Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Umbau / Nachbau Buchsen DIN 41617 » Themenansicht
19.01.2024, 23:27 Uhr
nach mühsamer Suche nach Buchsen DIN 41617 habe ich endlich die Qualität gefunden die ich verwenden will (muß).
Es geht dabei immer noch um den Bau von Extender-Platinen für meinen Adret DC-Standard aus den späten 70'ern.
Es gibt diese zwar noch von conec aber im Gegensatz zu den französischen Originalen nicht mit vertauschter
Anordnung der Pins von gerade und ungerade so wie ich es hier benötige.
Leider sind die Ferderleisten 3mm zu breit und passen so nicht zu den Steckern auf den Platinen die nur 7mm haben
und außerdem von der Platine begrenzt werden (Überstand zum Rand).
Ich würde nun die grünen Buchsen einfach auf der einen Seite (zur Platine hin) um 1,5mm abschleifen und es würde passen.
Frage nun an die Experten..... was tun um zu einem Ergebnis zu kommen?
Es sieht ja so aus als ob die Buchsen in einer Art Rahmen sitzen und wenn ich da kürze fallen die alle raus.
Vorschläge sind also willkommen.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 23:27 Uhr von Egon editiert.
20.01.2024, 18:58 Uhr
Schade, Du suchst ja Buchsen.
Stecker in der Art könnte ich ev. noch auf Platinen haben.
Ein Stecker "Eltra" mit nur 13 Pins fiel mir gerade in die Hand.
Reihenabstand der Pins ist ca. 3,5mm
20.01.2024, 22:07 Uhr
ALF2000
Erinnert mich daran das ich solche habenkoennte. stiftleisten auf platinenit 2 nieten befestigt...waehrend die buchsen in Wickeltechnik geschraubt waren.
aber meine sind AuPd was den Kontaktwerkstoff angeht. Anzahl Pins muss ich pruefen wenn ich naechstemal am Lager bin (dauert ca 2 wochen)
21.01.2024, 22:08 Uhr
@Egon
Variante 1: Du machst die Buchse auf einer Seite flacher. Falls die Buchse dabei auseinander fällt, kann man das vermutlich mit Sekundenkleber wieder verbinden.
Variante 2: Du dremelst was von der Platine weg
21.01.2024, 22:34 Uhr
eine Entscheidung ist noch nicht getroffen aber nach Vorstellung des Problems im
FabLab an der TU meines Neffen am Sonnabend starte ich einen Versuch.
Wie Bert schreibt wird auf einer Seite auf der CNC-Fräse dort schichtweise in 10tel
mm Material abgetragen und wir tasten uns an die benötigten 1,5mm heran und sehen
wie weit wir kommen ohne Schaden zu machen.
An der Platine geht praktisch nichts, es liegt entweder jeweils ein breiter Massezug oder
sogar Leiterzüge auf diesem Überstand..
Ich werde dann zeigen ob es gelungen ist und was gemacht wurde.
Grüße Egon
