Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » P8k-RAM Platinen » Themenansicht
23.06.2023, 18:03 Uhr
Hat ganz schön gedauert, verflucht kompliziert, über 10 Ecken......
Wer zuerst kommt, malt zuerst, bei "Überzeichnung" auf Zuteilung.
Stück 6,- plus Versand als Brief.
Änderungen habe ich keine vorgenommen, es gilt also weiter, was auf RT geschrieben steht.
23.06.2023, 19:10 Uhr
jm2000
Ich möchte 1.
Und falls irgendwer noch eine WDC übrig hat, die suche ich auch noch.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2023 um 19:14 Uhr von jm2000 editiert.
23.06.2023, 19:51 Uhr
erbe
Ich würde auch eine Karte nehmen.
Ferdinand
23.06.2023, 21:19 Uhr
Hallo Enrico
hst du denn meine damalige Bestellung berücksichtigt?
wenn nicht, bitte 2 Stück
24.06.2023, 00:54 Uhr
Dann ist ja fast Halbzeit.
Wolf, eigentlich war da ja eher ein Anliegen, oder Wunsch.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2023 um 00:55 Uhr von Enrico editiert.
24.06.2023, 08:17 Uhr
...oder so....
danke
26.06.2023, 18:07 Uhr
Dafür, dass schon eine Weile danach "gejammert" wurde ist das Interesse
doch nicht so groß.....
26.06.2023, 22:40 Uhr
jde
Avatar von jde
Hallo Enrico,
ich bewerbe mich auch für 2 Stück.
Jonny
29.06.2023, 19:44 Uhr
Die restlichen Platinen sollten morgen rausgehen.
15.10.2023, 17:18 Uhr
karsten33
Hallo Allerseits,
ich frage mal in die Runde. Für meinen P8000-Compact suche ich eine der 16MB Plattinen von Enrico erstellt. Villeicht hat ja noch jemand eine nicht aufgebaute Plattine liegen oder auch eine bestückte, welche er nicht mehr benötigt.
Viele Grüße aus dem Harz.
15.10.2023, 18:34 Uhr
Hallo Enrico,
hast Du auch noch 2 LPs für mich?
15.10.2023, 20:47 Uhr
da ich ja 2 Stück von Enrico bekommen habe, biete ich hier 2 Stück aus Ingos Auflösung an.
Anfragen bitte nur wieder per email
15.10.2023, 22:21 Uhr
Aha.
Ansonsten muss ich nachsehen, wo die sind, ob noch welche da sind.
16.10.2023, 19:53 Uhr
Hallo wpw,
ich hebe mal den Finger für die 2 Stück.
Wenn ja wie soll ds über die Bühne gehen?
16.10.2023, 20:06 Uhr
...erst mal bitte, wie ich drum gebeten habe per email
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2023 um 21:59 Uhr von wpwsaw editiert.
19.10.2023, 09:37 Uhr
moin,
da ich keine emails erhalten habe schlussfolgere ich, dass doch kein Bedarf besteht
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2023 um 09:45 Uhr von wpwsaw editiert.
20.10.2023, 09:15 Uhr
karsten33
Doch, habe doch geschrieben....
20.10.2023, 09:16 Uhr
karsten33
I h würde auch 2 nehmen
20.10.2023, 10:15 Uhr
Karsten, nein hast Du nicht. Du hattest mir eine PN geschrieben,
die eigentlich an Wolf gehen müsste.
Das schrieb ich Dir aber schon.
Ihm hast Du keine Mail geschickt.
Ist schon verdammt schwierig.....
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2023 um 10:18 Uhr von Enrico editiert.
21.10.2023, 18:15 Uhr
...also ich habe weder von rm2 noch von karsten33 eine email bekommen....
hier noch einmal die zu verwendene emaildresse für Ingos Sachen
wpw-saw(AT)wpw-saw.de
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2023 um 18:25 Uhr von wpwsaw editiert.
21.10.2023, 19:45 Uhr
Hallo wpw,
e-mail ist raus
22.10.2023, 13:12 Uhr
...die 2 Karten sind weg...
31.10.2023, 19:55 Uhr
Eine Platine habe ich noch.
23.03.2024, 16:50 Uhr
karsten33
Hallo Enrico,
ich habe meine jetzt auch zusammengebaut.
Wie war denn das mit den Ünderungen? Einmal wiederstände und Condensatoren geändert?
Was muss denn rein? Hast Du Erfahrung?
23.03.2024, 17:59 Uhr
Siehe Doku unter Neubauprojekte.
23.03.2024, 19:28 Uhr
karsten33
Ja, das habe ich gelesen.
Die GAL Dateien habe ich mir angesehen. Dort steht Version A drin. Das verweist doch auf die nicht geänderte variante oder?
Die Widerstönde an den Leuchtdioden habe ich mal mit 150 Ohm angenommen.
Könntest Du mir einen GAL Programmieren? Ich habe leider keine Möglichkeiten.
23.03.2024, 20:25 Uhr
Das wird nix.
Nix da, nix funktioniert.
24.03.2024, 13:13 Uhr
Einen angepassten GAL-Inhalt gab es hier:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4089&pagenum=1#114143
Die Ersatz-Lötbrücken an U12 sieht man hier:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13690
24.03.2024, 14:39 Uhr
karsten33
Danke Kaior,
Die Laufzeitkette habe ich mit 22pF und 470 Ohm bestückt. Wie geschrieben sollte es ja funktionieren. Anstelle des 74HCT06 werde ich einen 05 einsetzen. Mal sehen ob es klappt, wenn der GAL da ist.
Die unter Neubauprojekte veröffentliche Version ist dann nicht die letzte sondern die unter
http://robotron.webhop.net/files/kc/p8000ram_update.zip?
24.03.2024, 15:59 Uhr
Genau, das war die letzte Version. Die Ursprüngliche hatte sich mit angesprochen gefühlt, wenn auf RAM-Karten (inkl. WDOS) außerhalb des Adressbereichs zugegriffen wurde.
Hat/nutzt aber kaum jemand, d.h. im Normalfall laufen beide GAL-Versionen problemlos.
Kai
24.03.2024, 16:04 Uhr
Die letzte Version ist die auf RT.
24.03.2024, 16:11 Uhr
Nee auf RT ist noch die alte. Die neue war von 2015, hatte aber versäumt das aktuelle Datum reinzuschreiben.
24.03.2024, 16:18 Uhr
Wieso hattest Du was daran geändert?
24.03.2024, 16:34 Uhr
Es kam bekanntlich zu TRAPs (ERROR 97) beim Selbsttest, wenn man die Karte mit 4MB bestückt und eine originale Karte dazusteckt (auf das 5-te MB gewickelt), z.B. damit die nicht nutzlos wird oder verlohren geht.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 16:41 Uhr von kaiOr editiert.
24.03.2024, 17:49 Uhr
Ist wohl an mir vorbei gegangen, sowas hatte ich auch nicht probiert,
da ja bis 16MB mit der einen Platine gehen.
24.03.2024, 18:37 Uhr
karsten33
Hallo KaiOr,
in welchen Slots hast Du die Karten stecken? Sollte ja eigendlich egal sein. Ganz oben steckt die Uhr. Diese mochte ich gegen die von Olli tauschen.
Und unten sitzen die Speicherkarten.
Hat den schon jemand einmal die DOS Karten nachgebaut?
24.03.2024, 18:45 Uhr
nein, nicht dass ich wüsste.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 18:46 Uhr von Enrico editiert.
24.03.2024, 20:08 Uhr
karsten33 schrieb
Hallo KaiOr,
Bei Deiner Kombi ist es egal, bei anderen muss man gucken.
Die Uhr steckt meist ganz unten.
Oben gibt es Sondersignale, da muss der WDOS-Kartensatz rein (sofern man hat).
Besitzt man Karten, die Interruptprioritätskette (IEI-IEO) nutzen muss man die von unten her bestücken. Uhr und DRAM-Karten leiten das Signal nicht weiter.
Ist theoretisch mit WDOS die gleiche Problematik, praktisch aber nie probiert. Da darf man wohl auch nur bis 4MB bestücken, da der Dual-Port-RAM Segment 70h bis 7Fh belegt (Bereich zw. 7MB und 8MB).
24.03.2024, 20:25 Uhr
...jetzt habe ich mal eine Frage, ihr redet immer von 16MB, aber wenn ich richtig gerechnet habe sind es doch nur maximal 8 MB aber 16bit (2 Bänke je 2 Stück a 4MBje 8bit, oder ? Beim hochfaheren von Wega werden ja auch nur 8151552/7C6200h angezeigt. Oder habe ich da einenGedankefehler?
SIMM Module haben 8bit
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 20:32 Uhr von wpwsaw editiert.
24.03.2024, 22:05 Uhr
Drum müssen ja immer 2 Module rein.
Macht 2,4,8,16
25.03.2024, 18:21 Uhr
Na die/das P8000 hat doch den Firmwarebug im Selbsttest bei Segment 7Fh, deshalb hat Enrico die konfigurierte Lücke im GAL bei 7Fh gemacht und deshalb die Erkennung von "nur" MAXSEG=<7E> auch wenn 16MB bestückt sind.
Nimmt man die Lücke raus und übespringt den Selbsttest, hängt der Kernel dann beim Hochzählen von "user memory size"....selbes Spiel Kernel-Bug/Überlauf bei Segment FFh.
Manipuliert man noch die RAM-Lücke auf der Karte von Segment 7Fh auf Segment FFh werden fast 16MB erkannt:
Doch dann hängt der Kernel wieder kommentarlos, vermutlich weil die autom. Aufteilung zw. DATA- und STACK-MMU den nächsten Überlauf erzeugt....von der tatsächlichen Nutzung der zusätzlichen 8MB ganz abgesehen. Weil dann müsste man die Konfiguration der MMUs ständig zwischensichern, dynamisch anpassen und bekommt dann vermutlich Probleme beim Datentransfer zwischen den unteren 8MB und den oberen 8MB.
Wir bräuchten da einen Entwickler mit viel Langeweile....der am besten gleich noch einen TCP/IP stack implementiert.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 19:02 Uhr von kaiOr editiert.
25.03.2024, 19:26 Uhr
Oder gleich BSD zu adaptieren.
26.03.2024, 20:34 Uhr
karsten33
Schade das man die Fehler nicht ausbauen kann...
01.04.2024, 15:41 Uhr
karsten33
So ich habe meine Karte jetzt komplett.
Leider wird der Speicher nicht gefunden.
Wie sind denn die Jumper zu verstehen?
J2 geschlossen:Es ist Bank 0 und Bank 1 bestückt,
J3 geschlossen: Es finden 4Mbit Module Verwendung.
J3 offen: Es finden 1Mbit Module Verwendung.
Ist meine Interprettation da richtig?
Muss die Karte auf einem bestimmten Platz stecken? Ich habe sie in den oberen Steckplatz gesteckt. In dem Unteren steckt die Uhr.
01.04.2024, 16:54 Uhr
Jumper passen so.
Steckplatz ist abgesehen von Sonderfällen egal, original sind die Karten von unten her bestückt (RTC, RAM 0,1,2,3).
Lötbrücken an U12 sind gemacht? Alles HCT-Schaltkreise? Die Chinesen labeln gerne LS in HCT um. Außer an U15...da tut eigentlich auch ein 74LS05.
Die SIMM-Sockel geben nicht immer so schön Kontakt wie man das gerne hätte, mechanisch oder auf Grund von Flussmittelresten/-dämpfen. Kann sein das die erstmal grußzügig mit Alkohol abgepinselt werden müssen oder ins Ultraschallbad....
Kai
01.04.2024, 17:09 Uhr
karsten33
liefert Error 70
01.04.2024, 17:19 Uhr
karsten33
Es leuchten alle LED ausser A21, A22,A23
01.04.2024, 18:05 Uhr
karsten33
So sieht meine Platine aus.
Und ich habe diese Version erhalten.
Olli hatte auf seiner HP einem dieses Foto von der Rückseite drin. Er hatte dort umverdrahtet. Das scheint aber eine frühere Version zu sein oder nicht?
01.04.2024, 18:14 Uhr
Es gibt nur eine Platinenrevision.
Die Drähte können nur wegen dem Refresh-Problem gewesen sein, deswegen dann später der andere GAL.
01.04.2024, 18:26 Uhr
karsten33
OK, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Nur den GAl habe ich nicht selbst gebrannt.
Ich habe es auch erst mal mit einer Bank versucht. Gab dasselbe Ergebnis.
Meine RAM's sind von IBM
TP81A10900A
1MB - 70ns
1MB X 9 P
01.04.2024, 23:57 Uhr
Durchgehend? Die LED für /WE sollte bei Inaktivität höchstens zart blinzeln.
Klemme an WE am GAL (Pin17) mal bitte 4,7k PullDown. Wenn die LED dann ausbleibt ist der GAL-Ausgang hochohmig und damit was schief gelaufen.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2024 um 00:02 Uhr von kaiOr editiert.
02.04.2024, 19:08 Uhr
karsten33
Pin 17 mit 4,7K auf Masse gelegt, keine Änderungen.
02.04.2024, 19:09 Uhr
karsten33
Ich habe ja den Gl nicht selbst programmiert. Mein Gefühl sagt mir, das da nichts programmiert ist.
02.04.2024, 19:11 Uhr
Muss ja wer gemacht haben...
02.04.2024, 20:11 Uhr
...na dann überprüfe doch mal den Inhalt ob er richtig ist. Ein Gefühl reicht da bestimmt nicht. Ist doch ein normaler 22v10.
02.04.2024, 20:13 Uhr
karsten33
Jetzt habe ich die "Alte Version" des GAl mal eingestecht. Ich hatte mir vorsorglich beide programmieren lassen.
Jetzt Leuchten nur noch die Dioden /A21, /A22, /A23. Alle anders sind aus und zucken auch nicht einmal. Weiterhin liegt Fehler 70 an.
Also pin 17 mit Pulldown nach unten gezogen, "alte Version gehen alle LED bis auf /A21, /A22, /A23 aus., "Neue Version" alle LED an bis auf A21, A22, A23.
03.04.2024, 20:54 Uhr
karsten33
Hallo KaiOr,
heute habe ich die beiden GAL geprüft. Wie schon vermutet waren beide leer!!! Wir haben denn die Standard-Variante und die Update-Variante jeweils in einen programmiert.
Ergebnis: Die Standardvariante funktioniert und zählt bis 3F mit 4 x 1 MB Modulen, J2 gesteckt, J3 offen.
Die Update von Dir Variante funktioniert nicht. Gab es noch umlötungen auf der Leiterplatte für Deine letzte Update Version?
Im Schaltplan ist noch zu sehen, das I pin 13 des GAL nicht mehr an A8 liegt. ist ausgeixt und offen. Ich habe den Leiterzug noch nicht getrennt und keine Fehler festgestellt. Warum wurde getrennt?
VG
03.04.2024, 23:25 Uhr
Kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Pin 13 vom GAL ist inzwischen unbenutzt.
Das muss mit dem vorherigen Update zusammenhängen.
03.04.2024, 23:49 Uhr
karsten33
Hallo Enrico,
wie war das mit den Segmenten nochmal? 3f sind dann 4 MB?
04.04.2024, 00:53 Uhr
schön wenn jetzt wenigstens eine Variante funktioniert.
0 bis 3Fh = 40h (64)
Ein RAM-Segment hat auf der P8000 64kByte.
64 x 64kByte = 4096kByte
A8 wollte Enrico bestimmt mit benutzen um den Zähler für Refresh (U12) anzutakten. Der GAL-Eingang Pin13 wird bei beiden Varianten nicht mehr in die Gleichungen einbezogen, da brauchst Du nichts kratzen.
Es wäre natürlich prima, wenn noch keine Sau meine Variante getestet hat. Holm hatte damals das 4MB+1MB Problem, aber der wird sich hier nicht mehr zu Wort melden.
Ich selbst habe damals 4x1MB (mit KM41C1000CJ-7) verwendet -> FPM-RAM wie Du, sollte also gehen. Normal verwende ich 2x4MB (mit MN4117405CSJ-06) -> EDO, geht auch.
Vor Jahren hatte ich selbst dann nochmal was umverdrahtet mit noch einer anderen GAL-Version...dieses Provisorium ist geblieben, ich konnte aber keinen praktischen Vorteil feststellen um die jetzt publik zu machen.
EDIT: R13 + R15 sind bei mir 2,2k, wie im Plan.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2024 um 11:10 Uhr von kaiOr editiert.
