16.05.2024, 18:40 Uhr
peter_b
Zitat: | jochen_LE schrieb Das Rom mit 3.4i und ein M052 sind so die nettesten Sachen dafür. Ram Modul dann, was du halt bekommen kannst (M011 oder M022).
Tastatur, wenn keine zu bekommen, dann per USB des M052 (Achtung, die richtige Ausbaustufe des M052 ordern! ... gibts auch ohne Tastatursupport) eine anstecken und ein Autostert-Modul an die normale Tastatur-Klinkenbuchse, dass du das M052 initialisieren kannst. |
Hallo, Danke für den Tipp "USB-Tastatur mit M052". Ich werde mir die Beschreibung auf http://kc85.info/index.php/hardware-mainmenu/hardware-module-mxxx-mainmenu-50/257-usb-tastatur-m052.html ansehen. Ich bin noch recht frisch im KC85-Universum, werde also noch öfters um Beistand bitten. Noch kann ich meinen KC85 nur einschalten und das Menü betrachten, da die Tastatur noch fehlt (beim Treffen in Garitz könnte ich eine bekommen). Zunächst werde ich im JKCEMU etwas KC85-Atmosphäre schnuppern. Jetzt im Frühjahr/Sommer läuft das Hobby eh auf Sparflamme. Viele Grüße - Peter |
