05.05.2018, 13:45 Uhr
So, jetzt habe ich noch eine GUN aufgebaut und im 8924 getestet, ohne Probleme.
Da die KCNet-Karte mit der IO-Adresse 0C0h im 1715W funktioniert hat, habe ich die GUN Karte Netzwerkmäßig auf 0C0 eingestellt. Aber Fehlanzeige, IP Adresse mit NCFG funktioniert, NTIME auch (einmal), mit TFTP daten senden klappt mit 2 Dateien und dann hakt der PC. Reproduzieren kann ich das ganze nur, wenn ich den PC einmal ausschalte. RESET reicht nicht.
Alles wieder auf 88h und das gleiche Spiel.
Was unterscheidet das Netzwerkmodul der KCNetKarte für K1520 von dem Netzwerkteil der GUN Karte. Es nervt langsam.
ich habe 4 GUN-Karten in zwei PC1715W getestet und immer das gleiche Problem:
USB funktioniert, DOM lässt sich mit GIDETEST ansprechen, Netzwerk lässt sich einstellen, bricht aber nach 1 oder 2 Funktionen ab und der PC hängt.
Hat jemand noch eine Idee? Oder sollte es einen Zufall geben, dass zwei PC1715W, die sonst fehlerfrei laufen, den gleichen Fehler haben? Beide PCs können auch mit den Zusatzkarten nicht richtig kommunizieren.
Gruß wpw -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP |
