19.05.2024, 19:26 Uhr
Kannst du das Teil mit dem Innengewinde ausbauen? Wenn das geht, ein metrisches Gewinde, etwas größer oder auch gleich, schneiden. Das ist bestimmt eine einfache Lösung. Wenn das nicht eilt, kannst du die Schraube zu mir schicken, ich mache dir eine. Oder du misst den Abstand, Mitte/Mitte, von 10 Gewindegängen und den Aussendurchmesser. Dann kann ich dir eventuell sagen, was das genau ist.
VG, Andreas |
