Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche alte 40pol IDE Flachbandkabel » Themenansicht
29.04.2024, 10:10 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Für meinen Relaiscomputer suche ich alte 40polige IDE-Kabel. Nicht die dünnen 80poligen. Wer da etwas hat und loswerden möchte, bitte melden!
Vielen Dank.
lg
Constanze
29.04.2024, 11:58 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Da sollte ich noch so einige da haben...
Beste Grüße
Georg
29.04.2024, 12:58 Uhr
Gerhard
Hallo Constanze
ich habe ein paar Meter 40-poliges und auch 39-poliges (lfd. Meterware), sowie einige Halbmeterstücke 26er mit fabrikmäßig angelöteten EFS-Steckern zu bieten.
Am besten ist, Du kommst mal vorbei und suchst Dir raus, was Du brauchst. In diesem Fall gib aber vorher Bescheid (per Mail, denn mein Telefon ist z.Zt. noch kaputt).
Ansonsten bis Freitag.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 12:59 Uhr von Gerhard editiert.
07.05.2024, 10:59 Uhr
constanze czech
Ich meine schon die konfektionierten Westkabel aus alten PCs.
14.05.2024, 08:04 Uhr
jochen_LE
Wenn du zufällig mal nach Groitzsch kommst, drück ich dir eins in die Hand.
14.05.2024, 09:28 Uhr
Constanze braucht solche Kabel Dutzendweise.
14.05.2024, 10:44 Uhr
jochen_LE
Gleich duzendweise? Klingt krass... hab zwar ne große Kiste voll, aber brauch auch selbst noch was.
Die gibts doch auch nagelneu bei Ebay, oder? Lohnt sich ja dann, wenn man viele braucht.
14.05.2024, 11:05 Uhr
Soll halt möglichst kostenneutral sein...
14.05.2024, 11:13 Uhr
jochen_LE
Naja, das geht schon noch: https://www.ebay.de/itm/163550373314
Kleines bisschen kostet Hobby halt.
Mengenrabatt erfragen!
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 11:13 Uhr von jochen_LE editiert.
14.05.2024, 11:22 Uhr
Dieser Computer wird auch so schon einige hundert Euro kosten.
Es geht um einen Neubau, alles auf Basis von Relais. Quasi OPREMA 2.0.
Wir könnten auch noch hundert NSF-Relais gebrauchen: 12 oder 24V, mit Vierfach-Umschaltern.
Wenn Du magst, baue einfach mit daran!
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 11:31 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2024, 11:25 Uhr
Ich kann mich täuschen, aber diese Kabel sehen aus wie 80-adrig.
GUido
14.05.2024, 11:51 Uhr
Wie sehen die aus?
Ganz normale kleine Kamm-Relais?
Ich hatte mal eine Schachtel gerettet.
Sind aber gekapselte.
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 12:03 Uhr von Enrico editiert.
14.05.2024, 12:34 Uhr
Wie sehen die aus?
Durchsichtige Plastikkappe, schwarzer Fuß, etwas kleiner als eine Schachtel Streichhölzer.
Damals weit verbreitet...
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 12:35 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2024, 15:15 Uhr
Zwangsrentner
nur 12 Stück:
Stempel: 30.6-112 / in der Plaste steht RGI TGL 200-3796
falls ihr die brauchen könnt?
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 15:15 Uhr von Zwangsrentner editiert.
14.05.2024, 15:18 Uhr
Sehen wie normale Kammrelais aus.
Die könnte genauso gut von Siemens o.a. sein.
14.05.2024, 15:28 Uhr
Zwangsrentner schrieb
nur 12 Stück:
Nicht brauchbar für uns.
Wir brauchen die mit vier Umschaltern drin. Also 30.4-112 oder 30.5-112 oder 30.4-124 oder 30.5-124.
14.05.2024, 16:27 Uhr
arr
Ich frag mal nach,
wie viele werden gebraucht?
VG
ARR
14.05.2024, 16:36 Uhr
arr schrieb
Ich frag mal nach,
Noch zehn bis zwanzig.
So ähnlich soll das mal aussehen:
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 16:45 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2024, 17:01 Uhr
Ordoban
Von solchen Relais habe ich noch jede Menge. Allerdings liegen die alle bei meiner Mutter in Chemnitz, und ich weiß nicht mehr genau was das für welche sind. Von der Menge war das etwa ein halber Schuhkarton voll, verschiedene Typen.
Ich lass sie mal ein paar Fotos davon machen. Wenn die für euch brauchbar sind, dann müsstet ihr die entweder in Chemnitz abholen (sofern meine Mutter zustimmt die Übergabe zu machen), oder bis Garlitz warten.
Edit: Mama hat schon geliefert
Die sind wohl nix.
Die schon eher
Ausführung mit Sockel für Leiterplattenmontage, allerdings kein DDR-Produkt.
Verschiedene Typen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 17:55 Uhr von Ordoban editiert.
15.05.2024, 06:59 Uhr
arr
@Rüdiger
Lutz hat auch noch ne Menge von den Relais neu liegen,
sollte also kein Problem sein Euch zu versorgen.
VG
15.05.2024, 14:38 Uhr
Falls die Bleistiftangabe 16V stimmt, gehen die nicht.
Wir brauchen 12V oder 24V.
15.05.2024, 14:51 Uhr
Was auch für das Projekt interessant wäre: Fassungen für solche Relais.
15.05.2024, 16:22 Uhr
Zwangsrentner
Da hab ich dies liegen:
grüsse aussem harz
15.05.2024, 16:45 Uhr
Sowas würde helfen.
15.05.2024, 17:17 Uhr
Zwangsrentner
da such ich mal ne Schachtel - soll ich's zu dir schicken? Adresse wie immer?
Aber erst nach den Feiertagen.
grüsse aussem harz
15.05.2024, 17:47 Uhr
Hier die Fotos von den Relais:
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2024 um 17:48 Uhr von Enrico editiert.
15.05.2024, 18:03 Uhr
Ordoban
Das sind warscheinlich 24V. Auf den Relais selber steht außer einer Typenbezeichnung (auf dem Bild nicht eindeutig lesbar, könnte AZ421-89-120 sein) nichts drauf. Ich hatte die damals ausprobiert, ab 16V hatten die zuverlässig angezogen, und waren bei 24V nicht abgeraucht.
Ich möchte übrigends nichts dafür haben, ich bin froh wenn ich die los bin. Ich wüsste nicht was ich damit anfangen soll, und zum wegwerfen sind die zu schade.
Stefan
27.06.2024, 09:39 Uhr
Ordoban
Jap, sind definitiv 24V. Nach 1 Stunde 24V ist die Spule etwa handwarm. War gar nicht so einfach hier nochmal 24V zu kriegen...
Wollt ihr die Relais jetzt haben? Wie gesagt, ich will nix dafür, und ich könnte die jetzt zur Post bringen.
Stefan
27.06.2024, 09:58 Uhr
Ja.
27.06.2024, 10:10 Uhr
Relais haben wir damit genug.
Aber wir brauchen immer noch 20 Stück 40-polige IDE-Kabel.
29.06.2024, 08:57 Uhr
Das geht wohl nicht?
https://www.reichelt.de/flachbandkabel-awg28-40-pol-grau-3m-ring-awg-28-40g-3m-p47647.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de
Das hätte den Vorteil des genau ablängens.
29.06.2024, 09:17 Uhr
ch1frd
9 Stück hätte ich noch rumliegen würde diese zum Treffen mit nach Garitz bringen wenn es bis dahin reicht?
Mirco
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2024 um 11:00 Uhr von ch1frd editiert.
29.06.2024, 11:28 Uhr
Grundsätzlich schon. Aber wenn sowas irgendwo ungenutzt endgelagert ist, wollten wir das lieber verbauen. Die Stecker müssten wir ja auch noch kaufen...
Gern.
29.06.2024, 14:57 Uhr
thommy_berlin
nun hänge ich mich hier mal rein.
ich hatte am 01.06.2024 der eröffnerin eine Pm geschrieben. Leider ohne Reaktion.
5 Stück liegen schon in einer Tüte. Nur die Adresse fehlt noch.
29.06.2024, 15:25 Uhr
Siehe Email. Du bist nicht der erste, der daran verzweifelt.
25.07.2024, 21:57 Uhr
constanze czech
Wuhhh!
Ich war eine Weile durch Alltagstasks assimiliert. Hier gehts ja ab.
Ich danke Euch ganz ganz herzlich für die Materialspenden. Damit sollte ich vorerst hinkommen. Ich habe auch vor, Euch demnächst wieder, endweder durch die Rechenwerk-Seite oder meine Betriebsseite, an dem Fortschritt des Baus teilhaben zu lassen. Immerhin habe ich es diese Woche geschafft, zu nachtschlafender Zeit noch 3 1/2 Befehlsdekoderplatinen zu fertigen. Rüdiger hatte ja weiter oben ein Foto der Verteilerkarten des ersten Drittels Befehlsdekoder gepostet.
Der aktuelle Stand ist, daß logische Funktionen, der Addierer und der Relaisstack sowie Verbindungselemente und Busse laufen. Momentan werkle ich an der Befehlsdekodierung, so daß man von der Klapperkiste einen OP-Code in die Maschine einspeisen und wie vom Programm, nur halt händisch, alle Funktionen ansteuern kann. Das Thema Konsolschreibwerk schläft im Moment. Technische Funktionalität des Kernes ist mir grad wichtiger. Vielleicht kriege ich bis Garitz irgendwas cooles hin.
Bis dahin.
Bleibt gesund!
25.07.2024, 21:58 Uhr
constanze czech
@Ordoban: Davon hab ich auch einige. Die sind cool.
27.07.2024, 18:43 Uhr
ALF2000
Hach was hab ich mich mit diesen Relais in den WL Anlagen schon rumgequaelt.... wenn euch mal welche backenbleiben...schaut zwischen spulenkern und blechm..da sitzt gern mal.n rostfizzel der das ding unbrauchbar macht...
viel Spass bei dem Projekt.da is man ja gespannt wenns lauffertig ist....
Memo an mich..ich hab da so.noch über tausend Relog relais... grins.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2024 um 18:47 Uhr von ALF2000 editiert.
