Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5601: Standard-Jumper-Konfig für verschiedene Rechner » Themenansicht
16.04.2024, 00:59 Uhr
Hallöchen!
Aktuell bin ich gerade dabei, ein paar EC 1834 wiederzubeleben bzw. erstmal die einzelnen Komponenten davon detailliert unter die Lupe zu nehmen. Dabei bin ich bei den Diskettenlaufwerken K5601 auf ein paar Unterschiede gestoßen, zu denen ich Fragen habe - auch was die Konfiguration in anderen Rechnern abseits vom EC 1834 betrifft.
Bei den K5601 gibt es zwei verschiedene Ausführungen: Einmal die scheinbar ältere, komplett mit (importierten?) TEAC-Platinen bestückte Variante und einmal die scheinbar neuere, mit in der DDR gefertigten Controller- und LED-Platinen, und mutmaßlich importierten und mit DDR-Bauelementen komplettierten Spindelantrieben:
Links die Ausführung mit TEAC-Platinen (das Laufwerksgehäuse stammt hier auch von TEAC), rechts die neuere mit DDR-Controller-Platine.
Die TEAC-Variante links habe ich hier im Falle meiner getesten Laufwerke (7 Stk.) mit Seriennummern im Bereich von 110275 bis 216146, wobei die Laufwerke im 100000er Bereich nur die Bezeichnung "K5601" tragen, das 216146 hat die Bezeichnung "K5601/CM5643" auf dem Typenschild. Die DDR-Variante rechts reicht bei meinen getesteten Laufwerken (11 Stk.) von 297144 bis 496732 und trägt immer die Bezeichnung "K5601/CM5643" auf dem Typenschild.
Die beiden Ausführungen unterscheiden sich merklich, was das Vorhandensein und die Wirkung der Jumper betrifft - wobei bei den DDR-Varianten leider die Jumper nicht beschriftet sind. Auch ist in den Dokumentationen, die ich in der Hauptsache zum K5601 finden konnte, nahezu immer die TEAC-Variante beschrieben - was jedoch bei der DDR-Variante leider nicht weiterhilft.
Im Forum hier habe ich zwar an zwei Stellen (Hier in 005 mit Verweis auf Holms Webseite; Hier in 001 mit Verweis auf das Archiv der Digital-AG) Anleitungen gefunden, die auch die DDR-Variante beschreiben, jedoch sind leider beide Links tot. Daher war ich so frei und habe die Dokumentation, die ich zum Glück in den Tiefen meiner Datenhalde doch noch gefunden habe, mal separat hochgeladen:
https://www.retrospace.net/u/files/ec1834_hardwaredokumentation_betriebsdokumentation_k5601.pdf (ca. 18 MB)
Die Dokumentation beschreibt recht gut die Einstell- und Reparaturmöglichkeiten der TEAC-Variante, möchte ich meinen. Ab PDF-Seite 56 ist dann auch die DDR-Variante beschrieben.
Beispielhaft habe ich für die beiden Varianten mal die Jumper-Positionen auf meinen oben gezeigten Laufwerken markiert - in der Hoffnung, dass die Bilder hier im Forum bei Ausfall des Dokumentations-Uploads länger Bestand haben:
Auf dem linken Bild die TEAC-Variante, rechts die DDR-Variante. Leider nicht ganz so scharf erkennbar und durch die Markierungen etwas die originalen Beschriftungen verdeckt - daher links jeweils das Foto nochmal ohne Markierungen. Die gesetzten Jumper entsprechen der Einstellung für die Nutzung am PC/AT als 720-kB-3,5"-Laufwerk (siehe weiter unten).
Mir ist im Speziellen bei den EC 1834 hier aufgefallen, dass sich die Laufwerke vor Allem im Vorhandensein (oder nicht Vorhandensein) des ML-Jumpers unterscheiden. Sie sind wie folgt bei mir konfiguriert:
TEAC-Variante:
DS0..3   -> DS1 gesetzt
E0       -> E0 gesetzt
E2       -> E2 nicht gesetzt
FG       -> FG gesetzt
HL       -> HL nicht gesetzt
IU       -> IU nicht gesetzt
ML       -> ML gesetzt oder nicht gesetzt
RE       -> RE nicht gesetzt
RY       -> RY gesetzt
U1       -> U1 nicht gesetzt
U2       -> U2 nicht gesetzt
XT       -> XT nicht gesetzt
DDR-Variante:
RY/XT/DC -> RY gesetzt
IX1/IX2  -> IX1 gesetzt
Nun ist der Jumper ML für die Motorrotation zuständig - bei der TEAC-Variante geht der Motor nur beim Anliegen des Signals /MO an (ML nicht gesetzt) oder wenn /MO anliegt oder die Laufwerks-LED leuchtet (ML gesetzt; Laufwerks-LED hängt wiederum von IU, U1 und U2 ab). Bei der DDR-Variante steht im Handbuch nur, dass die Motorrotation mit /DS oder /MO gesteuert wird.
Funktionell habe ich hier beim EC 1834 keinen Unterschied gefunden - es scheint beides zu gehen (also mit oder ohne ML-Jumper).
Zum Test am PC habe ich das Ganze so umgejumpert, dass die TEAC-Varianten den Jumper RY nicht mehr gesetzt haben, dafür Jumper XT gesetzt ist (Ausgabe dauerhaft LOW auf Kontakt 34 des Interfaces). Interessanterweise bedeutet lt. dem oben verlinkten Handbuch bei der DDR-Variante die ebenso verfügbare Stellung XT am T-förmigen Jumper die dauerhafte Ausgabe von HIGH auf Kontakt 34 des Interfaces. Für den Betrieb am PC soll dieser T-förmige Jumper aber auf die Stellung DC gesetzt werden (Ausgabe Disk-Change-Signal /DC auf Kontakt 34 des Interfaces) - so stehts auf PDF-Seite 60 der oben verlinkten Anleitung, auch wenn auf PDF-Seite 61 wieder nur die Jumperung auf XT erfolgen soll. So wie ich das verstehe, braucht aber ein PC/AT oder neuer das /DC-Signal für den Diskettenwechsel - beim PC/XT brauchts das noch nicht.
Am hier genutzten DOS-Rechner (80486SX-25 mit 'nem 0815-Floppy-/IDE-/Multi-I/O-Controller) lässt sich das Laufwerk so als 3,5"-Laufwerk mit 720 kB betreiben. Der Diskettenwechsel scheint jedoch nicht oder nur unzuverlässig zu funktionieren - bei den TEAC-Varianten fehlt dieser ja sowieso komplett (siehe hier in 013 und hier in 023), aber auch bei den DDR-Varianten funktioniert das anscheinend nicht richtig (zumindest erscheint mir das bei VGACOPY so). Unter DOS kann ich damit sowohl mit VGACOPY V6.25 als auch mit ImageDisk V1.20 Disketten formatieren (2 Seiten, 80 Spuren, 9 Sektoren/Spur, 512 Byte pro Sektor = 720 kB). Das Laufwerk scheint in diesem Fall schlichtweg als 250 kbps MFM angesprochen werden - was aber passen sollte, wenn ich das 2. Bild auf dieser Webseite hier recht verstehe.
Jetzt wären meine Fragen:
- Welche Konfiguration ist denn für den EC 1834 die "korrekte" - mit oder ohne ML-Jumper?
- Wie siehts da mit der passenden Konfiguration bei anderen DDR-Rechnern (A5120, 1715, A7100, A7150, P8000, Mansfeld-PCs, etc.) aus? Gibt es dazu irgendwelche Detail-Übersichten?
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 01:16 Uhr von Xaar editiert.
16.04.2024, 07:02 Uhr
Am PC muß dort DC (Disc Change, Impuls nach Diskettenwechsel) gesetzt sein, damit der PC nach dem Wechsel einer Diskette das Inhaltsverzeichnis erneut einliest.
16.04.2024, 07:05 Uhr
Schau mal bitte in das Thema K5601 von @Rolly2.
16.04.2024, 08:39 Uhr
Das ist mir bekannt - nur gibt es an den TEAC-Varianten keine vorhandene Jumperstellung für DC - und selbst wenn man sie nachträglich einbaut, funktioniert sie aufgrund des fehlenden Sensors für den Diskettenwechsel wohl auch nicht (wie hier beschrieben). Bei der DDR-Variante lässt sich der Jumper auf DC setzen - aber funktioniert scheinbar nicht.
Die Unterlagen davon habe ich mir schon gesichert - allerdings außer der Information (Service-Information von 6/89 für das K 5601 (Datei k5601.doc)), dass die Jumperung von DC bei den DDR-Varianten nicht genutzt werden soll, da der Sensor fehlt (also im Prinzip wie bei den TEAC-Varianten, nur dass dort der Jumper für DC nicht bestückt ist), kann ich sonst nichts weiter entnehmen. Oder übersehe ich da etwas?
EDIT: Da ist ja doch was. In der k5601_1.bmp sind die Jumperstellungen für den KC85/4, PC1715 und CPC6128 drin - prima! Wobei die bis auf die DS-Einstellung und die o. g. fragliche ML-Einstellung gleich ist mit der im EC1834 (und der DS ist ja nur wg. des Drehers im Floppy-Kabel beim EC1834 auf DS1). Vermutlich wird das dann bei der TEAC-Variante genauso sein.
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 08:46 Uhr von Xaar editiert.
16.04.2024, 13:32 Uhr
@Xaar, @ralle
Dürfte ich die verlinkten Dokumente bitte mit bei mir auf die Halde legen?
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 13:32 Uhr von ambrosius editiert.
16.04.2024, 17:21 Uhr
@ambrosius: Von mir aus Gern - allerdings habe ich die Unterlagen auch nur mal irgendwo her bekommen (ich möchte meinen, mal vom Archiv der Digital AG - bin mir aber nicht sicher).
Viele Grüße, Karsten (Xaar)
16.04.2024, 18:01 Uhr
Aber beim Holm liegt doch alles - exakt unter Floppy:
https://www.tiffe.de/robotron/Floppy/
16.04.2024, 18:57 Uhr
Das größere PDF hatte ich gestern mit 600 DPI eingescannt, da die Qualität nicht so besonders war. Das ich manches schon mal eingetippt hatte, war mir irgendwie entgangen.
16.04.2024, 18:59 Uhr
Gut zu wissen, dass die Dokumente noch da sind - dann sind die Links hier in 005 und 006 einfach nur kaputt (führen hier (005) bzw. hier (006) hin).
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 19:00 Uhr von Xaar editiert.
12.05.2024, 00:48 Uhr
Mal eine Frage in den Raum gestellt:
Gibt's beim K5601 die Möglichkeit, den Sensor/Schalter für den Disk-Wechsel nachzurüsten? Bei den o. g. DDR-Ausführungen der Leiterplatten sind ja die Jumper-Stellungen für "DC" vorhanden, so dass ich davon ausgehe, dass "nur" die passende Erfassungsmöglichkeit am Laufwerk fehlt.
Ein bautechnisch ähnliches Laufwerk mit DC-Funktionalität (z. B. das HD-Laufwerk Teac FD-55GFR) habe ich zum Vergleichen leider nicht parat.
Alternativ: Könnte man den Disk-Wechsel mit einem Taster oder Schalter "simulieren"? Also sprich: 'nen extern verbauten Taster/Schalter betätigen, wenn man die Diskette gewechselt hat?
Hintergrund ist der, dass ich aktuell kein 5,25"-HD-Laufwerk (oder ein anderes 80-Spur-Laufwerk mit DC-Funktionalität) für meinen DOS-Rechner zur Verfügung habe, um mit dem EC1834 auf Disketten-Basis Daten auszutauschen. Und nach jedem Diskettenwechsel den DOS-Rechner neuzustarten ist irgendwie auch lästig - zumal ich bisher keine Möglichkeit gefunden habe, den Rechner zum Neueinlesen der Diskette zu bewegen. DIR macht's ja sowieso nicht, aber auch der Volkov Commander und der Norton Commander sind da sichtlich unbeeindruckt, wenn eine andere Diskette im Laufwerk liegt und man das Laufwerk neu anwählt - es wird immernoch der alte Verzeichnisinhalt angezeigt.
Danke!
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 00:50 Uhr von Xaar editiert.
12.05.2024, 00:52 Uhr
Also ich habe auf meinem LW "XT" zu stehen.
Das habe ich gerade dauernd am PC.
PS: ich sehe aber gerade, das meins eher nicht die DDR-Variante, sondern
das Linke ist.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 00:55 Uhr von Enrico editiert.
12.05.2024, 03:12 Uhr
Dass das Laufwerk die TEAC-Variante ist, macht ja nix - DC scheint ja auch bei der DDR-Variante trotz vorhandenem Jumper nicht zu funktionieren. Als was läuft das Laufwerk denn da - und was ist das für ein Controller/System?
Bei mir ist es 'n 0815-486er Board mit 'nem Acer M5105 als Controller für Floppy & Co. drauf, im BIOS des Rechners ist das Laufwerk als 3,5" 720 kB angemeldet - und wird auch beim Booten ohne Beschwerden akzeptiert.
Mich wundert es ja ein wenig, dass es Unterschiede bei der Diskettenwechsel-Erkennung zwischen dem EC1834 (bzw. so, wie ich das rausgelesen habe generell beim PC/XT) und moderneren PCs (wohl ab dem PC/AT) gibt. Wie wurde die Erkennung des Diskettenwechsels denn beim EC1834 bzw. PC/XT gemacht? Wurde da einfach jedes Mal beim Zugriff auf die Diskette das Inhaltsverzeichnis neu eingelesen? Und woran macht das Betriebssystem das aus? Wenn ich DOS 3.30 auf einem PC/XT starte, funktioniert das Ganze auf der Bedienerseite ja eigentlich genauso wie auf einem PC/XT mit der selben Version von DOS (zumindest sind mir da bisher noch nie Unterschiede aufgefallen).
Karsten (Xaar)
12.05.2024, 08:16 Uhr
ich hab im Keller noch ein originales TEAC, da muss ich mal schauen...
12.05.2024, 10:37 Uhr
Ich denke, Dein Korrekturansatz erfolgt an der falschen Stelle.
Benutzt Du irgendein ominöses Cache-Programm (z.B. SMARTDRV), das das Neulesen verhindert?
Norton Commander Liste aktualisieren: CTRL-R
12.05.2024, 11:33 Uhr
Hallo Karsten!
Ich hatte vor Jahren mal ein (vermutlich) Mitsumi-Laufwerk, bei dem jeman ddas selbe Problem hatte. Dieser jemand hatte dür die 5V des Laufwerks einen Reset-Taster eingebaut, der die 5V einfach dür die Dauer des Tastendrucks abschaltete. Mir fällt aber gerade eine elegantere Lösung ein: DC auf Pin 39 ist doch nur ein kurzer Impuls, oder? Bau dir einen Taster ein, der diesen Impuls erzeugt. Dann drückst du da drauf und signalisierst dem Controller, daß die Diskette gewechselt wurde. Du kannst den Taster ja auch beispielsweise durch den Verriegelungshebel auslösen.
12.05.2024, 16:18 Uhr
Hab was gefunden:
Index und Schreibschutz, die Linke hat etwas mehr.
Bestückungsseite
Der Magnet am Knebel, muss nur probieren, wie der geht. Das Laufwerk selber nennt sich FD-55-GV-33-U. Dieser verhindert bei bedarf und wenn Verschalten, ein Auswerfen der Diskette bei Lese/Schreib-Operationen. Und da geht die Madenschraube auch richtig rein.
In diesem ist aber diese Leiterplatte verbaut.
und hier:
https://retrocmp.de/fdd/teac/FD55-model.pdf
https://retrocmp.de/fdd/teac/fd55_i.htm
https://www.retrocmp.de/fdd/teac/fd55f.htm
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2024 um 17:10 Uhr von ralle editiert.
13.05.2024, 22:30 Uhr
Der Ansatz "Gerät X kompatibel zu Gerät Y machen"? Finde ich nicht gänzlich verkehrt - zumal das Diskettenlaufwerk ja theoretisch diese Möglichkeit bietet - und es zumindest vom TEAC-Original auch die Variante mit DC-Funktionalität gab.
So ominös ist SmartDrive nicht - aber ja, das war noch aktiv (wobei ich der Meinung bin, dass ich das vorher schonmal aus dem Start rausgeworfen hätte). Danke für den Hinweis darauf, da hätte ich definitiv nicht nachgeschaut.
Ohne SmartDrive funktioniert das Neueinlesen des Disketteninhalts nach dem Start vom Volkov bzw. Norton Commander wunderbar - aber nur beim ersten Einlesen im Programm. Ein Wechsel über ALT-F1 bzw. ALT-F2 auf das Laufwerk oder auch das Neu-Einlesen mittels STRG-R zeigt mir auch nach dem Wechsel der Diskette nicht den neuen Inhalt an. Damit ich das eingelesen bekomme, muss ich den VC bzw. NC beenden und neu Starten - dann wird auch das Verzeichnis beim ersten Aufrufen wieder korrekt eingelesen.
Getestet habe ich das mit dem Norton Commander 3.0, 5.5 sowie dem Volkov Commander 4.05 und 4.99.08 - das Verhalten ist bei allen Versionen gleich.
Ist damit aber immerhin schon eine Verbesserung gegenüber einem Neustart.
Das wäre eine doch relativ "rabiate" Methode - die Variante, das DC-Signal händisch zu simulieren ohne immer das Laufwerk von der Spannungsversorgung zu trennen ist da deutlich sympathischer.
Ja, sowas in der Richtung habe ich mir auch gedacht - wobei ich da nicht so sicher bin, wann dieses Signal erzeugt werden muss - letztlich muss der Controller ja auch mitbekommen, dass im Laufwerk X der Wechsel erfolgt ist.
ralle schrieb
Hab was gefunden:
und hier:
Danke für die Bilder - die letzte abgebildete Leiterplatte sieht ja auf den ersten Blick so aus wie beim K5601 mit TEAC-Platinen.
Danke auch für die Links zu den Dokus zum FD55 - da sind ja einige Manuals verlinkt, dort werde ich mal reinschauen, ob sich da Genaueres zum DC-Signal bzw. dessen Erzeugung finde.
Karsten (Xaar).
14.05.2024, 09:23 Uhr
Die K5601 wurden zu Zehntausenden verbaut, keiner musste deswegen am Laufwerk was umrüsten. Die Stelle, wo Du eingreifen solltest, liegt woanders.
Dann hast Du vermutlich immer noch ein Stück Software laufen, das den Disketteninhalt puffert.
Mach Dir mehr Gedanken darum, das softwareseitig zu lösen statt hardwareseitig.
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 09:31 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2024, 15:33 Uhr
Ich wüsste jetzt nicht, wo "zehntausende" K5601 in Rechnern der AT-, 386er oder 486er Klasse (wie in meinem Anwendungsfall) verbaut worden wären - aber vielleicht kenne ich diese Anwendungsfälle ja auch alle einfach nicht.
Es funktioniert auch ohne jegliche autoexec.bat und config.sys genauso nicht, eben nochmal ausprobiert. Ich kann selbst die Diskette aus dem Laufwerk rausnehmen und STRG-R oder ALT-F1/ALT-F2 drücken - und bekomme den selben Inhalt angezeigt wie zuvor.
Und ich wüsste nicht, was da noch mit reinspielen könnte - es wird nichts weiter geladen beim Start.
Wenn es eine softwareseitige Lösung dafür gibt: Ich bin ganz offen! Ist nicht so, dass ich da auf eine reine Hardwarelösung fixiert bin. Letztere erschien mir nur deutlich einfacher und eher umsetzbarer als eine Softwarelösung.
Karsten (Xaar).
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 15:34 Uhr von Xaar editiert.
14.05.2024, 15:38 Uhr
Der EC1834 wurde ja stets als kompatibel zu den westlichen Rechnern beworben...
Was passiert, wenn Du den Laufwerkshebel erst kurz nach Starten des Lesevorgangs schließt?
Gibt es im CMOS-Setup irgendwelche Cache-Optionen?
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 15:42 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2024, 18:57 Uhr
Neben der Robotron-Platine habe ich noch 2 Teac-Platinen, bei denen das Drive Ready fest verlötet ist.
14.05.2024, 23:19 Uhr
Nach meinem Wissensstand war der EC1834 doch kompatibel zum IBM PC/XT - auch wenn der EC1834 mit dem 8086 und der PC/XT mit dem 8088 unterwegs war. Und nach dem, was ich bisher so aus verschiedenen Quellen gelesen habe, gibt es zwischen dem PC/XT und dem PC/AT bzw. neuer Unterschiede bei eben der Diskettenwechsel-Erkennung. Der PC/XT braucht das DC-Signal nicht, der PC/AT (und neuer) wohl schon. Wie es da technisch mit der Umsetzung aussieht (scheinbar scheint das Ganze ja transparent für das Betriebssystem zu sein?), vermag' ich nicht zu sagen.
Das Verriegeln nach Start des Lesevorgangs verändert leider auch nichts. Im CMOS-Setup habe ich auch mal testweise jegliche Caches (sowohl den CPU-internen als auch den auf dem Mainboard deaktiviert, ebenso jegliche Shadow-Funktion - keine Veränderung.
Um auszuschließen, dass evtl. andere gesteckte Karten die Ursache sind, habe ich auch nochmal ausschließlich den Acer M1505-basierten Controller drin gelassen und von 3,5"-Diskette (als LW A) gebootet und das ganze ausprobiert - leider ebenso ohne Veränderung.
Auch um die Jumperung vom Laufwerk auszuschließen habe ich den Jumper RY/XT/DC auch mal auf die Stellung "XT" gestellt - aber auch hier gibt es leider keine Veränderung.
Karsten (Xaar).
