Fehler ausfindig zu
machen, weshalb er nicht mehr läuft.
Grüße Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2019 um 19:56 Uhr von wolle1945 editiert.
05.10.2019, 11:15 Uhr
Hallo Wolfgang,
ich denke auch, daß Du den BCS-3 erst mal wieder reparieren solltest, bevor Du weitere Tests mit dem Bild machst.
Ferndiagnose ist bei so einem Fehlerbild aber immer etwas schwierig. Thermische Probleme würde ich dennoch ausschließen, da es ja nach Reset wieder funktioniert. Du kannst ja mal schauen, ob die Signale von der CPU alle soweit in Ordnung sind, wenn der Rechner aussteigt. Auch die RAM-Ausgangssignale kannst Du Dir ja mal näher anschauen. Vermute da eher in diese Richtung ein Problem. Hast Du mal ein Bild von der Platine? Sind die ICs gesockelt?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2019 um 11:16 Uhr von schlaub_01 editiert.
05.10.2019, 14:40 Uhr
wolle1945
Hallo Sven, die Eprom, CPU und CTC sind gesockelt. Hatte ich schon gewechselt.
Seit heute geht nichts mehr. Wird schwierig werden.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
05.10.2019, 16:22 Uhr
wolle1945
Hallo, wie schon geschrieben, hat mein BCS-3 den Geist völlig aufgegeben.
Ich kann mein Vorhaben, den BCS-3 zusammen mit meinem Enkel wieder in
Betrieb zu nehmen, nicht verwirklichen.
Deshalb meine Frage: wer hat den BCS-3 nach RFE 1985 mal aufgebaut,
besitzt ihn noch und würde ihn abgeben?
Grüße Wolfgang
mfG wolle1945
05.10.2019, 17:03 Uhr
Vielleicht findet sich auch jemand, der Deinen für Dich repariert.
05.10.2019, 19:09 Uhr
Hallo Wolfgang,
nicht die Flinte gleich ins Korn werfen. Den bekommen wir schon wieder hin. So kompliziert ist er auch wieder nicht. Wenn Du möchtest, kann ich mir den gerne mal anschauen.
Wäre wirklich schade drum, denn so viele wird es davon nicht geben. Ich glaube auch kaum, daß jemand den so einfach abgeben wird. Wenn ich mich recht entsinne, war mal vor kurzem einer bei Ebay für etwa 200 Euro drin. Da muß man schon Liebhaber sein...
Schick mir einfach eine PN, dann regeln wir den Rest.
05.10.2019, 22:21 Uhr
mark1111
In der RFE 9/1986 sind auf Seite 560 einige Fehlersuchhinweise. Ich habe zwischen 1986 und 1988 auch einen BCS-3 aufgebaut. Der hat ein ähnliches Problem wie Deiner, werde aber erst im Winter mal dazu kommen, den Fehler zu suchen. Außerdem muß ich noch mir einige Hilfsmittel zur Fehlersuche selbst bauen.
06.10.2019, 01:01 Uhr
@wolle: Nach Deinen Klagen zu urteilen hast Du einen Wärmefehler..besorge Dir ne Dose Kältespray und melde Dich wieder.
19.10.2019, 16:49 Uhr
wolle1945
Hallo Holm,
der Fehler liegt wahrscheinlich im RAM-Bereich, denn meine Speichererweiterung
spinnt ebenfalls.
Gruß Wolle
mfG wolle1945
27.10.2019, 13:08 Uhr
wolle1945
Hallo, meine Probleme, den BCS-3 wieder flott zu bekommen, hören nicht auf.
Ich habe jetzt eine zweite funktionsfähige Platte bekommen. Doch mein anderes Problem war der Junost603. Obwohl ich das BAS-Signal direkt eingegeben habe
(Kanalwähler hat ja gesponnen), konnte ich nur kurze Zeit arbeiten. Ich wollte
noch die Speichererweiterung und Kassettenmodul überprüfen. Leider hat mein
Junost603 völlig den Geist aufgegeben, ist auch nicht mehr zu reparieren.
Nun meine Frage: welche Geräte kann ich als Monitor verwenden?
Junost603, Junost402B, ..... es soll ja auch DDR-Combi-Geräte gegeben haben
oder gibt es noch andere Möglichkeiten? (s/w Kofferfernseher waren optimal)
Übrigens hatte wpwsaw in 069 Recht, das BAS-Signal muß ich nicht invertieren,
wenn ich an KT8 einkopple.
Die neue Platte hat HF-Ausgang Kanal3 und ich kann auch BAS-Signal auskoppeln.
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann und sogar selbst einen einfachen Eigenbau-Computer hat.
mfG wolle1945
27.10.2019, 14:26 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolle1945,
hier mal meine Lösung für den JU+TE Tiny 2k/4k. Da wird ein BAS-Signal erzeugt. Um einen handelsüblichen TV benutzen zu können, habe ich mir diese kleine Platine gebastelt:
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
27.10.2019, 14:56 Uhr
wolle1945
Hallo PC-Opa, das sieht ganz gut aus, aber es fehlt der Stromlaufplan.
Ich kann das BAS-Signal dann an einen TFT-Fernseher über Video-Anschluß
anschließen?
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
27.10.2019, 18:35 Uhr
PC-Opa
anschließen?
Gruß Wolfgang
…. ja, Wolfgang
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
27.10.2019, 18:50 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
hier noch die Schaltung:
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
27.10.2019, 19:17 Uhr
wolle1945
Hallo PC-Opa,
vielen Dank erst einmal, werde es sobald ausprobieren.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
28.10.2019, 18:46 Uhr
wolle1945
Hallo PC-Opa,
ich habe Deine Schaltung aufgebaut mit folgenden Ergebnissen:
Bild 1 zeigt das BAS-Signal meines BCS-3
Bild 2 zeigt den negierten Ausgang Deiner Schaltung
Bild 3 zeigt den nicht negierten Ausgang Deiner Schaltung
Ich habe das negierten Signal an einen TFT-TV und an einen älteren
Sanyo-TV angeschlossen, doch ohne Erfolg, der Bildschirm blieb dunkel.
Jetzt habe ich das nicht negierte Signal an den TFT-TV angeschlossen, auch
hier kein Ergebnis. Nun habe ich dieses Signal an den Sanyo angeschlossen.
Das Ergebnis ist in den nachfolgenden 2 Bildern zusehen.
Irgendwie synchronisiert das nicht mit den neuen TV. Bei dem alten Junost ist
alles ok. Der PC nach JU & TE scheint das BAS-Signal anders aufzubauen als
beim BCS-3.
Ich brauchte einen fuktionsfähigen TV, Junost oder Combigerät RFT.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
28.10.2019, 18:55 Uhr
wolle1945
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Ergebnis:
Es gab Probleme mit der Bildübertragung.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
28.10.2019, 18:58 Uhr
wolle1945
Hallo, ich kann keine Bilder hochladen.
Was mache ich falsch?
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
01.11.2019, 14:20 Uhr
wolle1945
hallo, meine Bilder sind wieder da.
Das Problem BCS-3 an einen neueren TV anschließen noch nicht gelöst.
Auch die Schaltung von PC-Opa brachte kein Erfolg.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
01.11.2019, 14:44 Uhr
Die Signale sehen ziemlich Sch***** aus.
So mus das :
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal
01.11.2019, 14:48 Uhr
… das sehe ich auch so. Wenn ich der Fernseher wäre, würde ich das Bild auch verweigern.
In 058 hattest Du doch ein brauchbares Signal an dem Punkt C8-R30. Ist das bei dem neuen Board der gleiche Meßpunkt?
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2019 um 14:50 Uhr von schlaub_01 editiert.
01.11.2019, 15:35 Uhr
Auf den Bildschirmfotos sehen die Signale invertiert aus. Zumindest auf dem 3. Oszi-Bild sieht das nicht wirklich Sch***** aus. Nur falsch rum. Wie dann auf dem Bildschirm zu sehen ist.
01.11.2019, 16:25 Uhr
wenn ich richtig gesehen habe hast du Signale mit 3,5Vpp, das ist viel zu hoch. max. 0,7-0,8V darf das Bildsignal haben. Da kann das nichts werden. Hänge mal einen Spannungsteiler davor. Hat dein Bildschirmeingang einen 100 Ohm Abschlusswiderstand? Hat deine Ausgangsschaltung einen 100 Ohm Abschlusswiderstand?
01.11.2019, 16:46 Uhr
wolle1945
der Ausgangspunkt ist nach 058 R38-C8 und dann folgt die Schaltung nach
080 und 083 von PC-Opa. Nach dieser Schaltung sollte ein anschließen des
BCS-3 mit einem normalen TV möglich sein. Mein BAS-Signal funktioniert ja
mit dem Junost 603 einwandfrei, doch hat dieser den Geist völlig aufgegeben.
Ich suche nun nach einer Lösung mit TV neuerer Bauart.
mfG wolle1945
01.11.2019, 17:16 Uhr
Der Junost ist recht unempfindlich auf Abweichungen, alles analog. Die neuen TVs, wenn sie überhaupt einen FBAS/Scart-Eingang haben nehmen ein schlechtes FBAS-Signal sehr übel. Dazu kommt, wenn sie kein gutes FBAS Signal erkennen ignorieren sie den Eingang und der Schirm bleibt dunkel.
01.11.2019, 20:42 Uhr
Hallo Wolfgang,
hast Du an der Schaltung vom BCS-3 an der Bildausgabe etwas geändert? Die Bilder sehen so aus, als ob sich da was langsam entlädt. Sind denn der Übertrager L2 und die Diode VD4 noch drin? Sieht das Signal ohne die Inverterschaltung auch so aus? Denn die Oszillogramme gegenüber 058 unterscheiden sich zu deutlich.
01.11.2019, 21:09 Uhr
wolle1945
die Bilder von 058 sind noch von dem alten Board.
mfG wolle1945
097
01.11.2019, 21:19 Uhr
Das ist schon klar. Nur sollten sich die Signalpegel nicht so generell unterscheiden. Wie Wolf-Peter schon geschrieben hat, ist die Amplitude beim neuen Board 2x so hoch, wie beim alten Board. Und die Verzögerungen beim Abfall sind auch viel zu hoch. Irgendwas ist da seltsam.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2019 um 21:20 Uhr von schlaub_01 editiert.
098
02.11.2019, 00:00 Uhr
Könnte es sein, dass der Junost am Eingang 75 Ohm hat, der moderne Fernseher aber nicht?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2019 um 00:00 Uhr von Enrico editiert.
099
02.11.2019, 09:37 Uhr
Üblicherweise wird in der TV-Technik eine Kabelimpedanz von 75 Ohm genutzt.
Wenn die Quelle, das Kabel und der Empfänger die gleiche Impedanz haben, gibt es keine Signalreflektionen.
Wie das bei einem Rechtecksignal aussieht, wenn die Impedanz nicht stimmt, kann man hier sehen:
http://www.afug-info.de/Tipps-Tricks/Impedanz-messen/
(unteres Drittel, Bild 2)
Wenn ich mir hier das resultierende Videobild anschaue (Beitrag 85), scheint das Signal für den TV zu langsam zu sein. Und/oder der TV kommt mit den Synchronimpulsen nicht klar.
Ich denke auch, das da modernere TV weniger tolerant sind.
Wenn ich den Schaltplan des BCS-3 richtig interpretiere
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/bcs3/bcs3.pdf
(Seite 2)
kann man an der Spule L1 die Frequenz des Systemtaktes und damit die Frequenz des Videogenerators einstellen.
Ich weiß nicht, ob das unerwünschte Nebenwirkungen hat, aber CPU und Speicher sollten es verkraften.
100
02.11.2019, 10:02 Uhr
ja, wie komme ich nur auf 100 Ohm, ich meinte natürlich auch 75 Ohm
101
02.11.2019, 10:04 Uhr
Also die Sync Impulse passen soweit von der Zeit. Das sind überall etwa 65µs in den Oszibildern. Aber dadurch, daß das Bildsignal auch in den Sync-Pegelbereich geht, kommt der Fernseher da sicherlich durcheinander.
Die Idee mit dem Abschalten der Modulation auf den Träger hatte ich auch schon. Wolfgang, kannst Du den R25 mal entfernen?
102
02.11.2019, 13:38 Uhr
wolle1945
Der Junost hat keine 75 Ohm am Eingang und die 12 V sind abgeschaltet (R25 entfernt).
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
103
03.11.2019, 16:42 Uhr
wolle1945
(Seite 2)
Bei meiner Platine konnte ich die Frequenz leicht ändern, um ein gutes Bild am TV
einzusteinzustellen. Auf der neuen Platine hat der Erbauer statt L1 einen
5 Mhz Quarz eingebaut und damit keine Regelung möglich.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
104
03.11.2019, 17:56 Uhr
Gruß Wolfgang
Besser wäre das aber.
Sonst passt es auch nicht nach Norm, und der Abschluss fehlt.
105
03.11.2019, 18:38 Uhr
wolle1945
Hallo, habe heute nochmal einige Signale vom neuen Board aufgenommen, sind gegenüber in 058 kaum geändert:
Modulator abgeschaltet (R25 entfernt), VD4 und Spule noch in Schaltung
D22 PIN6 15,63 kHz
D23 PIN6 48,76 Hz
D25 PIN10 Bildinhalt
Knotenpunkt C8-R30 (BAS-Signal)
Dieses Signal wird vom Junost 603 bei Einspeisung an KT8 einwandfrei
verarbeitet, obwohl es ca. 1,2V ist.
Wie kann ich dieses Signal nun in neuere TV als Videosignal (Cinch gelb)
einspeisen?
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2019 um 18:39 Uhr von wolle1945 editiert.
106
03.11.2019, 19:03 Uhr
Lege doch einfach das BAS Signal über einen 100 Ohm Einstellregler an den FBAS Eingang des Fernseher, Schleifer und Masse gehen zum Fernseher. Dan das Signal am Einstellregler so einstellen das der Fernseher synchronisiert, dann siehst du ob der Fernseher die nicht Normgerechten Signale verarbeiten kann, bei reinen digitalen Fernsehgeräten ist das oft nicht möglich, da sie aus Synchron und Bildsignal das Seitenverhältnisse berechnen.
Ich rufe dich Morgen noch einmal an.
107
03.11.2019, 19:54 Uhr
Nochmal: Für "normale" Monitore/Fernseher ist das Signal falsch herum.
108
03.11.2019, 22:36 Uhr
Besserwisser
Wenn er mal die Schaltung aufbauen würde,
wo am Ausgang beide Varianten (inv. + nichtinv.) anliegen,
dann könnte er sich das passende Signal aussuchen.
109
04.11.2019, 10:38 Uhr
wolle1945
Hallo, auch so eine Schaltung habe ich schon mal aufgebaut,
doch keine Synchronisation. An meinem neuen Board kann ich
auch die Taktfrequenz nicht ändern, da an Stelle der Spule L1
ein 5 MHz Quartz eingebaut wurde.
Ich habe heute mit RP gesprochen, der mir einige Hinweise geben
konnte. Ich sollte am Pegel arbeiten, was ich jetzt auch tun werde.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
110
05.11.2019, 10:56 Uhr
wolle1945
Hallo, hier noch einmal einen Auszug zur Bildung des BAS-Sinals im BCS-3.
Die entsprechenden Oszi-Bilder sind in 105 zu sehen. Signal arbeitet am Junost
einwandfrei. Wenn ich einen Inverter dahinter schalte, bekomme ich kein ordentliches Bild am TV. Ihr habt ja einige Sch...Bilder gesehen. Das beste Ergebnis
ist in 085 dargestellt. Auch mit Veränderungen des Pegel will es nicht.
Noch eine Frage, wenn ich einen Inverter nachschalte, dann ist doch VD4 und L2
von der Basis gegen Masse? Wie stellt sich da der Arbeitspunkt ein?
Welchen Inverter (von den vorgeschlagenen) sollte ich nochmals probieren und
wie anschließen?
Wolfgang
mfG wolle1945
111
05.11.2019, 16:13 Uhr
wolle1945
meine neuen Ergebnisse. Ich habe nochmals die Schaltung von PC-Opa
ausprobiert, da ich hier die besten Ergebnisse hatte, siehe 083 und 085.
Nach 110 habe ich VD4 entfernt, denn VD4 und L2 lagen parallel zu den 10 K
des Inverters. Dann habe ich den Inverter optimiert, R9 durch 1 K Regler
ersetzt und am Ausgang einen 500 Ohm Regler eingefügt. Den C16 habe ich
durch einen MKT-Kondensator ersetzt. Der TV synchronisierte bei ca. 240 mV Upp.
Der Videoeingang des TV hat 75 Ohm.
Das Ergebnis in folgenden Bildern:
Das Bild auf dem TV ist zwar noch verschwommen, es müßte noch etwas getan
werden. Doch an dem Systemtakt des BCS-3 kann ich nicht regeln, da die
Spule L1 durch einen 5 MHz Quartz ersetzt wurde oder kann diese Frequenz
leicht verändert werden? Eventuell muß auch der Inverter von PC-Opa weiter
optimiert werden.
Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2019 um 16:16 Uhr von wolle1945 editiert.
112
05.11.2019, 17:08 Uhr
du hast aber jetzt schwarze Zeichen auf weißem Bild, soll das so sein ?, das invertierte Video Signal ist dann weiße Schrift auf dunkel getasteten Hintergrund.
113
05.11.2019, 17:17 Uhr
@RP
Laut den Oszibildern soll das so sein. Den Bildinhalt zu invertieren ist noch was ganz anderes, geht aber in diesem Fall hier auch total einfach.
@wolle...
Dein Pegel stimmen nicht. Es gibt z. Bsp. keinen Signifikanten Unterschied mehr zwischen Bild und Syncsignalen. Da Deine Syncimpulse eigentlich sowieso schon zu kurz erscheinen (Nadelimpulse) sind die jetzt fast völlig "abgewürgt" und somit nicht mehr vorhanden. Der Bildinhalt wird hiermit auch zu Syncimpulsen und verwurschelt daher das Bild. Die Verwaschung muss irgendwie noch ein Kondensator/Widerstands-Problem sein.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2019 um 17:23 Uhr von Mobby5 editiert.
114
05.11.2019, 17:26 Uhr
wolle1945
bei 64µS Zeile brauchst du nichts an den 5Mhz drehen die passen perfekt.
Zeilenfrequenz kannst du am Junost einstellen, brauchst du nicht da das Bild steht.
Die verschiebung der zeichen ist vermutlich eine unsaubere 5V Versorgung der ICs zurückzuführen.(Abblockkondensatoren)
Die Fallenden Flanken sind nicht steil genug.
Die pegel sind nicht richtig zu einander.
Sync = 0V
schwarz 0,3V
Schwarzschulter =0,3V
weiß = 1,0V
Miss mal D22
zeilensync =4,7µS
Miss mal D23
Bildsync = ca. 5xZeilen = 300µs
Impulsen für die vertikale Synchronisation liegt ebenfalls in dem Pegelbereich zwischen 0 V und 0,3 V und unterbricht die Folge der Vorderflanken der horizontalen Synchronimpulse nicht.
damit wird das einschwingen am oberen Bildrand unterdrückt weil die zeile Syncron läuft.
Das Kann man aber am fernseher nachstellen.(Zeilenfrequenz)
Ohne HF-Modulator ...
Dreh die Dioden VD1 VD2 und VD3 herum und setze schottky dioden ein.
C9, C8, R30 und VD4 raus
Brücke C8 und R30
Schalte ein wiederstand 400 Ohm von +5v an den Punkt wo VD4, C8 und R30 zusammengeschaltet sind.
Schalte ein wiederstand 100 Ohm von 0v an den Punkt wo VD4, C8 und R30 zusammengeschaltet sind.
Mit R33 kanst Du die Dunkeltastung einstellen aber niemals die 0,3V unterschreiten.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2019 um 17:37 Uhr von PIC18F2550 editiert.
115
05.11.2019, 19:38 Uhr
wolle1945
das wäre doch eigentlich egal. So sieht das Bild auf dem Junost aus:
Bild ist von meinem Vorgänger
mfG wolle1945
116
08.11.2019, 18:25 Uhr
wolle1945
Hallo, ich habe von RP einige wichtige Tips bekommen und die Schaltung von
PC-Opa weiter optimiert. Die Ergebnisse sind in den folgenden Oszi-Bildern
zu sehen.
Inverter Ausgang
Bilder am TV
mit diesem Ergebnis könnte ich leben, schwarze Schrift auf grauem Grund.
Nochmals vielen Dank an alle.
Bei meinen vielen Versuchsaufbauten, nach suche von Bauelementen in meinen
Bastelkisten sind mir doch 2 ICs in die Hände gefallen, die mich an meine frühere
Tätigkeit erinnert haben. Ich habe in den 80-ern Jahren als Hard- und Softare-
entwickler gearbeitet auf der Z80 Basis. Mit K1520 Platinen wurden Prüfgeräte
gebaut und mittels MC-8020 programmiert. Ich habe auch einen Lehrgang für
Einchip-Micro-Rechner besucht und auch eine Versuchsplatine für Steuerungen
aufgebaut. So habe ich jetzt die 2 EMR UB8820M MME von RFT mit Fassung als
Lagerbox gefunden.
Leider habe ich keine Verwendung mehr dafür. Falls Interesse besteht, dann
eine PN an mich, sonst wandern sie irgendwann in den Müll.
Wolfgang
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2019 um 18:33 Uhr von wolle1945 editiert.
117
08.11.2019, 19:14 Uhr
Hallo Wolfgang,
sieht ja jetzt super aus. Auch das Signal passt viel besser. Die Sync-Signale sind jetzt viel weiter unter dem Bildsignal - so soll es auch sein. Was haste denn da genau geändert?
Bezüglich der schwarzen Schrift auf hellem Grund scheint das so richtig zu sein. Wenn ich den JKCEmu starte und den BCS3 auswähle, sieht das Bild exakt genauso aus.
118
08.11.2019, 19:17 Uhr
andy62
Bei meinem habe ich in das Bildsignal ein freies Gatter vom D204 verwendet, um das Signal zu invertieren. Damit hat man weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Grüße Andy
119
08.11.2019, 19:30 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
die IC's würde ich nehmen. Hast du noch Unterlagen von deiner Arbeit mit den EMR?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2019 um 19:31 Uhr von PC-Opa editiert.
120
08.11.2019, 19:45 Uhr
wolle1945
PC-Opa schrieb
Hallo Wolfgang,
Gruß Wolfgang
da müßte ich noch mal auf den Boden gehen und meine Unterlagen durchstöbern,
habe aber schon vieles weggeworfen. Die Unterlagen von der Arbeit habe ich nicht
mehr, nur selbst gekaufte Bücher habe ich noch.
Wolfgang
mfG wolle1945
121
08.11.2019, 19:54 Uhr
wolle1945
schlaub_01 schrieb
Hallo Wolfgang,
nach Schaltbplan in 083 habe ich den R8 verkleinert, den C14 vergrößert, damit
die Spitzen wieder kommen und den C16 verkleinert.
Wolfgang
mfG wolle1945
122
08.11.2019, 19:59 Uhr
PC-Opa
wolle1945 schrieb
PC-Opa schrieb
Hallo Wolfgang,
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Ich suche alles, was mit Programmierung der EMR UB88xx zu tun hat.
Vielleicht kannst du mir ja helfen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
123
08.11.2019, 20:06 Uhr
wolle1945
PC-Opa schrieb
wolle1945 schrieb
PC-Opa schrieb
Hallo Wolfgang,
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Die ICs kannst Du haben, wegen der Unterlagen muß ich nachschauen, wird
aber erst nächste Woche.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
124
24.07.2024, 17:31 Uhr
Karolus
Hallo in die Runde,
ich sitze momentan vor einem ähnlichen Projekt (FBAS an Junost 603) und wollte fragen, ob mir jemand einen Download-Link für die Betriebsanleitung des Junost 603 schicken kann? Die Schaltpläne habe ich bereits, zu den Anleitungen bin ich bisher nicht fündig geworden. Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen
Karolus
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2024 um 17:32 Uhr von Karolus editiert.
125
24.07.2024, 19:56 Uhr
Ich habe nur die von Junost 402.
126
25.07.2024, 09:54 Uhr
Karolus
danke für das Angebot! Ich habe (flüchtig) die Schaltpläne von 402 & 603 verglichen; weite Teile sind gleich aufgebaut. Ob sie vollständig identisch sind, kann ich erst nach einer genauen Betrachtung sagen. Weißt Du da mehr?
Mit anderen, russischen Suchbegriffen konnte ich nun eine (russische) Anleitung finden. Falls jemand wie ich in Zukunft auf dieses Thema stößt und nach einem Link sucht:
https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_chb_mal/junost603.html
Mein russisch ist nicht das Beste. Ich werde die Anleitung durch OCR laufen lassen und maschinell übersetzen. Fall dabei brauchbare Ergebnisse entstehen, melde ich mich
Karolus
127
25.07.2024, 10:34 Uhr
Karolus
In der Zwischenzeit bin ich auf eine Kuriosität gestoßen, die in 3 verschiedenen Plänen existiert (2 russisch, 1 ungarisch).
Wie weiter oben erwähnt, muss für die Einspeisung des FBAS die Leiterbahn zwischen KT8 und T8 unterbrochen werden – In den Schaltplänen sehe ich allerdings keinen T8, dafür aber zwei T9. Ist das ein Fehler im Plan? Die Beschriftung auf der Platine selbst ist schwer zu lesen, könnte aber bei dem linken "T9" tatsächlich einer "T8" entsprechen.
Weiß da jemand mehr?
128
25.07.2024, 10:49 Uhr
wolle1945
@Karolus
siehe mal SP im Beitrag 042
mfG wolle1945
129
25.07.2024, 11:24 Uhr
Weiß ich nicht.
Kanalwähler ist zumindest anders: sechs Drucktasten beim 402, Trommelschalter beim 603.
130
25.07.2024, 11:43 Uhr
Karolus
@wolle1945
Tatsächlich, danke für den Hinweis! Dann scheinen meine drei Schaltpläne alle den gleichen Fehler kopiert zu haben. Der linke T9 ist in Wahrheit der T8!
Hier ein Foto des Aufdrucks der Platine. Es könnte eine 8 sein, mit etwas Fantasie
Karolus
131
25.07.2024, 17:11 Uhr
bedenke das der Fernseher 45 bis 50 Jahre alt ist und ca 50% der UDSSR Elkos kaputt sind.
Probiere den Fernseher erst mit einer analogen HF-TV Signal Quelle aus.
Sonst kann der Einbau eines BAS Einganges zu einer endlos Fehlersuche führen.
In der Regel musste ich fast alle Elkos im Video Verstärker und der VK Stufe wechseln, das der Junos vertikal synchronisiert und ein einigermaßen symmetrisches Bild bringt.
132
25.07.2024, 19:36 Uhr
Karolus
Hallo Rolf,
danke für den Hinweis. Die Problematik mit auslaufenden Elkos ist mir bekannt, aber eine Erinnerung schadet nie RF Bild u. Ton bekomme ich rein. Aber die Trimmpotis zu V. Hold, H. Hold etc. muss ich erstmal reinigen, die haben ziemlich schlechten und sprunghaften Kontakt. Bei den Elkos bin ich bisher zum Glück auf keine sichtbar ausgelaufenen gestoßen, wie in manch anderen Geräten.
Ein Verdacht besteht allerdings im Bereich C122 / C124 / C128. Durch den darüber eingebauten Zeilentrafo sind die nur schwer zu sehen.
Karolus
133
25.07.2024, 20:07 Uhr
wolle1945
@Karolus,
ich benötige Deine eMail-Adresse, möchte Dir 2 PDF-Dateien zu Deinem Problem schicken.
mfG wolle1945
134
25.07.2024, 20:08 Uhr
die UDSSR Elkos der 60iger und 70iger Jahre laufen nicht aus, sie trocknen einfach ein, das sieht man den Elkos nicht an.
135
27.07.2024, 06:42 Uhr
Karolus
@wolle1945
Vielen Dank, ich habe dir geschrieben.
@RP Danke für die Information.
Tatsächlich funktionslos war bisher nur T32, welcher anscheinend schon in den 80ern durch ein DDR-Modell ausgetauscht wurde. Allerdings waren die Beine abgerostet (!) und der Transistor flog munter um Gehäuse herum. Nach einer Funktionsprüfung habe ich ihn mit gekürzten Beinen wieder eingelötet.
Karolus
