01.04.2024, 17:43 Uhr
Dann klemm doch mal den Transistor ab, so wie Rüdiger das geschrieben hat, und schau, ob der Kondensator okay ist. Ob der bei Deiner Messung die Nennkapazität anzeigt, spielt bei der Nennspannung keine Rolle, denn die Kapazitätsmeßgeräte arbeiten ja nur bei niedrigen Spannungen und wenn irgendetwas bei den hohen Spannungen im Kondensator durchschlägt, bekommst Du nur unter Spannung mit. Ich tausche den Becherelko meistens aus, denn das bringt nur Ärger, zumal es ja schon Probleme vorher gegeben haben muß.
Viele Grüße, Sven. |
