Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ZVE 045-8762 8915 prüfen » Themenansicht
06.05.2024, 10:43 Uhr
Hallo und Guten Morgen
so wie Gestern schon im Werkstattbericht geschrieben habe ich im wahrsten Sinne des Wortes eine ZVE 045-8762 auf dem Tisch :-)
die PIO und CTC habe ich schon testen können.
die I/O und Speichersteuerung ergab ein komisches Bild, welches ich teilweise schon getestet habe.
Also I/O Adressen
80h-83h CTC Kanal 0-3
84h Datenwort PIO Port A
85h Datenwort PIO Port B
86h Steuerwort PIO Port A
87h Steuerwort PIO Port B
0A8h RAM-Bank Steuerwort
Steuerworte RAM/ROM
00 von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM >>>>getestet
01 von 0000h bis 3FFFh RAM1 von 0000 bis 3FFFh kein Eprom >>>getestet
02 von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM >>>>getestet
02 von 4000h bis 7FFFh RAM1 von 4000 bis 7FFFh kein EPROM >>>>getestet
04 von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM >>>>getestet
04 von 8000h bis 0FFFFh RAM1 kein EPROM >>>>getestet
40 von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM >>>>getestet
40 von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF >>>>getestet
teste ich aber gleich noch.
hat jemand weitere oder andere Erkenntnisse über die ZVE bzw. Beschreibungen?
ich habe nur Stromlaufpläne
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2024 um 11:02 Uhr von wpwsaw editiert.
06.05.2024, 11:03 Uhr
alles aus 000 getestet und bestätigt
wie komme ich an die anderen Bereiche von RAM2?
06.05.2024, 12:00 Uhr
neue Erkenntnisse ungetestet
Steuerwort 50h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 4000 bis 7FFF
Steuerwort 60h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 8000 bis BFFF
Steuerwort 70h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von C000 bis FFFF
jetzt muss ich nur noch die Verbindung zwischen RAM1 und RAM2 finden. Es existiert ein Steuerwort wo beide RAM Bänke aktiv sind, schaue ich aber noch nicht durch :-(
06.05.2024, 12:24 Uhr
noch einmal
Steuerwort 71h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
Steuerwort 71h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von C000 bis FFFF
das ist die Verbindung zwischen RAM1 und RAM2
teste ich mal heute Nachmittag
06.05.2024, 14:52 Uhr
Ich fasse noch einmal die Steuerworte für die RAM/ROM Steuerung zusammen, die auf I/O Port 0A8H geschrieben werden müssen
;Steuerworte RAM/ROM
;00h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;01h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFFh
;02h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;02h von 4000h bis 7FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 4000 bis 7FFFh
;04h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;04h von 8000h bis FFFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 8000 bis FFFFh
;40h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;40h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;50h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;50h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 4000 bis 7FFF
;60h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;60h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 8000 bis BFFF
;70h von 0000h bis 0FFFh EPROM kein RAM
;70h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von C000 bis FFFF
;71h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;71h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von C000 bis FFFF
06.05.2024, 18:02 Uhr
Mal eine Frage in die Runde,
im Moment erstelle ich gerade den RAM-Test für den ROM und eine Ergebnisausgabe über die PIO klappt ja auch. Aber eine Ausgabe auf ein Terminal wäre natürlich besser.
hat jemand irgendwo ein kleines Programm liegen, wo die PIO für eine serielle Ausgabe programmiert wird (Funktion wie V24). Ich hatte früher schon so etwas mal gesehen.
06.05.2024, 19:29 Uhr
Um über einen digitalen IO sowas wie UART zu machen, kann man diese Vorlage verwenden:
void putc_over_debug_pin( unsigned char ch)
    #define BITDELAY    1
    uint8_t index;
    // start bit
    GPIO_WriteBit( GPIOE, GPIO_Pin_10, Bit_RESET);
    delay_us( BITDELAY);
    for( index = 0; index < 8; index++)
        if( bit_is_set( ch, index))
            GPIO_WriteBit( GPIOE, GPIO_Pin_10, Bit_SET);
        else
    // stop bit
Läuft so auf einem STM32, sollte sich aber auch leicht adaptieren lassen.
06.05.2024, 20:09 Uhr
Hallo Bert,
danke, ja so etwas habe ich auch schon gesehen bei den neueren Prozessoren von AVR und co
ich brauche das in Z80 Assembler
gruß
06.05.2024, 20:50 Uhr
...mir ging gerade durch den Kopf, man könnte doch die Schnittstellenzusatzkarte 2xV24 vom 1715 auf den Systembus stecken und dann initialisieren wie im ROM zum RAMtest, oder?
08.05.2024, 10:17 Uhr
...moin,
bin zwar fast Alleinunterhalter aber vielleicht hilft es irgend jemand....
der Versuch mit der 2xV24 Karte klappt nicht. Ich habe zwar 2 freie CS Signale ausdekodiert, aber anscheinend benötigt man noch weitere Signale, die auf der Karte gebildet werden, um die I/O Bausteine sauber ansprechen zu können. Die direkten CPU Signale (Adressen, Daten und Steuer) auf dem Systembusstecker reichen wohl nicht. Also habe ich weiter die beiden Ports der PIO genutzt um den Status des RAM Testes anzuzeigen.
dabei habe ich weitere Steuerworte für die RAM/ROM Steuerung ermittelt.
hier das Ergebnis für den I/O-Port "0A8H"
;41h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;41h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;51h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;51h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 4000 bis 7FFF
;61h von 0000h bis 3FFFh RAM1 im RAM-Adressbereich von 0000 bis 3FFF
;61h von 4000h bis 7FFFh RAM2 im RAM-Adressbereich von 8000 bis BFFF
