Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6313/6320 » Themenansicht
15.04.2024, 10:42 Uhr
KCMattze
Brauche mal Hilfe für Eudatux,
Präsident K6320. Ist aber ein 6313, die Platine sieht eher wie 6311 aus.
Nach Netzteilwechsel druckt er wieder aber mit Längsstreifen, 3 Nadeln werden nicht angesteuert. Neuer Druckkopf, gleiches Druckbild.
Hat jemand von dieser Version einen Schaltplan. Im Signalweg zum Druckkopf sind 555 und russische Transistoren.
Wenn ich den Osszi an Masse hänge geht der Drucker auf Error.
Anderes Mainboard, funktioniert, druckt aber nur wirre Zeichen. Selbsttest geht. Es werden falsche Einstellungen der DIP Jumper gemeldet. Hat da jemand eine Idee was das sein kann oder einen Schaltplan der Tasten und Schalter?
15.04.2024, 11:00 Uhr
Ich hatte beim gleichen Fehlerbild schon mal defekte Leistungstransistoren. Lassen sich im eingelöteten Zustand messen.
15.04.2024, 11:26 Uhr
KCMattze
Leistungstransistoren habe ich gemessen, verhalten sich alle gleich....
mit interssiert die Leistungsstufe des Druckkopfes und die Tastenmatrix. Beides ist in den Plänen von Tiffe nicht drinnen....
15.04.2024, 11:58 Uhr
SP_K6313K6314.pdf S.30 & S.20
Das Mäuseklavier macht gerne Kontaktprobleme und will bewegt werden. Die Mikrotaster vom selben Hersteller sind noch schlimmer.
Drucker auf ERROR könnte die Strombegrenzung im Netzteil sein (Poti R110 - Abgriff hochohmig geworden), aber dann bleibt er auch gern mitten im Druck stehen.
Für die großen ROM-Kassetten (Präsident) gab es irgendwann eine Mainboardanpassung, Ersatz von Signal /RFSH (bei SRAM eh überflüssig) mit Adressleitung A15.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 12:23 Uhr von kaiOr editiert.
15.04.2024, 13:11 Uhr
Nadeltreiber K6313:
15.04.2024, 13:14 Uhr
KCMattze
Danke, die Tastaturmatrix hilft schon mal zu finden wo was wie, und guggen welche Leitung hängt.
Drucken tut er ohne Probleme. Selbsttest geht auch ohne Probleme, Diagnoserom meldet auch keine Probleme. Nur mit 2 verschiedenen V42 tut er es nicht, aber wenn die Dip Schalter nicht richtig stehen(oder eben erkannt werden) stimmen die Interfaceeinstellungen ja nicht...
15.04.2024, 13:44 Uhr
....V42 ?
15.04.2024, 14:09 Uhr
Da war die 4 schneller als die 2.
15.04.2024, 14:14 Uhr
KCMattze
jo V24 sorry...
eventuell CTC? Timing ist bei seriell auch nicht ohne...
15.04.2024, 14:32 Uhr
dh0jsv
Das ist ja interessant, gibts von dem evtl schon eine Datei?
Sven
15.04.2024, 15:41 Uhr
KCMattze
bestimmt. ich suchs nacher mal raus... Er testet das Interface (Teststecker vorrausgesetzt) und dann eine Art Barcodemuster, damit man sehen kann ob Versatz vorliegt....
16.04.2024, 07:16 Uhr
KCMattze
Danke für die Hilfe, der Drucker geht. Es waren die Dipschalter, nach ein paar mal Schalten gings dann.
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 10:35 Uhr von KCMattze editiert.
16.04.2024, 09:13 Uhr
dh0jsv
Danke schonmal
Sven
16.04.2024, 10:35 Uhr
KCMattze
dh0jsv schrieb
Danke schonmal
dropbox link kommt heute abend!
17.04.2024, 02:34 Uhr
KCMattze
https://www.dropbox.com/scl/fo/hdnzm4ta5jp9g665wt56o/AJSD5Vvd8tzyhyWTcLuofsY?rlkey=988ixurugo5v31cy0y1igl2my&dl=0
17.04.2024, 06:51 Uhr
dh0jsv
Vielen Dank
Sven
17.04.2024, 20:13 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, der Drucker kam heute bei mir an und läuft perfekt!
Schöne Grüße
Alexander
DDR-Computer-interessierter Wessi mit Youtube-Videos über den KC 85/4
https://www.youtube.com/@eudatux23
