27.01.2024, 16:48 Uhr
"Das sieht man auch an den Fotos. Man sieht auch, dass das nicht nur angegangener Kleber ist."
genau an den Fotos sieht man das auf der Leiterplatte kein Elko ausgelaufen ist, ebenso an den Elkos. Das Erste was an diesen Elkos weg gammelt sind die Anschlüsse wenn sie auslaufen und die Bauelemente in der unmittelbaren Umgebung der Elkos. Von diesen monochrom Monitoren mit Trafo Netzteil habe ich unzählige repariert, ein kaputter Elkos ist die Ausnahme. Kalte Lötstellen und Einstellregler sind in diesen Monitoren haupt Fehlerquelle. In den Monitoren der 80iger und 90ige Jahre mit Schaltnetzteil, wie dein Commodore Monitor, gibt es reichlich kaputte Elkos, meist aber kleine zwischen 4,7µF und 47µF die in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen eingebaut sind. Als Fehlerbild zeigt sich das das Netzteil nicht mehr an schwingt und der Monitor nach längerer Einschaltzeit plötzlich ein Bild bringt. Ab Anfang 1998 hat sich das schlagartig verändert Elkos und MP Kondensatoren sterben in fast allen elektronischen Geräten in großen Stückzahlen.
Die Qualität der Elkos in den letzten 5 Jahren hat sich verbessert, so das deine Mühe die Elkos zu wechseln sich nicht zum Bumerang entwickelt.
Hebe die ausgebauten Elkos mal einige Jahre in einer Plaste Dose auf, dann wirst du sehen ob sie weiter auslaufen.
Zu deiner Frage, ich kenne keinen wesentlichen Qualitätsunterschied von DDR Elkos zur westlichen Produktion, im gleichen Herstellungszeitraum. Die Plast gekapselten Elkos der DDR hatten die gleichen Probleme wie westliche Elkos im braunen Plast Gehäuse. Die Schraub Elkos für Röhrengeräte der 50iger und 60iger Jahre der DDR waren wesentlich schlechter als die Elkos von Siemens aus dieser Zeit die fast alle noch gehen, habe erst vergangene Woche einen Siemens Elko zwei mal 50µF 500V/550V 12/59 formiert. Nach der Formierung 47µF und 51µF bis 700V keine Spannungsüberschläge, die Schraub Frolyt diese Zeit sind fast alle Schrott.
Bist du mit den Monitor für und den Olympia weiter gekommen?
Rolf Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 17:14 Uhr von RP editiert. |
