Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Spannungreferenz » Themenansicht
20.12.2023, 08:32 Uhr
ich such eine Spannungsreferenz zwischen 2...5V.
Die Spannungsgenauigkeit ist nicht so wichtig.
Wichtig ist ein sehr geringe Ausgangsspannungsschwankung bei Temperatur- und Speisespannungsschwankungen.
Etwa sowas wie AD1403A der zwischen 30 und 40°C ziemlich stabil ist.
Leider nicht zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 08:33 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.12.2023, 10:27 Uhr
KK
Avatar von KK
Wie genau muß es denn sein? Den LM4040 gibt es in verschiedenen Abstufungen von 2-10 Volt und 100ppm/°C.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040.pdf
20.12.2023, 10:35 Uhr
EMRFAN
Hallo PIC18F2550,
als Spannungsreferenz habe ich die REF02 von AD eingesetzt. Bei reichelt gibt es die
in verschiedenen "Preisklassen". Dort findest Du auch gleich die Datenblätter. Vielleicht
reichen Dir die Eigenschaften dieser...
z.B.
https://www.reichelt.de/spannungsreferenz-fest-5-v-1-20-ppm-c-dip-8-ref-02-cp-p15196.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Beste Grüße
Bertram
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 10:46 Uhr von EMRFAN editiert.
20.12.2023, 11:55 Uhr
Hallo KK,
100ppm/°C sind viel zu viel.
Bertram,
die REF vom AD hatte ich gar nicht auf dem Radar.
Der REF198ESZ mit 2..5ppm/°C sieht gut aus und ich muss nicht mein Haus verkaufen.
https://www.reichelt.de/spannungsreferenz-fest-4-096-v-so-8-ref-198-esz-p185634.html?&nbc=1
Ich habe auch noch welche mit 1ppm/°C gefunden aber da muss noch eine Schaltung draußen drann die ich leider nicht einstell kann.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2023 um 11:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.12.2023, 15:07 Uhr
EMRFAN
Fein; Dann drücke ich Dir die Daumen, dass alles gut klappt...
20.12.2023, 16:55 Uhr
20.12.2023, 19:56 Uhr
Die Speisespannung läßt sich ja ggf. mit einem 7808 o.ä. vorregeln.
Für die Temperatur könnte man das Prinzip vom Quarzofen nutzen.
Alles eine Frage der Anforderungen, des Aufwands und des Nutzens...
