Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Dos vom Stick Booten. » Themenansicht
13.01.2024, 10:40 Uhr
weis jemand wie ich Dos vom USB Stick Booten kann?
Danke
13.01.2024, 11:10 Uhr
Wenn dein Board noch Diskettenlaufwerke kann, sollte der Stick ohne Festplatte als Laufwerk C zu sehen sein. Kenne ich noch von CD. Ohne Festplatte wird der erste freie Laufwerksbuchstabe, also C gekapert.
Bei CD-bootfähig machen fragt der Nero ja auch, wo die bootfähige Diskette steckt.
13.01.2024, 11:18 Uhr
KK
Avatar von KK
Es gibt ein Tool namens Rufus, mit dem bootbare USB-Sticks erstellt werden können:
https://www.heise.de/download/product/rufus
Dazu brauchst du noch das Image einer DOS-Diskette, kann man bspw. mit Rawrite erstellen. Dieses Image wählst du in Rufus aus und schreibst es auf den Stick.
13.01.2024, 11:22 Uhr
Ein USB Floppy Laufwerk wird als A: eingebunden.
So sollte der Stick auch funktionieren.
Ich probiere schon einige Zeit von einem 100MB Iomega ZIP laufwerk DOS zu Booten (C .
Aber das funktioniert nicht immer sicher.
13.01.2024, 11:39 Uhr
Das Board muss Boot von USB unterstützen.
Der einfachste Weg ist mit Linux gepardet, auf den USB Stick eine Dos Partition Tabelle erstellen anschließend eine FAT 32 Partition einrichten, die mit "Boot" kennzeichnen.
Jetzt kannst du den DOS Rechner von einer win98 CD oder DOS Bootdiskette Starten, ohne Festplatte nur mit USB Stick. Mit Fdisk kontrollieren das der USB Stick gefunden wird und die FAT32 Partition als primär gesetzt ist. Fdisk beenden und mit Format c:/s, oder mit sys C: das DOS System übertragen.
13.01.2024, 12:15 Uhr
Wenn ich ein Floppydisk mit dd auf den Stick schiebe, sollte doch auch gehen. oder.
13.01.2024, 12:20 Uhr
der USB Stick braucht eine DOS Partitionstabelle mit einer primären FAT Partition.
13.01.2024, 12:26 Uhr
KK
Avatar von KK
Machs wie in 002 beschrieben, schneller gehts nicht. Das Rufus-Tool ist auch sonst sehr nützlich, um bootfähige Sticks aus ISO-Images zu bauen, bspw. als Installationsdatenträger.
13.01.2024, 18:30 Uhr
GerdS
Versuche mal mit HP-USB-Format Tool.
Kann direkt, ohne Installation mit Admin-Rechten gestartet werden.
Im unteren Eingabefeld ist der als (DOS)Quelle dienende Datenträger auszuwählen (CD, HDD, Disk, USB,....).
Formatiert auch FAT32 auf USB-Datenträger > 32 GB.
Gruß aus LE,
Gerd
14.01.2024, 07:28 Uhr
DOS hat aber nur FAT 16!
14.01.2024, 08:25 Uhr
Unterstützt die Bootdiskette von Win98 nicht FAT32?
14.01.2024, 08:28 Uhr
Das ist dann ein DOS7, was auf die Bedürfnisse von WIN98 kastriert wurde. Aber normal waren die alten DOS-Versionen auf FAT16.
Bei FreeDOS könnte FAT32 sein.
14.01.2024, 08:41 Uhr
GerdS
Dann eben einen USB-Datenträger <=2GB benutzen, oder ein max. 2GB primäre Partition anlegen, dann klappt es auch mit FAT16 und MSDOS < 7.
Gruß aus LE,
Gerd
PS: für DOS gibt es aber auch NTFS-Treiber.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2024 um 08:42 Uhr von GerdS editiert.
14.01.2024, 12:58 Uhr
Nach Wiki haben Disketten FAT12
Ist erstmal uninteressant, ich nehme zum testen 6.22, NOVEL7 und Wi98.
Der Stick hat eh nur 128MB.
14.01.2024, 14:23 Uhr
GerdS
Na dann sollte es ja mit dem HP-Tool funktionieren. der 128MB Stick wird dann automatisch mit FAT16 formatiert, und die Systemdateien nimmt er dann von Diskette (LW A: oder so...).
FAT12 geht bis 32 MB Partitionen(Datenträger), unter DOS 3.3 ging nicht mehr, erst ab DOS 4 konnte man bis zu 2GB große Partitionen(Datenträger) ansprechen. Aber für Disketten (nicht IOMEGA-ZIP-Disk o.Ä.) reichte FAT12 allemal.
Ich persönlich habe früher meist mit DR-DOS6 und NOVEL-DOS7 gearbeitet. Aber um 'Glaubensfragen' geht es ja hier nicht....
Gruß aus LE,
Gerd
14.01.2024, 20:10 Uhr
Ich habe hier eine "MS-DOS 7.10 Installation CD"
Herkunft unbekannt: Seite existiert nicht mehr.
Eine Installation läuft auf meinem Hauptrechner mit MSI KA780G und 4GB RAM auf /dev/sdb1.
14.01.2024, 20:14 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hier gibts Bootdisketten:
https://winfuture.de/downloadrubrik,7.html
15.01.2024, 13:04 Uhr
Geht nicht der Stick wird vom Betriebssystem danach nicht mehr erkannt.
So kann ich keine änderungen oder Erweiterungen hinzufügen.
Musste den Stick unter linux mit dd if=/dev/null of=/dev/sda einmal komplett nullen damit ihn win wieder erkennt.
Ich habe jetzt kurzerhand das disk1.img mit dd auf den Stick übertragen und was soll ich sagen er bootet und wird auch von win10 erkannt.
15.01.2024, 13:05 Uhr
Nee nur download exen aber das kommt nicht in frage.
16.01.2024, 06:06 Uhr
KK
Avatar von KK
Doch, wird er. Hat nur keinen Laufwerksbuchstaben. Den kannst du aber über die Datenträgerverwaltung wieder hinzufügen und danach wie gewohnt zugreifen. Siehe Screenshot, dort Laufwerk E:, der Stick ist eigentlich 8GB groß.
16.01.2024, 09:15 Uhr
Danke KK,
Lässt sich aber unter Linux einfacher machen.
Draufschieben und fertig. Hätte ich auch nicht gedacht.
Auch das Hinzufügen des Laufwerksbuchstaben hat nicht geholfen da unter Linux immer noch nicht sichtbar war.
Ich vermute das rufus einen Ladeprogramm davor schreibt und es dess wegen nicht geht.
Aber das brauchen wir hier nicht weiter zu verfolgen da das Ziel erreicht wurde.
Mal sehen wie das bei ZIP100 Disketten sich verhält. Aber später....
16.01.2024, 11:48 Uhr
wie sind die Partitionen jetzt auf deinen DOS boot USB Stick aufgeteilt, was zeigt da Geparted oder fdisk an?
16.01.2024, 12:07 Uhr
Keine Partition.
Die haben nur Festplatten.
So wie es im Image steht nur der Bootsektor auf LBA 0.
16.01.2024, 12:10 Uhr
Gpartet zeigt nur eine nicht veränderliche Partition von 1,44Mb an der Rest ist nicht verwendbar und kann auch nicht zur Vergrößerung verwendet werden.
16.01.2024, 12:13 Uhr
Hat jemand ein Image von einer 2,88Mb Diskette?
16.01.2024, 14:39 Uhr
da ist das Ergebnis aber ernüchternd, aber logisch, da der Stick keine Partition Tabelle hat und der MBR für eine Festplatte fehlt.
16.01.2024, 15:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Nun ja, die Aufgabenstellung im Eingangspost war lediglich, DOS von einem Stick zu booten, was funktioniert. Daß man später noch drauf rum kopieren/editieren können soll, auch unter Linux, kam als Anforderung erst später. Solche Salamitaktik ist nicht hilfreich bei der Unterstützung.
16.01.2024, 17:24 Uhr
Die Aufgabe wurde gelöst daher verstehe ich nicht was du an den Zusatzinformation rummoserst.
Eventuell sucht jemand nach solchen Informationen wenn es klemmt.
Darum noch mal Danke KK.
16.01.2024, 19:28 Uhr
KK
Avatar von KK
Gerne. Nichtsdestotrotz ist es auch für die Helfer besser, wenn man die Aufgabe von vornherein umfassender beschreibt. Dann hätte ich andere Empfehlungen gegeben.
