Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834: DCP-Versionen » Themenansicht
21.04.2024, 21:48 Uhr
Hallöchen!
Beim Sichern der Daten von den Festplatten einiger EC 1834 bin ich darauf gestoßen, dass es scheinbar mehrere Versionen vom DCP Version 3.30 gibt. Mit dem Befehl VER melden die sich alle als EC 1834 DCP Version 3.30, jedoch wenn man die COMMAND.COM aufruft, melden diese sich mit einer anderen Versionsangabe:
Interessanterweise ist beim Befehl VER die Ausgabe der Versionsnummer bei der Version 3.30/1.0 und 3.30/1.01 etwas nach rechts verschoben, während es bei der Version 3.20/1.02 ganz links steht. Die Version 3.30/1.0 und 3.30/1.01 habe ich dabei auf Festplatten gefunden, die Version 3.30/1.02 stammt von einem Disketten-Image.
Ich habe hier zwei Disketten-Images - einmal von der Version 3.20/1.0 (Volume-Label "DCP_SYS--4") und einmal von der Version 3.30/1.02 (Volume-Label "DCP_G_GD--9"). Bei beiden gibt es eine INFO.DOC wo ein paar Unterschiede drin beschrieben sind - auch, dass das Ende des Volume-Labels die Systemdiskette angibt. Leider sind keine detaillierten Datei-Listings mit Größen und Datumsstempel dabei (bei der neueren Version stehen ein paar geänderte Dateien und deren Datum drin, aber nicht alle). Ich vermute aber mal, dass meine Images beide nicht dem "Originalzustand" entsprechen - hier gibt es z. T. merkliche Datumsunterschiede, außerdem scheinen ein paar Dateien zu fehlen: Bspw. hat die 3.20/1.0 eine ANSI.SYS drauf, die der 3.30/1.02 fehlt - dafür hat letztere wiederum eine COUNTRY.SYS drauf, die auf der 3.20/1.0 nicht vorhanden ist.
Ich hab' mal von den für dem Systemstart relevanten Dateien BIO.COM, COMMAND.COM und DOS.COM die Dateigrößen und Datumsangaben aufgeschrieben:
Datei        | Ver. 3.20/1.0             | Ver. 3.30/1.0             | Ver. 3.30/1.01            | Ver. 3.30/1.02
BIO     .COM | 16181 B  1987-11-01 00:00 | 21331 B  1989-11-01 00:00 | 19331 B  1988-10-01 00:00 | 21331 B  1989-11-01 00:00
COMMAND .COM | 24422 B  1987-11-01 00:00 | 26021 B  1988-06-01 00:00 | 26021 B  1990-03-21 13:09 | 26037 B  1989-03-22 00:00
DOS     .COM | 28496 B  1987-11-01 00:00 | 30165 B  1988-10-01 00:00 | 30165 B  1988-10-01 00:00 | 30165 B  1988-10-01 00:00
Ich vermute mal, dass die Zeitstempel-Angaben nicht ganz passen - zumindest für die COMMAND.COM der Version 3.30/1.01 und die BIO.COM der Version 3.30/1.0.
Gibt es zum DCP für den EC1834 eine Übersicht über die einzelnen Versionen, die es gab? Lt. der INFO.DOC von der DCP-Systemdiskette Version 3.30/1.02 scheint es wenigstens 9 Versionen der Systemdiskette und 7 Versionen der Diagnosediskette gegeben zu haben. Existieren zu den jeweiligen Versionen noch "unangetastete" Disketten bzw. Images davon?
Danke!
Karsten (Xaar)
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 21:51 Uhr von Xaar editiert.
21.04.2024, 23:54 Uhr
...habe ich noch nie so genau hin gesehen....
ich nutze ja auch neben DCP DOS und IBM-DOS
gruß
22.04.2024, 16:02 Uhr
PC-Dino
da ich im Moment mit EC1834 beschäftigt bin, meine Ergebnisse zu den Systemdisketten:
DSP 3.20 1.0 als System auf DIAGN V.4.0 DCP BIO, DOS, Command 01.11.1987 (Originaldiskette)
DCP 3.30 1.01 System Diskette --06 BIO, DOS, Command 01.10.1988 (Originaldiskette)
DCP 3.30 1.02 System für 6 LW (A-F) für EC1834 BIO 01.11.1989, DOS 01.10.1988, Command 22.03.1989 (keine Ahnung wer und wann erstellt) ist noch NORTON und Wordstar drauf.
Ich hoffe, dies hilft Dir etwas weiter und mit freundlichen Grüßen Jens
22.04.2024, 16:16 Uhr
Was soll das sein? Hat da jemand CDRIVE/MDRIVE drin verbaut?
23.04.2024, 09:53 Uhr
PC-Dino
sehr gute Frage! Mit dieser Diskette habe ich (als Systemdiskette) einen EC1834 mit 4x 5,25 Zoll physischen Laufwerken (A, B, C, D) gestartet. Lese- und Schreibfunktion auf allen LW hat funktioniert. Ich muss mir den Disketteninhalt einmal genauer anschauen und Sie an einem "normalen" EC1834 testen.
Gruß Jens
23.04.2024, 20:59 Uhr
Hallöchen!
Uii, danke! Da sieht's ja so aus, als wenn die System-Dateien von meiner DCP 3.20/1.0 "original" sind, bei der 3.30/1.01 scheint meine COMMAND.COM zumindest vom Zeitstempel nicht zu stimmen.
Könntest du mir da von den beiden Disketten ein Datei-Listing Listing mit Größen und Zeitstempel der einzelnen Dateien zukommen lassen? Theoretisch sollte die Ausgabe von DIR umgeleitet in 'ne Textdatei reichen - allerdings gibts unter DOS 3.30 bzw. DCP 3.30 scheinbar noch keine Möglichkeiten, mittels DIR auch versteckte Dateien wie die BIO.COM und DOS.COM mit aufzulisten - da wären aber auch die Zeitstempel und Dateigrößen interessant. Ggf. kann ich mir aus den gesicherten Dateien die Systemdisketten zusammenbauen.
Den Inhalt fände ich auch interessant - auch wenn ich selbst "nur" die normale Ausführungen mit zwei K5601 und einer K5504.20 oder K5504.50 kenne. Wie ist das bei der 4-Laufwerk-Variante vom EC1834 eigentlich bezüglich Floppy-Controller? Wird da der normale FDC (1.93.320002.1) drin verwendet und einfach nur vier K5601 angeschlossen?
Besten Dank und Viele Grüße
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2024 um 22:20 Uhr von Xaar editiert.
24.04.2024, 09:53 Uhr
PC-Dino
mit dem Disketteninhalt machen wir anders. Ich mache Dir je eine 1 zu 1 Kopie, die ich Dir dann sende. Bitte Adresse per PN oder Email senden.
Die FDC`s sind nummerngleich. Die Platine für 4 LW hat einen zweiten (EFS 26pin) Anschluss unterhalb des Anschlusses für LW A und B. Foto kann ich der Postsendung gern beilegen oder per Email senden.
Gruß Jens
25.04.2024, 20:41 Uhr
Vielen Dank für das Angebot - ich hab' dir soeben eine E-Mail gesandt.
Karsten (Xaar)
07.06.2024, 13:54 Uhr
erocdraH_XAM
Ihr könntet auch langsam mal DCP 4.0 entwickeln
Microsoft hat es sogar Freigegeben:
https://www.youtube.com/watch?v=BR6F0EdyulA
